מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: סקירה Horizon Hobby Stryker F-27Q
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    Thumbs up סקירה Horizon Hobby Stryker F-27Q
    מבוא
    במהלך החיפוש אחר פלטפורמה לפרויקט אחר נתקלתי בסרטונים של הכנף החמודה הזאת, המשחק הנוסף מעבר לטיסה מהירה כמו סחרור בעזרת הגאי הכיוון או נחיתה בהזדקרות ומעבר סכין נראים כמו שעות נוספות של הנאה אז למה לא ליהנות?
    למרות שהטיסן יחסית חדש כבר הספיקו לתקן כמה בעיות שנתגלו כגון חיבורי ההיגוי למאזנות (פרטים בבניה).
    תעשו חיפוש בצינור יש שם דברים נחמדים.
    מה בקופסא
    איזה גודל של קופסא!, להגיע לבד ברכב גדול לחנות כי הכנף שלמה, מוגנת היטב ודורשת את כל הספסל האחורי.
    בפנים ליד הכנף מוחזקים הסנפירים, האף, דבק דו-צדדי לסנפירים, כבל Y (כאפשרות לחבר את הגאי הכיוון לערוץ אחד), מאריך מיוחד לBind במקלטי ספקטרום וגומיות נוספות לקרסי זרועות ההגאים.
    לאחר כמה דקות חיפושים נמצאה גם חוברת מפורטת מוצמדת לצד האחורי של הקלקר, יופי תצחקו עלי אבל זה קורה גם לטובים שבנינו.
    מורכבים על הכנף כבר ארבעה סרוואים גיר מתכת דיגיטליים, בקר 40 אמפר, מנוע 480, מתאם מדחף ומדחף 6 על 6.
    להשלמה חסרים רק מקלט וסוללה 2200 שלושה תאים.
    הרכבה
    חמש דקות עבודה כולל בדיקת כל הברגים וההדבקות.
    1. הדבקה של הסנפיר.
    2. חיבור מוט ההיגוי.
    3. שוב סעיפים 1-2 רק בצד השני.
    4. לחבר את העף לגוף בעזרת המגנטים (מזה מגניב).
    5. מיקום המקלט מתחת לחופה האחורית.
    ובכל זאת כמה דגשים מניסיון של אחרים באינטרנט,
    יש לבדוק כי בדגם שלכם זרועות ההיגוי מחוזקות ע"י ברגים ומוטות ההיגוי של המאזנות מחוזקים, במשלוחים הראשונים אלו היו הבעיות.
    בנוסף לא כדאי להשתמש בדבק הדו צדדי שמסופק להדבקת הסנפירים עדיף להשתמש בPOR של UHU או דבקCA בינוני.
    למהדרים ניתן להוסיף דבק סיבים בשפת ההתקפה למניעת ביסים בעתיד.
    תכנות שלט
    לא מדע טילים, לפי הוראות החוברת כולל Dual rate.
    לבעלי יכולות המיקסים ניתן לתכנת מעצורי אויר בעזרת הסטת שני הגאי הכיוון כלפי חוץ בו זמנית, מומלץ להוסיף גם הורדה קטנה של הגה הגובה מכיוון שפתיחת מעצורי האוויר גורמת לאף לעלות טיפה.
    את הESC חובה לתכנת למצב של עצירה בסגירת מצערת וכך למנוע גרר מיותר בסגירת מנוע ולשמור על המדחף בנחיתות, מלבד האפשרות הזאת ברירות המחדל מתאימות לטיסן.
    טיסה
    מגרד לי בידיים ויש לי בעיות ריכוז בעבודה, תלוי מזג אויר ומחויבויות למשפחה טיסה ראשונה ודיווח בסוף השבוע...
    לסיכום
    בואו נדבר אחרי הטיסה, רק חבל שלא צילמתי את גלגל האף החמוד.
    חגי
    נתונים טכניים למי שאין כוח לחפש באינטרנט:
    Plane Type: Park Flyers
    Experience Level: Intermediate
    Power Plant Size: 450-480 Electric
    Recommended Environment: Outdoor
    Fuel Type: Electric
    Wingspan: 37.1 in (943mm)
    Overall Length: 24.1 in (612mm)
    Flying Weight: 30 oz (855 g)
    Motor Size: 480 size Brushless Outrunner 2200 Kv (installed)
    Radio: 4 channel radio system minimum
    Servos: Four (4) DSV130M digital metal geared servos
    Trim Scheme Colors: White with black, yellow, red and blue
    CG (Center of Gravity): 5.5 inches (140mm) forward from the firewall on fuselage
    Prop Size: 6" x 6"
    Speed Control: 40-Amp (installed)
    Recommended Battery: 11.1V 3S 2200mAh 25C LiPo
    Control Throw (Ailerons): Low rate: 17mm, 10% expo; High rate: 35-40mm, 50% expo
    Control Throw (Elevator): Low rate: 13mm, 5% expo; High rate: 35-40mm, 50% expo
    Control Throw (Rudder): 35-40mm, 5% expo for both Low and High rates
    Is Assembly Required: No
    נערך לאחרונה על ידי Hagay; 28-11-2011 בשעה 16:36:39.
