מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 39
נושא: מרגיש קצת תקוע ולא מצליח להתקדם
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל מרגיש קצת תקוע ולא מצליח להתקדם
    שלום לכולם,
    אני מטיס כבר כמעט 3 שנים ואני מרגיש תקוע לחלוטין, פשוט יש לי מחסום שאני לא מצליח להתקדם.
    אני מתאמן לא הרבה בסימולטור אבל מתאמן, יש לי מין פחד כזה לנסות תרגילים חדשים שאני עושה בסימולטור.
    אני מטיס עם טירקס 500 בנוסף לזה מאז הריסוק האחרון שהיה לי לפני בערך 4 חודשים ירד לי הביטחון משמעותית.
    אשמח לקבל עצות ...
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מרגיש קצת תקוע ולא מצליח להתקדם
    קח מדריך שיתן לך ביטחון
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Aug 2009
    הודה 18 פעמים ב 11 הודעות
    אל תקח מדריך! עבוד הרבה בסימולטור אתה מטיס כבר 3 שנים אין צורך במדריך אם בכל זאת תרצה מוכן לעזור לך ללא תשלום גם עם כבל במידה וצריך
    תרגילים חדשים עושים בגובה קצת מעל לרגיל שלך מספיק כדי שיהיה זמן לצאת ממצב לא נעים וריסוק...
    נערך לאחרונה על ידי tomy; 28-05-2012 בשעה 06:02:29.
    עזבו אותכם ממה שכתוב למעלה
    חבר ותיק אפילו מאוד!
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    תטיס עם מוסיקה...מנסיון זה משחרר את הלחץ והפחדים...
  5. המשתמשים 3 הודו ל guyro על הודעתו:
    asafh1 (28-05-2012),נולד לטוס (28-05-2012),yooovel (28-05-2012)
  6. #5
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    +1 מסכים עם גיא, לי זה עוזר מאד.
    תעלה לגובה שים לך מוזיקה ותתחיל לנסות.
    אתה תראה שיעבוד לך בסוף
    אין כמו יום שישי בדשא....
  7. #6
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    אם הסוגיה היא יכולת וקואורדינציה - תעבוד הרבה על הסימולטור. טיפ שקיבלתי משחר לזרוב - לא צריך לעבוד שעות בסימולטור, אבל 10 דקות ביום או לפחות 3-4 פעמים בשבוע משפרות משמעותית את התיאום של האצבעות.
    אם הסוגיה היא ביטחון - וזה המצב אם בסימולטור דברים הולכים לך ובשטח אתה לא מעז לנסות, המלצתי לך- קום בוקר אחד ולך לשטח, שים מוזיקה אם בא לך, ותצא בהחלטה שעכשיו אתה עולה בלי פחד ועושה את כל מה שאתה יודע שאתה מסוגל. והדגש הוא על ״יודע״. אתה תראה שבהטסה הראשונה כולך תרעד אבל בטיסה השנייה והשלישית תהיה כבר רגיל למדרגה החדשה. זו המלצה שקיבלתי פה בפורום אחרי ריסוק, זה עוזר לבנות ביטחון הרבה יותר ביעילות לעומת דשדוש איטי וחששני אחרי ריסוק. שוב, תצטרך להיות כנה עם עצמך מה אתה מסוגל ומה לא, כי לקפוץ מעל הפופיק זה כבר לא תעוזה אלא פזיזות שיכולה להיות מסוכנת. אם יש ספק, בקש ממישהו בעל נסיון שייתחבר אליך לשלט כם כבל או לפחות שיעמוד לידך בזמן ההטסה לעידוד וחיזוק.
  8. #7
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    פשוט תעצום עינים :-)
    סתם, אני בדיוק באותו מצב, קשה להשתחרר אבל אני הפנמתי והגדרתי (עם עצמי) לאן אני מצפה להגיע, יש תרגילים שברור לי מראש שאני לא אנסה אותם בשטח כי ברור לי שמבחינתי הם "מועדים לפורענות" (פירופליפ ודומיו) ולכן אני מנסה למצוא את סגנון הטיסה והתרגילים שמתאימים לי ולא לנסות דברים רק בגלל שאחרים עושים.
