מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 46
נושא: דחוף ביותר עם בעיית אלקטרוניקה בהוריקאן שלי
    Dec 2011
    Exclamation דחוף ביותר עם בעיית אלקטרוניקה בהוריקאן שלי
    אהלן חברים,
    אז ככה הבעיה היא די פשוטה אבל יחד עם זאת די מסובכת משום שאני לא מצליח לעלות על גורם/פתרון לבעייה וניסיתי המון
    מדובר בהוריקאן 425 עם סטאפ הבא:
    סרבואים סייקליק טורניגי 620 bb מה שמומלץ ע"י עודד
    ג'ירו ספרטן קוארק השחור
    סרבו זנב אליין ds650
    בקר טורניגי פלאש 80a עם בק מובנה חדש לגמרי!(הגיע לפני שבוע)
    עכשיו היום הגיע ה-dx6i dsmx החדש שהזמנתי(אגב מגיע לי מברוק על ההתחדשות ) וחיברתי הכל למקלט חיברתי סוללה(6 תאים ננו טק)
    ובכמה שניות הראשונות הכל עבד עד שהתחלתי לשחק עם הסטיק השמאלי במהירות(בעצם מפעיל את כל הסרבואים גם הסייקליק וגם הזנב) והמקלט התחיל להתקע ולהיכבות ולעשות מעיין ריסטרטים כאלה.
    שמיידע אישי שלי קורה כאשר צריכת הזרם גבוה ממה שהבק מסוגל לספק.
    ניתקתי סרבו אחד(כל פעם אחד אחר) והתופעה נעלמה ולא משנה כמה מהר וחזק הייתי משחק בשלט עם הסטיק המקלט לא היה מאתחל עצמו.
    על מנת לשלול גם שאולי אחד הסרבואים תקול השתמשתי בשלושה סרבואים זהים של טורניג'י נוספים שיש לי וכל פעם החלפתי משהו אחר, התקלה הייתה קשיחה לאורך כל הניסוי והופיעה כל פעם שארבעה סרבואים היו מחוברים למערכת.
    ניסיתי להשתמש בבק חיצוני שיש לי של טורניג'י(מספק 5v/6v בהספק של עד 5A) עבד עוד יותר גרוע גם עם שלוש סרבואים מחוברים איך שהייתי נוגע בסטיק המקלט עשה ריסטרטים חרא של דבר לא לקנות.
    בכל אופן מה שמבלבל אותי פה זה שאני לא היחיד שיש לו את הסטאפ הזה על ההוריקאן מה שאומר שהבקר הספציפי הזה כן אמור לעבוד עם הסרבואים האלה ולהחזיק אותם אבל משום מה אצלי זה לא עובד.
    מצטער על החפירה אבל ממש צריך את עזרתכם כאן במיוחד של האלקטרוניים התותחים שבינינו כי אני ממש תולה תקוות שמחר אוכל סוף סוף אחרי הרבה זמן לחזור לאוויר.
    בתודה מראש לכל המשקיעים מזמנם,
    יהודה ביטון.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל דחוף ביותר עם בעיית אלקטרוניקה בהוריקאן שלי
    יהודה, עשית את כל הבדיקות שהיו ממליצים לך פה לדעתי. מההגיון שלי המסקנה די פשוטה- אט שהbec של הפלאש אכן לא מצליח לספק את הסחורה, מה שפחות הגיוני לדעתי, או שהbec בהקר הספציפי שלך פשוט תקול.
    מה שאתה עוד יכול לנסות זה לחבר חיישן זרם / מד בספק כמו בבלאנסר הכחול של הוביקינג ולבדוק כמה זרם המערכת צורכת בפועל במצב שתיארת שכל 4 הסרבואים בפעולה. אם זה מתחת למה שה BEC אמור לספק - הרי שהוא לא מספק את הסחורה המוצהרת. ואם הזרם גוה ממה שאמור לספק אזי שנדרש לך BEC שמספק זרם גבוה יותר.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: דחוף ביותר עם בעיית אלקטרוניקה בהוריקאן שלי
    אני מהמהר על המקלט,
    תנסה לחבר את המקלט הקודם ותראה מה קורה
    futaba 8fgh super
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    נישמע שהבק לא תקין
    תנסה עם בק איכותי יותר \ אחר במידה וזה לא תקין ותיהיה בטוח
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    1. תחבר סוללה של מקלט ישירות.
    2. נסה להחליף מקלט.
    Dec 2011
    המקלט שאיתו עשיתי את כל הבדיקות הוא ar6210 שהגיע ביחד עם השלט והוא חדש לגמרי לא נראה לי שהוא מקור הבעיה, מה גם שניסיתי עם ה-ar7000 הקודם וגם איתו התופעה קורת.
