גדול יותר ועם מדפים!!!
נו? מי נשבר ראשון!??!?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...laps_ARF_.html
מנוע זה לחלשים...
וחופה שקופה !!
הכי שווה
יאללה יובל !
אתה יכול![]()
הוזמן.
יש שם כמה תוספות נחמדות... אהבתי את פתח האיוורור למנוע. וגם את השינוי בתושבת המנוע, אפשר יהיה לשים פרופ גדול יותר ולקבל הרבה יותר כח.
מעניין אם קורת הקרבון מגיעה כבר מלאה או שעדיין צריך לשבור עליה את הראש עם אפוקסי. ואם הסרבואים מאיכות סבירה המחיר לקומבו הזה נחמד מאד
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
נערך לאחרונה על ידי Friman; 01-08-2012 בשעה 17:14:59.
נחכה לגרסת הקיט...
לא יודע אם שמתם לב, נראה כי הכנפיים מגיעות עם סוג של חיבור הפעם... נראה כמו מגנט.. יכול להיות???
אפשר תמונה או לינק של הביקסלר
כתוב בתאור הטיסן שהכנפיים פריקות, וזה אכן נראה מגנטים.
"... ואם הסרבואים מאיכות סבירה המחיר לקומבו הזה נחמד מאד..."
לגבי איכות הסרוואים - הייתי מצפה לאכות הרגילה של no-brand chinese 9g servo
שזה אומר שיש מצב שכולם יעבדו, ויש מצב שלא, והייתי קונה סרוו אחד או שניים ספייר (בנוסך לשניים למדפים), ומקווה שהם יתקלקלו על הקרקע ולא ינעלו באוויר
המזל הוא שאי אפשר באמת להשוות איכות בין הסרוואים הסינים - אין שום אפשרות לדעת מי היצרן, איזה בקרת איכות עברו, טיב החומרים וכו וכו. לי זה עושה שקט לדעת שכול הסרוואים האלו בשני דולר הם בערך אותו דבר.
מצד שני, לקנות סרוואים ב$10 או $15 לחתיכה עבור טיסן כזה נראה לי הסחפות רצינית ביותר.
באמת לא הבנתי למה אף אחד עוד לא פתח שירשור!
באמת נראה לא רע, אבל עדיין ביקסלר.![]()
מתן.
****** אולי יוציאו למכירה רק את החופה השקופה!!! וואי אני בטוח שהביקסלר יטוס טוב יותר עם חופה שקופה!!!!!
ולא!!! אני לא יכול!!! אני חייב להילחם בזה!!!!! אוף הוא עושה לי עייניים!!! זה כמו מה שקרה לי בשוויץ עם האיזיסטאר2!!!!!
נו טוב נוסיף אותו לרשימת ההתלבטויות שלי- הוא נוסף לרשימה יחד עם קוואד, דאון DLG, מסוק ועוד הרבה שטויות!!!!!!!!
מנוע זה לחלשים...
אכן שיפור בטיסן, אבל לקנות אותו בגירסת RTF זה לא חכם במיוחד
הם השאירו את המנוע הדפוק שלהם.
תוספת של עוד 10 ס"מ לכנפיים אמורה לשנות אותו משמעותית מבחינת כישורי הטיסה (לטובה כמובן)
המדפים גם הם מוסיפים את תרומתם לתמונה.
הייתי מחליף כמובן את המנוע, אבל שם פרופ מתקפל כדי לקבל את המקסימום.
ישנה גם סבירות מסויימת שחוזק הכנפיים נפגע בדגם הזה. אם לא עשו שיפור דרמטי בחוזק הכנפיים תהיה חובה לחזק אותם יותר מאשר בביקסלר הראשון
בקיצור: אך ורק גירסת הקיט יכולה להיות מפתה , ואז לבנות אותו כמו שצריך, וצפוי שיתקבל טיסן חביב ומענג אפילו יותר מהקודם
נערך לאחרונה על ידי wind556; 02-08-2012 בשעה 07:14:04.
יש חידוש נוסף, והרבה יותר נדיר:
ביקסלר 2 עם יד....
(למתקשים: ביקסלר יד 2)
נו? מישהו הזמין?
מה הייתם ממליצים למי ששוקל היום לקנות ביקסלר- ללכת על המוכר והטוב או על המשודרג והבלתי-ידוע-עדיין? לא שאני מתכנן על ביקסלר כרגע, סתם לדיון
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 500E 3GX - למכירה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
חכה חודש לחברה מעבר לים שיתנסו...
מצד שני, זה כולה ביקסלר מקלקר.... מה כבר החדשות הגדולות...?
לא הבנתי את ההערה לגבי האפוקסי.
מי שטרח לראות את הסרטון שצמוד למודעה, הבחור מציין כמה דברים:
1. הוא כל הזמן מזכיר את eFly (לפחות בשליש הראשון של הסרט)
2. המנוע הוחלף מהדגם הקודם במנוע עם KV נמוך יותר.
3. הכנפים ננעלות עם ברגים מלמטה.
4. הגוף ארוך יותר. הם האריכו את האף שזה ממש גרוע, גם ככה עם כל הציוד הוא קדמי מידי.
טיסן מעולה למתחילים.
ביקסלריציק
ההערה על האפוקסי מתייחסת להמלצה הגורפת לחזק את צינור הקרבון בכנפיים בקורת קרבון מלא, ולהצמיד ביניהן עם אפוקסי.
אכן נראה שיפור מוצלח בגדול
שישי בבוקר באנדרטה
T-rex 600esp
Multiplex FunCub