    תכלס הכל בראש ובביצים.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
  9. #8
    Feb 2011
    הודה 121 פעמים ב 101 הודעות
    אני יכול להגיד לך מנסיון כואב (ריסקתי בשבת) שיש כללים שצריך לזכור כאשר מנסים תרגילים חדשים
    1) לשמור על גובה - מה שנקרא ע"י בובי וואטס וברט קמרר גובה 3 טעויות
    2) לתרגל לפני בסימולטור תוך כדי הבנה מלאה של התרגיל - כניסה לתרגיל - התרגיל עצמו - ויציאה ממנו (בכל המצבים גם חירום)
    3) לעלות לאויר בכוונה מלאה לעשות את אותו תרגיל ולא לברוח למוכר והידוע
    4) אם עושה לך טוב שים מוזיקה
    5) אם עושה לך טוב שיהיה לידך מישהו (לאדם שמטיס 3 שנים לדעתי אין צורך בכבל חניך מדריך)
    יום מקסים ובהצלחה!
    up and away!
    FUTABA 14SG
    SAB GOBLIN 700 COMPETITION
    SEBART SBACH E30
    אריאל
    צוות חאפטה מישור אדומים...
  10. #9
    ידידי היקר, אינך היחיד בתחושה הזאת, כולם עברו אותה בדרך זו או אחרת.
    הפחד מריסוק יכול בהחלט להפריע
    אחד הדברים שאני מנסה להעביר לאנשים, זה שברגע שאתה ממריא, "לוותר" על המסוק, משמע לראות בו משהו שאינו שלך , ואם יחזור אליך זה סוג של בונוס
    (קצת דומה לתחושה בסימולטור)
    דבר נוסף שרבים עושים, זה מחזיקים מסוק נוסף, זול יותר, פשוט יותר, שהוא משמש להם סוג של "שק חבטות" שעליו הם מנסים דברים שמפחדים לעשות במסוק היקר.
    והדבר הנוסף, לא הביצועים חשובים, אלא ההנאה. אינך בתחרות מול אף אחד, וגם אם אתה נהנה מריחוף בגובה 2 ס"מ , וזה מה שעושה לך את הכייף של היום, תתחבר לעונג שבזה ולא לתחושת החמצה כלשהי או תחושת כישלון. כי הכישלון היחיד זה לוותר על העונג .
    בכוונה אני לא מדבר על סימולטור וכו', התחושה האישית שלך היא החשובה ביותר, ולא מצבך הטכני ביחס לאחרים
    בהצלחה רבה והמשך עונג מההטסה
  11. המשתמשים 2 הודו ל wind556 על הודעתו:
    hezib (28-05-2012),פרח (29-05-2012)
  12. #10
    עודד, אני מוצא את עצמי מופתע .. אבל מסכים עם כל מילה ...
  13. #11
    אתה מפתח הרגל חדש ידידי
    להיות מופתע מדברי בקביעות
  14. #12
    ברירת מחדל
    עודד, יפה אמרת. לרובנו החובבנים זו לא תחרות, אלא תחביב ומה שחשוב זה ההנאה ממנו
    +1 כמו שאומרים
  15. #13
    +1 כמו שאומרים
    אשה אחת, מאד חכמה, אמרה פעם שכל הסבל האנושי נמצא בנקודה אחת: במקום שבו אנחנו מתווכחים עם המציאות
    ברגע שהוויכוח הזה נפסק (וזה לגמרי אפשרי) אתה נמצא בנקודה של צמיחה והתפתחות, ובעיקר מתענג על הקיים ועל מה שהחיים מזמנים לך.
    ובמקום לבזבז אנרגיה על מה שאין, האנרגיה מושקעת במה שיש, מה שגורם ליש לגדול.
    זה לא מה שכולנו רוצים?
  16. #14
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    לדעתי הדבר הכי חשוב זה שתכניס לך לראש שאתה לא בתחרות עם אף אחד!!
    אני למשל, בתחום כבר יותר מ 4 שנים ואני כבר אומר לך שיחסית לזמן הזה התקדמתי ממש לאט בהטסה, יש לי חברים שאני מכיר שבשנה אחת התקדמו מה שאני עשיתי בכמה שנים!! ביום שתבין שאתה לא בתחרות עם אף אחד, שיש לך את הקצב שלך ומה לעשות הגיל לא עושה לנו הנחות, ובטח שאנחנו יודעים שכל ריסוק זה 100-200$ שצריך להסביר עכשיו לאשה.. ברגע שתפנים את זה אז באמת תתחיל להנות מהתחביב.
    אל תשכח שזה בסך הכל תחביב, כל אחד מתקדם בקצב שלו ונהנה ממה שהוא יודע ואוהב..
