מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    ברירת מחדל סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    אז זהו, סוף סוף לאחר טרחה מרובה בשחרור מהמכס ( הם דרשו אישור רדיו - מתברר שהחוק השתנה לפני כמה שבועות וכל מכשיר אלחוט דורש אישור )
    קניתי לפני כמה שבועות את המסוק מהסיני.
    מחיר טוב ( 134$ לפני משלוח )
    הגיע, ארוז בקופסה אטומה ללא סימון, סגור היטב וללא מעיכות / שבירות ושאר עניינים.
    בקופסה המסוק והשלט ארוזים בצורה טובה ולא זזים.
    האריזה מכילה:
    1. שלט J6
    2. מסוק
    3. סוללה אחת
    4. מברג קטן פיליפס להחלפת להבים
    5. מטען מאוזן עם יכולת בחירה של הספקים 0.3 ~ 0.7 מיליאמפר ) לתא אחד 3.7 וולט
    6. ספק ( שקע אמריקאי )
    7. זוג להבים ראשיים ספייר
    8. רוטור זנב ספייר
    9. חוברת לשלט
    10. חוברת למסוק
    11. זוג לינקים ספייר
    12. שקיות אויר סיני ריקות !! הם עבדו עלי !
    נתחיל בשלט, הוא מרגיש איכותי. מוצק .. לא פלסטיק מתפרק ( מרגיש יותר איכותי מ X9 בלי להדליק מלחמת חורמה )
    המון כפתורים. המשדר הוא עם 6 ערוצים אבל יש פה מתגים כיד המלך.
    בצד שמאל של השלט:
    1. IDLE
    2. HOLD
    3. גלגלת למדפים
    באמצע:
    נורה אדומה למצב פועל / מכובה
    נורה כחולה שאני לא יודע מה היא אומרת ( עריכה : נורה כחולה זה אומר שיש לינק מול המסוק, כשמכבים את המסוק היא כבית גם )
    בצד ימין של השלט:
    1. GS ( אין לי מושג מה זה )
    2. DUAL RATE
    3. TRAINER
    בחלק התחתון:
    תצוגת lcd מוארת עם המון מידע שני כפתורי פעולה משמאל וגלגלת מימין.
    דבר מעניין, מתח עבודה של השלט הוא בין 8 חצי ועד 13 וולט ! והוא מגיע כברירת מחדל עם קונקטור jst אדום וממש מתבקש לחבר שם סוללת 800 מילי שלושה תאים שרק חיכתה לתורה להתחבר שם
    המסוק עצמו, קטן, חמוד, קל מאד. ( אין לי פה את הסולו פרו הרגיל אז אני לא יכול להשוות גדלים, אבל התחושה היא שהם באותו גודל )
    גיר מש ניראה לי קרוב מידי והרוטור הראשי מסתובב קשה ביד, אבל אין אפשרות להזיז את המנוע. ( במחשבה שניה, יכול להיות שזה המגנטים של המנוע שמחזיקים חזק )
    המטען, מגיע עם מחבר jst ומתאם לשקע וולקרה ( לא יודע מה שמו המיקצועי ).
    מה שזה אומר, שאני יכול לייצר מתאם מהסוללות של ה mcpx שקניתי
    כשהסוללה טעונה, המטען מצפצף בקול מעיר מתים !
    הטיסה עצמה.
    הפעלת השלט, יש אזהרה שמיקס עובד אם במקרה HOLD או IDLE עובדים.
    יש מיקסים מובנים במערכת, אפשר לראות בברור שהעברה ל IDLE למשל מוסיפה גם קצת טרים שמאלה ודברים דומים.
    חיבור מתח למסוק, מתבצעת בדיקה עצמית קצרה והלהבים עולים ויורדים ( נראה כמו בדיקת טווח סרבואים ) 4 שניות והמסוק מוכן.
    עקומת NORMAL ניראית קצת חלשה, צריך 3/4 מצערת בערך בשביל להתחיל לרחף.
    המסוק לא פרוע מבחינת עליה. אבל שובב מאד מבחינת סייקליק.
    העברה ל IDLE לא משנה את גובה המסוק או רעש המנוע .. ( שומעים היטב את שינויי המהירות של הרוטור האחורי מתקן )
    מכת פיטש לא מזיזה לזנב - בכלל
    המסוק לא קשה לשליטה יותר מה 450 ואני עוד חששתי .. ( לא ניסיתי שטויות ( עדיין ) - רק טיסת הכרות קצרה )
    נחיתה קלה מאד.
