מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: כמה שאלות על 425
    ברירת מחדל כמה שאלות על 425
    מדובר על הוריקן גואיי כמובן
    1. מה הקטע של המיסב החד כיווני ? ... מורכב כניראה נכון אבל לא עוצר לשום כיוון
    2. מה המיקום המומלץ של רכיבים כמו בקר ומקלט וכו' .. מאיפה לא כדאי להעביר חוטים וכו' ?
    3. טיפים כללים לגבי ההרכבה ?
    4. ערכים בסיסים לעקומות נורמל ואיידל למטיס טירון לגמרי ?
    ולפני שיקפוץ החמור התורן .. אני לא מוכר שום שרות לאף אחד .. ולא מיקצוען בכלום ( חוץ מריסוק מסוקים )
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 25-04-2012 בשעה 12:27:01.
    ברירת מחדל תגובה: כמה שאלות על 425
    1- אם יש לך בעייה איתו, תחליף. אין פתרון אחר
    2- לבקר יש תושבת , כל השאר לנוחיותך. יש מלא מקום בתוך השילדה
    3- אין משהו ספציפי, רק תשומת לב והקפדה, וכמובן שכל ישר
    4- נורמל: -5 +5 +10 איידל: +10 -10 (ואם אתה מרגיש מאויים תרד ל9. לרוב אין צורך)
    תודה עודד ( פעמיים )
    מהירות ראש לנורמל ? ( מה שאני מכיר מה 450 מתאים גם פה ? ) או לזרום ...?
    מה פעמיים? מה כבר עשיתי?
    ואם תסתכל בריכוז המידע בחתימה שלי, תמצא שם תכנת חישוב מהירות הראש
    בכל מקרה, בהנחה שיש לך להבי קרבון משובחים, לא לעבור את ה3000RPM בשום אופן (ההמלצה היא 2900)
    בלהבי עץ לרדת גם מזה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 25-04-2012 בשעה 14:54:19.
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    גיא... זה מסוק בשביל חבר, או בשביל ״חבר של חבר שיש לו שאלה״?
    בקיצור- נשברת ועלית ל500?
    ברירת מחדל
    לא שלי. רק עוזר לחבר.
    יש להבי עץ שופרא דה שופרא
    אני אולי אדלק אחרי הטסט ...
    כבר עכשיו אני מסתכל עליהם על השולחן .. ההבדל בגודל ממש מדהים.
    ויש אחד למכירה במחיר מפתה מאד...
    אבל במחשבה שניה.. למה לי מסוק כשיש לי רחפן לעלה fpv לשבור ??
    SGS2 ..
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 25-04-2012 בשעה 18:06:55.
    גיא יא נקניק קמצן..תקנה אחד לעצמך ותבוא - נדגם לך אותו..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    מה שמעניין זה שגם בהוריקן שלי וגם של חבר ניתן לסובב את הלהבים לשני הכיוונים, מה ששונה נגיד מ-CX 450 ששם המייסב החד כיווני לא מאפשר זאת.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rexiguru צפיה בהודעה
    זה לא תקין כך
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    אני מציע לך את הסידור הבא :
    המיקום של הבקר מאפשר הרכבה נוחה יותר של החופה וכמובן מונע התחממות.
    אם אני זוכר טוב בהוראות ההרכבה לא ממליצים להתקין את הבקר מתחת לחופה.
    אני הרכבתי את הבקר בתחילה על התושבת והמיקום הנוכחי נוח יותר.
    יש צורך להחליף את החוטים של הבקר לארוכים יותר.
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
    Feb 2009
    Natanya, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל
    זה לא תקין כך
    +1 אצלי זה גם היה מסתובב לשני הכיוונים, החלפתי עכשיו הוא מסתובב רק לצד אחד
    הצי שלי:SuperAir,T-34,Bixler,Hurricane 425,Futaba 10Cg 2.4
    בקרוב ציוד FPV
    לכול שאלה ופניה ניתן להתקשר:0544431611
    ברירת מחדל
    והוא ממריא ככה ????
    לא אמור ...
    SGS2 ..
    ממריא ועוד איך...
    ממש מוזר. (זה מייסב שני אצלו)
    ממריא ועוד איך...
    מוזר, אבל לא לגמרי
    יכול להיות שב RPM נמוך המיסב מחליק, אבל במהירות של המנוע הוא נתפס היטב.
    בכל מקרה זה לא תקין, כי אם יש חשד לבעייה, תתאמן טוב טוב על אוטורוטציה
    מוזר, אבל לא לגמרי
    חשבתי שזה בעיה טרקינג, אבל האם יכול להיות שזה הגורם שכאשר המסוק מגיע לנחיתה פתאום יש "בום כזה" ורעש חזק ואז הוא מפסיק את סיבוב הלהבים? (חשבתי זה בעיות בקר)
    לא נראה לי שיש קשר
    תן קפיצה עם המסוק ואבדוק אותו מקרוב
    דווקא נשמע הגיוני, הוא משתחרר כשאין מספיק מומנט ...
    Feb 2009
    ברירת מחדל
    מה שאתה מתאר היה לי עם המיסב הראשון בסלד נמוך הוא היה בסדר בסלד קצת יותר גבוה הלהבים היו מפסיקים לקבל אנרגיה ושהייתי חוזר לסלד נמוך המסוק היה מקבל מכה בבום ומסובב תלהבים. כמו שימוש לא נכון בגיר ידני חח כמובן שהמיסב לא נעצר לאף כיוון לכן החלפתי גם את המיסב וגם את הציר שלו והבעיה ניפתרה יש בעיהה ידועה עם המייסבים האלה ובאמת לא כאדי להטיס עם אחד כזה תשקיע קצת עכשיו מאשר השקעה גדולה בריסוק
    בקרוב ציוד FPV
    ציטוט נכתב במקור על ידי kfirlan צפיה בהודעה
    הקטע שאין שום בעיה בסל"ד גבוה.
    בנוסף עם הפיילבר לא הייתה את הבעיה הנ"ל כאשר מורידים מהירות מנוע, רק לאחר ההסבה ל-FBL
    Feb 2009
    ברירת מחדל
    כנראה אצלך בסלד הנמוך הוא לא טופס ובסלד הגבוהה הוא כן. אין לזה משהו קבוע. בקשר לפלייבר אין לי מוסג
    בקרוב ציוד FPV
    אין לזה שום קשר לפלייבר
    המיסב שלך אינו תקין ומתנהג איך שבא לו
    תצפה לבעייות בקרוב גם באויר, או שתקדים תרופה למכה ותחליף גם את המיסב וגם את הציר שלו . סביר להניח שאם לא תעשה את זה, יהיה כאן פוסט בנוסח: "איך לא הקשבתי לעצות שקיבלתי"
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwind556 על הודעתו:
    Rexiguru (27-04-2012)
  1. שתי שאלות
    על ידי Friman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-10-2011, 10:54:18
  2. [שאלה] טוב, כמה שאלות על FPV
    הודעה אחרונה: 10-12-2010, 17:50:38
  3. [שאלה] כמה שאלות
    על ידי Skyer בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-08-2010, 22:30:30
  4. [שאלה] 2 שאלות בבקשה
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 10:27:13
  5. כמה שאלות
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-09-2009, 21:29:09