    תהנה ממה שאתה מכיר ויודע, תכין לעצמך פלייליסט של תרגילים שאתה מכיר ויודע ותתאמן עליהם היטב, ותשתדל להישאר בגבולות שאתה הגדרת לעצמך ככה תקטין הסיכוי להפתעות ולריסוק
    במקביל, תתאמן בסימולטור לאט לאט על תרגילים חדשים ורק כשאתה בטוח לגמרי תוסיף עוד תרגיל ועוד תרגיל ..
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  17. #15
    סיינטולוגיה חוקית בישראל ?
  18. #16
    אסור לענות על זה בפומבי, יוציאו עלי חוזה
  19. #17
    תחביב או תחרות, זה לא משנה את העובדה שרוב האנשים רוצים להתקדם ולא להיות תקועים בריחופים ושמיניות כל החיים.
    לשם כך צריך להעז ולנסות דברים חדשים, עדיף אחרי שהגענו לרמה שבסימולטור אנו עושים אותם בלי להתבלבל.
    ישנם 3 פתרונות;
    1. לקחת מדריך או מישהו מנוסה שיתחבר בכבל - אין כמו זה להקניית בטחון.
    2. להגיע לטייסת העמק ליד בית שאן - איזור ההטסה שלהם מושלם לדברים כאלה - אתה עומד על כביש בגובה של כ 4 מטרים משטח ההטסה - גם כשאתה 'נמוך' אתה לא באמת נמוך...השטח הזה נותן חופש בלתי מוסבר לנסות דברים חדשים.
    3. לקנות הוריקן 425 - שלא יהיה לך אכפת לרסק יותר מדי..
    בהצלחה.
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 28-05-2012 בשעה 14:27:18.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  20. #18
    מוטי - 100-200$ לריסוק אני מוכן לקחת בעיניים עצומות...הלוואי שזה היה ככה..
    (נכון עדי?)
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  21. #19
    תודה לכולם על העזרה והאיכפתיות באמת!! אני אנסה לעשות זאת, רעיון המוזיקה מעניין אותי, אנסה אותו.
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
  22. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedoman על הודעתו:
    guyro (28-05-2012)
  23. #20
    זו היתה ביירון קייטי?
  24. #21
    הודה 25 פעמים ב 15 הודעות
    בתכל'ס כדי להתחיל להעז אתה צריך להטיס עם המקצוענים,חצי שעה עם שחר לזרוב למחרת העזתי לבצע PIROPLIP לא תאמין כמה טיפים קטנים עוזרים . בהצלחה
    דני צרפתי.
  25. #22
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    +1
    [B][SIZE=1]FUTABA TF8G
    SAGULL 40
    BIXLER 2
    BIXLER 3
    HPI BAJA 5T
  26. #23
    טבריה
    הודה 313 פעמים ב 198 הודעות
    (נכון עדי?)
    נכון מאוד הריסוק האחרון שלי היה 2500 ש"ח וזה עם TREX 700 ניטרו.
    TREX 700 NITRO
    V-Bar 5.2 Pro
    JR
    GAUI X7
    SKOOKUM SK540
  27. #24
    טבריה
    ציטוט נכתב במקור על ידי nlior צפיה בהודעה
    +1
    ++1
    נערך לאחרונה על ידי adi 29338; 28-05-2012 בשעה 23:23:18.
    TREX 700 NITRO
    V-Bar 5.2 Pro
    JR
    GAUI X7
    SKOOKUM SK540
  28. #25
    רגע אחד, אני רוצה להבין..
    בכל פעם לפני שאני מעלה את ה TDR לאויר אני צריך להגיד לו שלום ואם הצלחתי להנחית אותו על הסקידים בחתיכה אחת אני צריך להגיד תודה על הבונוס???
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [מדליק] מרגיש גאווה ,
    על ידי "Mr Nice Guy" בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 12-12-2011, 03:15:16
  2. [עזרה!] מנסה להתניע ולא מצליח
    על ידי arnonzamir בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 10:49:44
  3. [עזרה!] מרגיש תקוע בהטסה
    על ידי נולד לטוס בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 17:18:09
  4. מזל טוב ריסוק בכורה עכשיו אני מרגיש באמת בעסק
    הודעה אחרונה: 01-06-2010, 00:03:03
  5. [עזרה!] אני לא מצליח להבין
    על ידי doodi111 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 30-06-2009, 18:16:01