    עידכון:
    יחד עם המסוק הזמנתי 2 סוללות נוספות של mcpX כדי שיהיה לי להטיס יותר מה 5~7 דקות שיש בסוללה אחת.
    מכיוון שהקונקטור של הבלייד שונה לגמרי, נאלצתי לקמבן.
    עכשיו יש לי 3 סוללות
    מצורפות עוד כמה תמונות להנאתכם
Name:	SDC13108 (Medium).JPG
ID:	56855 Click image for larger version.
Name:	SDC13122 (Medium).JPG
ID:	56872 Click image for larger version.
Name:	SDC13112 (Medium).JPG
ID:	56871 Click image for larger version.
Name:	SDC13120 (Medium).JPG
ID:	56870 Click image for larger version.
Name:	SDC13119 (Medium).JPG
ID:	56868 Click image for larger version.
Name:	SDC13113 (Medium).JPG
ID:	56867 Click image for larger version.
Name:	SDC13115 (Medium).JPG
ID:	56866[ Click image for larger version.
Name:	SDC13114 (Medium).JPG
ID:	56862 Click image for larger version.
Name:	SDC13111 (Medium).JPG
ID:	56861 Click image for larger version.
Name:	SDC13123 (Medium).JPG
ID:	56860 Click image for larger version.
Name:	SDC13118 (Medium).JPG
ID:	56858 Click image for larger version.
Name:	SDC13121 (Medium).JPG
ID:	56857 Click image for larger version.
Name:	SDC13117 (Medium).JPG
ID:	56856 Click image for larger version.
Name:	SDC13104 (Medium).JPG
    סרטון בצילום עצמי - לא משהו ..
    http://www.youtube.com/watch?v=sYfDapBd_ho
Name:	SDC13116 (Medium).JPG‏
ID:	56859   Click image for larger version.
Name:	SDC13110 (Medium).JPG‏
ID:	56863   Click image for larger version.
Name:	SDC13106 (Medium).JPG‏
ID:	56864   Click image for larger version.
Name:	SDC13107 (Medium).JPG‏
ID:	56865   Click image for larger version.
Name:	SDC13105 (Medium).JPG‏
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 10-11-2011 בשעה 21:52:44.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguy1a על הודעתו:
    ohadsh (09-11-2011)
    Nov 2009
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    הטיסה עצמה.
    מכת פיטש לא מזיזה לזנב - בכלל המסוק לא קשה לשליטה יותר מה 450 ואני עוד חששתי .. ( לא ניסיתי שטויות ( עדיין ) - רק טיסת הכרות קצרה )
    נחיתה קלה מאוד
    אחלה סקירה
    האם מכת פיטש בנורמל או באיידל
    עושה רושם דומה לmcpx
    מצורפות כמה תמונות להנאתכם
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    עוד מעט וידאו ...
    גם וגם
    מצד שני, כשהסוללה נחלשת .. אין שמירת זנב ב-כ-ל-ל .. אפילו לנחות היה קשה ...
  5. #4
    הטסת בחוץ?
  6. #5
    Jul 2011
    הודה 21 פעמים ב 18 הודעות
    תהנה !!!
  7. #6
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    תודה,
    נראה חמוד מאד!!
    למה לא לקחת את ה 180 ? (שלי בדרך!)
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  8. #7
    ראשל"צ
    וגם, שמתי לב שהמטען שמגיע איתו עובד במתח של בין 5.5 ל 7V (לא ניתן לחבר למצבר הרכב)..
    בגלל שזו סוללה תא אחד, איך אפשר יהיה להטעין אותה בשטח? המטענים הגדולים יכולים מינימום 2 תאים לא?
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  9. #8
    מוטי, מתח כניסה למטען עומד על 6V - יש לי ממיר חשמל באוטו, אני יכול לחבר 220 וולט ...
    העדפתי את זה כי הוא נראה פחות שביר מ 180, אני לא כזה תותח במסוקים ...
    גיא - הטסתי רק בחוץ ( סוללה אחת בנתיים .. אבל הנה היא טעונה שוב )
  10. #9
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    נראה נחמד מאד, איך עמידות החומרים להערכתך גיא?
    האם המיקסים הם בנטייה המעצבנת של nine eagle מוגדרים מראש ובלתי ניתנים לשינוי, או שאפשר להתאים לפי העדפותיך?
