מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: אני לא מצליח להבין
    May 2009
    ברירת מחדל אני לא מצליח להבין
    רכשתי סוללות ומטען אצל הסיני בתאריך 5.6.2009.
    עדיין לא קיבלתי את המוצרים ובכל פעם שאני מבצע בדיקה באתר, אודות הסטטוס של ההזמנה, רשום לי הדבר הבא:
    SKU Description Qty STATUS
    Z22003S-25 ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C 2 Backorder
    ACC6 Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/ 1 Reserved
    אני לא מצליח להבין מה הכוונה של המונחים האלה.
    שלחתי מס' אימיילים לשירות לקוחות, וקיבלתי את התשובה הזו:
    Regarding to order #xxxxxx , is held back for back order item, 1 X ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 25C
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7636
    Please let us know if you would like to make any changes to your order.
    Meanwhile, should you have further queries, please feel free to contact us.
    Regards,
    Yuky
    Customer Support
    HobbyKing.com
    למישהו כאן יש מושג מה הסיבה שההזמנה מתעכבת?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אני לא מצליח להבין
    הם לא שלחו את ההזמנה משום שהסוללה זיפי לא במלאי כאמור BACKORDER ברגע שהיא תהיה במלאי הם ישלחו לך את ההזמנה וכפי שאני רואה היא ב -575 כך שיש עוד זמן...
    אני מציע לך לבקש מהם לבטל את הסוללה הזו ולקחת אחת שבמלאי.. בחיים לא ראיתי את הסוללה הזאת במלאי.
    עם ההזמנה לא לחוצה לך אז תחכה אבל אם זה דחוף לך אז תבקש מהם מה שרשמתי למעלה.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    גם אני קניתי שם ערימת סוללות כאלה בדיוק, כי כולם בפורום מבסוטים גם מהחנות וגם מהפירמה, כשהזמנתי היו חסרים במלאי 250 בערך, ועכשיו חסרים קרוב ל600.
    אני רוצה לבטל את ההזמנה, מישהו נתקל בסוללות האלה במחיר טוב במקום אחר?
    הנאמר כאן מדוייק רק חלקית
    קודם כל כשמשהו חסר מתוך הזמנה, הם מעכבים את ההזמנה עד שהפריט יגיע
    זה שבמלאי נראה מינוס זה בעצם הגודל של רשימת ההמתנה, אנשים בארץ שהזמינו כשהיה מינוס קיבלו את הסוללות והמינוס שם לא נגמר, פשוט הגיע תורם. הסיני מקבל חידושי מלאי כל הזמן אבל בכמות קטנה מהדרישה, כך שמי שזקוק דווקא לסוללה הזאת ימתין ויקבל בבוא תורו.
    השאלה היא למה אנשים בוחרים דווקא את ה25C . לרוב המטיסים המתחילים זה לא תורם כלום ואותה סוללה עם 20C יש במלאי תמיד ואפילו יותר בזול. אין סיבה להיצמד להזמנה הזאת.
    ובכלל, כשמשהו לא במלאי, להפריד אותו מיתר ההזמנה ולפצל הזמנות, ככה דברים אחרים לא מתעכבים יש יותר שליטה על הקניה.
    ולך אייל,אין סוללות כאלה במקום אחר ואין מחיר כזה במקום אחר, בגלל זה אין במלאי, כל העולם רוצה את זה. שלח להם מייל פשוט, ותבקש שיחליפו לך את הסוללות ב 20C וזהו, עוד תקבל זיכוי...
    עוד יותר עדיף יעיל ומהיר זה בצ'ט אצלם,הכל מטופל מייד
    May 2009
    [השאלה היא למה אנשים בוחרים דווקא את ה25C . לרוב המטיסים המתחילים זה לא תורם כלום ואותה סוללה עם 20C יש במלאי תמיד ואפילו יותר בזול. אין סיבה להיצמד להזמנה הזאת.
    ...[/QUOTE]
    עודד היקר
    הסיבה שהזמנתי את הסוללה הזו היא מאחר והסוללה הומלצה בסט אפ הנעוץ למסוקי 450 כאן בפורום.
    תודה לכולם על התגובות ועל ההסברים.נראה לי שבשלב זה אני אמתין שהסוללות יגיעו למלאי ובינתיים אני אשיג את יתר החלקים הדרושים לבניית המסוק.
    דוד
    ציטוט נכתב במקור על ידי doodi111 צפיה בהודעה
    עודד היקר
    דוד[/QUOTE]
    כתבתי בסט אפ הבהרות בקשר לבחירת סוללה,כתבתי שזו רק אפשרות אחת מיני רבות ושלא חייבים 25C
    ציטוט (מצחיק, אני מצוטט אותי)
    סוללות- סוללה משובחת ומומלצת ביותר ואפילו זולה.כל סוללת 3 תאים מכל יצרן בסביבות 2000-2300 MHH ועם 20C-30C אפשרית. יש לבדוק את האורך שלא יעבור את ה115 מ"מ:
    ציטוט נוסף:
    סוללה נוספת עם 20C:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._20C_Lipo_Pack
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    עודד למה שאני עושה עם המסוק יספיק לי 20C או שאני צריך 35 ?
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    למה להסתפק במועט?
    http://desirepower.en.alibaba.com/pr...0XP40_4S_.html
    אילת
    אתה יודע שאין סוף לדברים האלו
    למה להסתפק ב-450 אם אפשר 600 ?
    עודד אני מת עליך ותרתיח מים אני ב-10.08.09 מגיע למרכז !
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    May 2009
    ציטוט נוסף:
    סוללה נוספת עם 20C:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s..._20C_Lipo_Pack[/QUOTE]
    עודד היקר
    אני מקבל את ההערה, אבל הסוללה כבר נרכשה.
    תודה על כל העצות והטיפים הנהדרים.
    דוד
    פרשתי מהתחביב...
    וסוללות לMCX, יש במקום אחר בזול?