    ברירת מחדל תגובה: סקירה Horizon Hobby Stryker F-27Q
    חגי, אחלה סקירה ומרגיש לי כי הכנף הזו תעשה דברים אחרים בשדות...
    הטסתי את הכנף הזו ואכן כיף... מהירה, איטית, מקדחה, היי אלפא ועוד.
    עם 4 תאים, היא נותנת בראש להרבה פאנג'טים.
    תתחדש ותהנה!
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    יש לי אותה זה כלי מדהים שים לב שלא יהיו יותר מדי מאזנות כי היא ניהית חדה בטרוףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףףף ףף
    ואכן על 4 תאים ההנאה כפולה
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    תתחדש חגי !..תשמוע על ה EPO שישאר לבן..
    052-3200015
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    חגי
    סקירה מעולה יפה ועושה חשק
    ממליץ להציב את אנטנות המקלט מאונכות אחת לשנייה ולא מקבילות
    פנק אותנו בסירטון
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    נראה אחלה טיסן, לא היתה לי סבלנות לחכות לסרטון שלך מהטסט אז מצאתי את הסרטון הזה.
    לא נראה לי שהוא יודע להטיס , תראו את הסחרור שלו בדקה ה-8:15, ובכלל כל הזמן הוא כמעט מתרסק לו ורק בדקה ב-90 הוא מושך UP.
    לא לדבר על הנחיתה 9:40 - הוא פשוט סגר מנוע ונתן לו ליפול בקו ישר למטה - איזה מזל שהיה דשא ....
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    תודה חברה,
    אני לא מתכנן לכיוון מהירות לכן 4 תאים זה לא בשבילי, למי שכן רוצה 4 תאים אני חושב שכדאי להחליף בקר ל60 אמפר.
    אין לי מצלמת וידאו טובה שנראה משהו מהטיסה אבל יש כבר הרבה סרטונים יפים כמו זה:
    למי שלא הבין אני בכיוון הזה :
    http://youtu.be/OKJLPE3sZGg?hd=1
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    חגי
    פנק אותנו בסירטון
    המקלט בעיקר לבדיקה
    יש לי בדרך מקלט 72mHz שאמור כבר היה להגיע ואם מישהו יקנה כבר את הקולריס החדש דנדש שלי (ויהיה מאושר) אז גם יהיה לי LRS.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: סקירה Horizon Hobby Stryker F-27Q
    יש לי בעיות להשלים את הפרויקט לכן הכנף למכירה מי שרוצה:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-Stryker-F-27Q
    hasaron
    גם לי הייתה מהדגם הישן יותר..,אחלה כנף עושה הכל!
    נערך לאחרונה על ידי haimz24; 05-01-2012 בשעה 18:25:26.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    חיים זה צילום מסטרייקר C?
    בתאריך הזה לא היה עדיין את הQ
    אה וצריך להיזהר שלא יצנזרו את הוידאו בגלל מה שמצולם שם מדי פעם!
    hasaron
    הסרטון כבר מלפני כמה שנים כשעוד הייתי מטיס ואין שם כלום מלבד דשא וחנייה אז אין מה לצנזר, המצלמה היא של חברת linoo אחלה מצלמה בגודל אצבע ועם מלא אפשרויות...
    נערך לאחרונה על ידי haimz24; 05-01-2012 בשעה 11:48:43.
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    יש את הבסיס הצמוד לשניה
    וואו איזה טיסן מ-ד-ה-ים
    ראיתי את הסרטון ואני בשוק טוטאלי. איזה תמרונים עם ההגה כיוון.
    שילוב מנצח בין 3D למהירות.
    אם לא הייתי שקוע בזפיר הייתי קונה אותו ממך בשנייה.
    בהצלחה במכירה...
  15. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsharonx על הודעתו:
    Hagay (05-01-2012)
  16. #15
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אחד הסרטים היפים של הסטרייקר
  1. אופק מלאכותי - Horizon Senso
    על ידי Shlomi4046 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 11-07-2011, 17:07:54
  2. [עזרה!] מאיפה אני משיג AttoPilot XYZ Horizon Sensor
    על ידי MDreamer בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 21-05-2011, 09:27:00
  3. [שאלה] horizon שולחים לארץ?+כמה עולה משלוח?
    על ידי matan 144 בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 16-05-2011, 20:56:02
  4. אפשרי להזמין מ horizon hobby ?
    על ידי guy1a בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 26
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 06:15:09
  5. תל אביב והסביבה F-27 STRYKER
    על ידי elim55 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-08-2010, 12:04:58