    תודה על הסקירה, תתחדש ותהנה
  11. #10
    השלט מאד מתקשר ואפשר לשנות הכל כמו השלטים היקרים. מה שאין שם זה זיכרון לדגמים ... אפשר רק אחד.
    המסוק עמיד למדי, דפקתי אותו בדשא מגובה 6 ~ 8 מטר הפוך .. הסואש התפרק ( החלק הפנימי יצא מהחלק החיצוני ) ... זה כל הנזק.
    מה שכן, אחרי ריסוק, צריכים לנתק מתח ולחבר שוב.
    אחרת הוא לא רוצה לסובב מנוע.
    כניראה הג'יירואים צריכים איפוס.
    ראשל"צ
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל Re: סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    גאי מה זה בתמונות?
    קופסת דיסקים מעופפת?
    ולמה יש טלפון מוצמד מלמעלה לפוצץ אותה באויר?
    Carpe diem
    Sasha
  13. #12
    ברירת מחדל תגובה: Re: סקירת unbox של סולו פרו 100 3D
    ציטוט נכתב במקור על ידי cas צפיה בהודעה
    גאי מה זה בתמונות?
    גיא
    הקופסא המעופפת זה משירשור אחר ( יש שם גם סרטון )
    והטלפון זה מצלמת מחזיק מפתחות בכלל ...
  14. #13
    למרות שזה דיי הגיוני .. ויכולתי לחשוב על זה מראש .. הייתי חייב לנסות אוטורוטציה .. המנוע האחורי נעצר מיד והמסוק מסתבסב ...
  15. #14
    הודה 13 פעמים ב 12 הודעות
    אוטורוטציה נעשית עם מסוקי 500 ומעלה
  16. #15
    מה מצב הרוח היה בחוץ? מתמודד טוב עם רוח בקיצור?
  17. #16
    אין פה רוח
    ואני לא משוכנע
    הוא מרגיש לי טיפה חלש ...
    הוא מהיר, מאד אפילו .. אבל לא חזק.
    מצד שני, מקס' פיטש זה 68 אחוז. אני חושב להגדיל .. זה בטח יבוא על חשבון מהירות ראש.
  18. #17
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    תתחדש.
  19. #18
    ארמן, ראית את הסרטון של הרחפן ?
  20. #19
    Oct 2011
    חדרה
    תוכל לפרט מה כלל תהליך השיחרור מהמכס וכמה זה עלה.
  21. #20
    רמת גן
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    הטסתי היום את ה 180 בחנות חדשה שנפתחה בתל אביב ולא אציין את שמה בגלל חוקי הפורום.
    המסוק חמוד מאוד, שומר זנב בצורה מצויינת, טיפה פחות תזזיתי מה mcpx, מזכיר מאוד 450 בהתנהגות.
    אני שוקל להוסיף אותו לאוסף היתושים ..
    oov studio
    הפקות מוסיקליות ועיצוב סאונד
    www.oovstudio.com
    052-2723811
  22. #21
    Aug 2011
    אני הוספתי ויום ראשון הוא אצלי
  23. #22
    היום דפקתי אותו ברצפה ממש בצורה לא אחראית ...
    הנזק הוא שבר קטן בסנפיר האחורי
    + עדכנתי את הפוסט המקורי.
  24. #23
    ועכשיו כבר הגעתי למגבלות החומר
    שן שבורה בגג"ש ובית סוללה סדוק.
    אבל בריסוק דומה עם ה 450 לא הייתי אפילו הולך לאסוף את החלקים ...
  25. #24
    עדיין טס !
Name:	2011-11-11 10.16.05.jpg
  26. #25
    אני מעוניין גם להזמין מהסיני.
    בשורה התחתונה האם אתה ממליץ ?
    מה העלויות הנוספות של המכס אם בכלל?
    תודה מראש
    מרק
  1. סולו פרו
    על ידי nir750 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-07-2011, 10:52:45
  2. [עזרה!] סולו פרו 2
    על ידי Roee_Zvi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-06-2011, 10:21:03
  3. ירושלים סולו פרו ב-300 שקל
    על ידי yan1312 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-02-2011, 19:47:47
  4. סולו פרו V2
    על ידי elran בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-10-2010, 10:03:44
  5. תיקון סולו פרו
    על ידי helico בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2010, 15:08:42
