מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: מנוע שורף פלאגים בגלל ההתקנה שלו?
    הודה 16 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל מנוע שורף פלאגים בגלל ההתקנה שלו?
    היי,
    כבר העלתי את השאלה הזו אבל לא קיבלתי תשובות מספקות מספיק.
    יש לי מנוע 46AX כבר שנה וחצי עד לפני 3 שבועות לא החפלתי פלאג אפילו פעם אחת. יש לציין שהמנוע היה מותקן על AVISTAR בצורה רגילה ולאחר מכן על ESCAPADE גם בצורה רגילה. לאחר ריסוק האסקפייד עברתי לפני 5 חודשים לגרובי. עכשיו כשחזרתי להטיס הרבה המנוע פועל הרבה כל שבת. בקיצור הלך לי פלאג והחלפתי ושבוע לאחר מכן עוד פלאג ועוד אחד באותו היום.
    השאלה שלי היא האם בגלל שהמנוע יושב הפוך חיי הפלאגים נהיים קצרים יותר? הדבר נראה לי הגיוני ביותר מה גם שאין לי הסבר אחר מדוע דווקא עכשיו הוא שורף לי פלאגים.
    הודה 25 פעמים ב 21 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מנוע שורף פלאגים בגלל ההתקנה שלו?
    לא קשור להתקנה...
    מנוע שורף פלגים בתכיפות מכמה סיבות
    1-עני בדלק, לפתוח סיכה ראשית
    2-דלק לא מתאים, אחוזי ניטרו גבוהים מדי לפלג הנוכחי
    3-מיסבים שחוקים (לא סיפור גדול)
    רק בשמחות
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Boaz Barnea צפיה בהודעה
    לא קשור להתקנה...
    4-פרופ לא מתאים או לחליפין לא מאוזן-גורם למנוע להתחמם
    5-יום חם, הטסת 3D בלי לתת למנוע להתקרר קצת..
    6-פלאג פגום
    7-מערכת הצתה (בעיקר של הסיני), נשארת פועלת לאחר הנעת המנוע
    8-בטח יש עוד משהו ששחכתי להוסיף..
    בכול מקרה, עד כמה שידוע לי, מנוע שמותקן הפוך לא שורף יותר פלגים ממנוע שמותקן לא הפוך..
    פתח תקווה
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לכלוך במנוע גורם גם לשחיקה מהירה של הפלאגים !
    הייתי מפרק את המנוע מנקה (לא מתעצל ומפרק את הסליב והבוכנה).
    החלפת סוג דלק אולי ? דורש כיוון סיכה בהתאם כדי שלא יהיה עני/עשיר
    יוסי נהוראי
    קודם כל תודה על העזרה.
    ההסבר ההגיוני ביותר הוא שזה בגלל שבאמת היה חם ואולי המנוע היה עני בדלק. כל השאר לא מתאימים מכיוון שבדיוק ניקיתי את כל המנוע כולל פתיחה שלו והכל נקי, מיסבים תקינים והדלק הוא COOL POWER 10% וזה מתאים לפלאג של OS המקורי
    Tel Aviv, Israel, Israel
    הודה 186 פעמים ב 131 הודעות
    ברירת מחדל
    איך בדקת את המיסבים?
    נשמע קלאסי כמו בעיית מיסבים, גם מתאים לגיל המנוע ולסוגו...
    מיסבים שנשחקים יתר על המידה מתחילים להתפרק ולשחרר לתא הבעירה חלקים קטנים - החלקים הללו פוגעים בפלאג ומסבים לו נזק, או במקרה הרע ישביתו לך את המנוע...
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?uqicwl
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    תעבור לחשמלי.... מרבית הבעיות שיש לך עם מנוע ניטרו יפתרו לך
    לבעלי החנויות יש אינטרס אדיר שתמשיכו להטיס ניטרו (רווח מדלק, פלאגים, חלקי חילוף למנוע, אביזרי התנעה)
    בחשמלי אין כל הוצאות שוטפות חוץ מההשקעה הראשונית במטען וזוג סוללות איכותיות...
    היום היו איתי בשטח 2 טיסנים דלק. בזמן שהם התעסקו עם המנוע, הספקתי כבר להטיס 3 פעמים את החשמלי שלי
    כיום נשאר לי רק טיסן דלק אחד (מוסטאנג).
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 06-04-2012 בשעה 20:26:41.
    ברירת מחדל
    לבעלי החנויות יש אינטרס אדיר שתמשיכו להטיס ניטרו (רווח מדלק, פלאגים, חלקי חילוף למנוע, אביזרי התנעה).
    איזו שורה קנטרנית ומטופשת - התעלת על עצמך דניאל...
    הניטרו קיים ועודנו רק בשל האינטרס של החנויות - נו באמת, הצחקת אותי...