    חיברתי גם פאק של 4 סוללות נטענות ישירות וגם זה לא פותר את הבעיה, העניין הוא שאני מכיר כמה וכמה אנשים שמשתמשים עם 4 סרבואים סטנדרט כאלו על הוריקאן יחד עם הבקר הזה ואני מניח שאם הם מטיסים אותו אזי שאין להם את הבעיה הזו לכן אני כרגע נוטה לחשוש שאולי מדובר בבק תקול
    גיל לגבי בדיקת צריכת הזרם במערכת, אין לי את מה שאתה מדבר עליו וגם אם אזמין יקח הרבה זמן עד שיגיע ואז עוד זמן עד שיגיע מה שיפתור תבעיה אז זה לא אופציה כרגע מבחינתי יש אולי איזה דרך לבדוק את הצריכה במעגל באמצעות רב מודד??
    אגב פתרון אפשרי שחשבתי עליו הוא לחבר ישירות למקלט סוללת life שתי תאים עם c גבוה, הבעיה היא שהמתח בסוללה כזו הוא 6.6 וולט מקסימלי, זה לא ישרוף את המקלט/הסרבואים/הג'יירו?
    אם לא אז לדעתכם זה יפתור את הבעיה?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    הודה 43 פעמים ב 26 הודעות
    תתקשר אלי ואסביר לך מה הבעיה
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    נראה שכבר החלפת הכל, אם זה קורה עם סוללה זה בטוח לא ה BEC
    Dec 2011
    זה ארבע סוללות AA לא נראה לי שהם מסוגלות לתת יותר מ-3A (מה שנותן הבק)......מיכאל אני ידבר איתך מחר אחי בכל מקרה תיכננתי להרים אלייך טלפון
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    יש לך טעות 4 סוללות יכולות לתת גם 20A
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי yehuda.bitton3 צפיה בהודעה
    נראה שבודדתה הכול לרסיבר עוליי באמת זה הרסיבר אתה יכול לחבר את המתח של הסוואים ישירות לBEC ולא דרך הרסיבר ועוליי זה יפתור את הבעיה
    אבל עם היתי פותר אותה ככה היתי עושה את זה פיתרון זמני ומזמין רסיבר חדש כי ברור שמשהוא לא בסדר בבאס של המתח והיא יחזיר את נסמתו לבורא בזמן לא צפויי ....
    Dec 2011
    איך בודדתי הכל לרסיבר אם אמרתי שניסיתי גם עם המקלט החדש שהגיע יחד עם השלט וגם עם ה-ar7000 שיש לי ועם שניהם התופעה קורת? לא סביר ששניהם תקולים מה גם שהשתמשתי ב-ar7000 עוד הרבה לפני על טירקס 500 והוא היה פיקס.
    מישהו נתקל במקרה כזה עם סטאפ זהה/דומה?
    מה האופציות שכרגע עומדות לפניי לפתרון התקלה?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    שים בק חיצוני וזהו כדי לבדוק אם זה הבעיה וזהו
    100% זה הבעיה
    ותגיב אחרי שתבדוק
    Dec 2011
    אז זהו ששמתי את הבק החיצוני של טורניג'י זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10312
    והוא עבד עוד יותר גרוע מהבק המובנה של הפלאש,אפילו עם שלוש סרבואים היו נפילות מתח והוא מדורג כעד 5 אמפר בעוד שהפלאש מדורג כ-3 מה שגורם לי לחשוב שהוא תקול.
    אז השאלה עכשיו מאיפה אני משיג בק חיצוני טוב מבלי לחכות שבועיים עד שיגיע? אני גר בצפת, ממש רחוק מרוב חברי הפורום כאן
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Dec 2011
    חיפשתי קצת באינטרנט אחרי בק איכותי במחיר סביר ומצאתי את זה של קאסל:
    http://www.ebay.com/itm/Castle-Creat...item2c63ea4659
    יש גם את הפרו:
    http://www.ebay.com/itm/Castle-Creat...item53ec17c9e9
    השאלה היא האם אני יצטרך את הפרו או שהראשון יהיה די והותר? ההתלבטות היא בגלל שהוא יקר כמעט פי שניים אבל חזק כמעט פי שלוש העניין הוא שבא לי לעשות קניה אחת בטוחה בלי להתעסק יותר מידי כן מספיק לא מספיק....מה אומרים?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    הרגיל מצויין
    על 10 אמפר זה מספיק
    Dec 2011
    כן אבל זה לא בדיוק 10 אמפר כי רשום שם שהוא מסוגל לספק 7.5 אמפר מתמשך עם מתח כניסה של 12 וולט ו-5 אמפר מתמשך עם מתח כניסה של 24 וולט, 10 אמפר זה רק מתפרץ והסוללה שלי היא 6 תאים מה שאומר שאני יקבל רק 5 אמפר מתמשך ומה שיש לי עכשיו מצויין כ-3 אמפר מתמשך והוא לא עובד טוב השאלה היא אם 5 יספיק?
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    לי יש על ה600 את הBEC של קאסל קריאיישנס, הרגיל לא הפרו. הוא עובד מצויין על מסוק 600 עם ביסטיקס וסרבואים בגודל סטנדרט. מאמין שיספיק לך בלי שום בעיה להוריקן.
    יש גם BEC לא רע של הוביווינג שנמכר ב10$ בערך באיביי שגם שמעתי עליו ביקורות לא רעות. ת׳כלס יש לי כזה על הטיסן אבל זה חדש מהיום ככה שאין לי עדיין רשמים מגובשים לגביו
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Apr 2011
    כרמיאל\צפת
    יהודה תירגע מחר עד 11 נפתור לך את הבעיה
    T-rex 700e V2
    T-rex 450 V2
    מיכאל,
    0526-10-11-42.
    Dec 2011
    גיל לגבי הבק של הובי ווינג חיפשתי באיביי ולא מצאתי בטווח המחירים הזה משהו יותר חזק מ-3A מתמשך וזה חלש לי מידי, אם אתה אומר שהבק של קאסל הרגיל מחזיק את ה-600 אז גם לא חושב שתיהיה בעיה עם ההוריקן ואני מעדיף להוסיף עוד איזה 15$ בשביל השקט הנפשי אגב אצלך גם הסרבו זנב הוא גודל סטנדרט?כי אני עם ds650 בזנב שהוא גם סרבו בגודל סטנדרט.
    מיכאל השעה כבר 11:38 ועדיין המסוק לא עובד סתםם באשמתי האמת, מסתבר שלישון שעה בלילה ואז לקום זה קשה עד בלתי אפשרי
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    כן יהודה אצלי כל הסרבואים פוטאבה גודל סטנדרט, לא נתקלתי בשום בעיה עם הBEC של קאסל, הוא אחלה. מחובר אצלי לסוללת מקלט 3 תאים 2200 mAh של זיפי
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    Dec 2011
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX -
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
    פה טמון הכלב כי הבק הזה נותן במתח כניסה של 12 וולט 7 אמפר מתמשך ואילו במתח כניסה של 24 וולט הוא נותן רק 5 אמפר מתמשך ואני כאמור רוצה לעבוד עם הסוללה הראשית שהיא 6 תאים ולהימנע ממשקל מיותר ומכאן שוב חוזרים לשאלה האם 5 אמפר יהיה מספיק
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Dec 2010
    יש מצב שהסטאפ שלך בשלט פשוט לא מוגדר טוב מבחינת END POINTS וכשאתה משחק מהר אתה מביא כמה סרוואים ביחד ל STALL דבר שמצריך יותר זרם ממצב עבודה רגיל וזה מפיל את הBEC שלך ... תבדוק את זה
    Dec 2011
    נשמע מעניין.....מה בדיוק אני אמור לבדוק? ה-end points שלי בשלט כולם על 100% למעט אולי ערוץ ה-elevator שנמצא בערך העליון על 107% לא נשמע לי קריטי כול כך.
    בכל אופן אשמח לדעת מה זה אומר stall בהקשר שלנו (אני מכיר את המונח מתחום האווירודינמיקה שם משמעותו הזדקרות) ואולי עוד דבר חשוב לדעת זה שכשאני משחק עם הסטיק ממש מהר אני לא משתמש בכל הטווח כלומר אני לא מזיז אותו בצורה מעגלית שבעצם מביאה את הסרבואים ל-100% שלהם אלה יותר תנודות מהירות מאוד במרכז הסטיק זה מה שמפיל את המתח.
    Yehuda Bitton
    Aurora 9 2.4Ghz
    T-rex 450 DFC
    T-rex 700E DFC
    Dec 2010
    לפי ההסבר הזה לא נשמע שאתה מגיע למצב של STALL
    הכוונה ב STALL בסרוואים זה לדוגמא כאשר את נניח ב 70% מהסטיק מגיע לקצה היכולת של התנועה מבחינה מכאנית (כאשר משהו פיזית מונע מהזרוע להמשיך לזוז) אם תתן עוד סטיק כי יש לך עוד 30% בדוגמא הזו המנוע של הסרוו ירצה לזוז אבל פיזית לא יכול מצב זה קורה גם ממש בתחילת התנועה זה הזרם שמנוע מקבל על מנת להתחיל לזוז נקרא STALL תהיה צריכה מאוד גבוהה של זרם יותר ממצב עבודה תקין... אתה יכול לראות דוגמה פה :
  1. בעיית זנב בהוריקאן
    על ידי michaelgl בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 01-09-2011, 15:01:31
  2. חייב עזרה דחוף לגמבי טיימר אלקטרוני!!!!
    על ידי Black Phoenix בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 21-07-2011, 00:32:54
  3. תגובות: 7
    הודעה אחרונה: 09-07-2011, 10:02:36
  4. [עזרה!] בעיית קול במחשב ,הקול נעלם די דחוף לי ?!
    על ידי מטיס1 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 29-01-2011, 13:25:03
  5. למכירה Trex450SE V2 עם אלקטרוניקה איכותית ביותר
    על ידי shauli בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 18:09:20