    הצעצועים שאתה מטיס לא יכולים בכלל להוות מושא להשוואה לטיסני דלק גדולים, טיסני הדלק אמנם הפכו לפחות פופולריים מאז התחזקות החשמלי - אך הדלק לא צפוי לעזוב אותנו בקרוב, ואין מה לעשות יש לו את הכייף שלו, אתה לא מוצא אותו? אני מרחם עלייך, כי זה חתיכת כייף שאתה מפסיד..
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?r0x12g
    פתח תקווה
    בתור אחד שהטיס מסוקים חשמלי/דלק טיסנים חשמלי /דלק מכוניות חשמלי/דלק מוצא לנכון אבל רק לעצמי ולא לאף אחד אחר (הכל עניין של טעם וריח )
    שרק ניטרו/דלק עושה לי את זה כל השאר סוג של "סרט אילם". כל אחד והטעם שלו הכייף שלו והחוויה שלו.
    מלחמת חשמל = דלק בסוף מסתכם במטיס/מסיע/משיט עצמו.
    העיקר תהנו מההובי וחג שמח !
    יוסי נהוראי
    כפר ורדים
    דבר נוסף ששכחתי, מנוע חשמלי אינו מושפע כלל ממצב הטיסן
    ממש לא מעניין אותו אם הטיסן טס הפוך, צולל, נוסק וכן הלאה
    (לכן במסוקי דלק יש מיכל דלק נוסף)
    במנוע חשמלי מדובר על אמינות של כמעט 100% (כל עוד הבקר לא נשרף)
    חישבו על כך, כמה פעמים נאלצתם לנחות נחיתות אונס ואולי אפילו לחוות ריסוק קל
    בגלל בעיות במנוע...
    ולגבי גודל, מזכיר לכם שמסוקי ה 600 ו 700 הקיימים כיום
    הינם חשמליים !!!
    מחירי המנועים החשמליים יורדים בהדרגה.כיום אני מטיס טיסן בעל מוטה של 1.6 מטר,
    עם מערכת חשמלית, שעלתה פי 3 לפני מספר מועט של שנים...
    הטיסן "אוכל" כל טיסן דלק לארוחת בוקר. עולה אנכית עד שאיני רואה אותו יותר...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 07-04-2012 בשעה 09:23:41.
    ברירת מחדל
    בגלל בעיות במנוע...
    הינם חשמליים !!!
    אתה ממשיך עם חצאי האמיתיות שלך וחוסר הדיוקים.
    מיכל ציפה לא נועד למטרה אותה ציינת, יש לו תפקיד אחר לגמרי.
    ישנם מספיק חירומי מנוע/בקר/סוללה גם במסוקים וטיסנים חשמליים - אגב הרבה יותר מאשר במסוקים וטיסנים שמנועם הורץ וכוון כהלכה (דום מנוע כתוצאה מסיום הדלק אינו חירום של מנוע בערה פנימית - הוא סתם חוסר תשומת לב של המטיס, אל אחת כמה וכמה במסוקים והוא שווה ערך להטסה עד ה cut off).
    השוק מלא במסוקי דלק איכותיים לא פחות מחשמליים, הטענה שלך רחוקה מלהיות נכונה.
    אז נכון, המנועים החשמליים מספקים הספק גדול יותר ועוצמות שהניטרו לא מספקים (לזמן קצר בהרבה מהניטרו) - אך ההטסה לטעמי היא חסרת ריגוש, ולהטיס ניטרו לי כמו גם להמון אחרים עדיין מרגש הרבה יותר.
    אגב יש להטסת ניטרו המון יתרונות על חשמלי, אבל מניסיון עם המון מטיסים - מי שמתחבר לתחום מסויים קשה מאוד לשכנע אותו ביתרונות התחום השני, לא משנה כמה אתה צודק; וזה נכון לשני הצדדים חשמלי וניטרו כאחד.
    בסוף זה תחביב ואנחנו כאן כדי להנות - כל אחד יטיס מה שטוב לו, אבל לקחת את זה למקום שלקחת בהודעה הקודמת... קצת לא בכיוון...
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?wukmmp
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל
    טלטל שחוק גם עלול לגרום לבעיה שתיארת. חפש חופש בין הטלטל לגל הארכובה.
    הבעיה נפתרה אבל לצערי זה לא רלוונטי מכיוון שהיום אבד לי הרדיו (האורורה כשלה) ופשוט לא נשאר כלום לא טיסן לא מנוע ולא מקםט הכל מרוסק
    ברירת מחדל
    מצטער לשמוע...
    כפר ורדים
    כנ"ל. אבל חשוב שתוודה שהריסוק באמת נגרם בגלל השלט.
    יכולים להיות עוד הרבה גורמים אחרים.
    למשל, לי התרסק פעם טיסן סקייל אהוב במיוחד (ZERO) בגלל כשל בסרוו הגה גובה
    כאשר פתחתי אותו, גיליתי כי אחד המגעים בתוך הסרוו היה רופף...
