מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
מאמר: סקירה GENIUS CP ושדרוגים
    Nov 2011
    הודה 16 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל סקירה GENIUS CP ושדרוגים
    GENIUS CP
    פתיחה
    החלטתי להוסיף לארסנל ציוד הטיסנאות שלי מסוק שיאפשר מצד אחד יכולת הטסה בצועים טובים ומתקדמים
    ומצד שני מסוק קטן ונוח זמין להטסה בכל רגע, בבית, בדרך לעבודה, במשרד, או במדשאה הסמוכה לבית,
    הטסתי בעבר מסוק 450 וכיום TREX550 וטיסנים נוספים ,עובד רצוף בסימולאטור ויוצא כל שבת לשטח,
    לאחר סקירה החלטתי לרכוש את ה- GENIUS CP של חברת WALKERA
    יש לציין שאני מטיס די רגוע ולא מבצע תרגילי 3D נועזים,
    מה בקופסה
Name:	Genius CP 1.JPG
    מסוק פלייברלס מיקרו, חלקו בנוי פלסטיק וחלקו סיבי פחם,
    משקל טיסה: 35 גרם (עם סוללה(
    קוטר רוטור זנב: 45 מ"מ
    קוטר רוטור ראשי: 240 מ"מ
    אורך: 220 מ"מ
    ג'יירו מובנה 6 צירים
    שני מצבי טיסה שניתנים לשינוי ע"י הזזת מפסק קטן בכרטיס המסוק,
Name:	Genius CP 4.JPG
    3 axis and 6 axis mode
    המסוק מגיע בגרסת מנועי מברשות לראש ולזנב מוכן לטיסה,
    שלט DEVO 7 שמתוך 10 המודלים האפשריים אחד כבר מוגדר ומכויל למסוק ,(חסרון: מגיע בגרסת סוללות AA רגילות)
    שתי סוללות 3.7V 200mAh Li-Po (זמן טיסה NORMAL כ - 5 - 6 דקות)
    מטען סוללות Li-Po חיבור USB או פלג מספק של V5 טעינה של שתי סוללות במקביל,
    (זמן טעינה לסוללה 200mAh 20 - 25 דקות)
    רוטור ראשי וזנב להחלפה,
    שני דיסקים CD הוראות תפעול למסוק ולשלט,
    כבל אם אינני תועה חניך מדריך (לא התעמקתי בנושא)
    מדבקה ספוגית נוספת לשיכוך ג'יירו וכלי כיול פשוטים,
    רכישה והטסה ראשונה
    החלטתי לרכוש את המסוק בחנות מקומית
    מהסיבה:
    1. לא רציתי להסתבך ביבוא שלט (אין לי ניסיון בדבר)
    2. החלטה של רגע כשהאישה היקרה רוכשת כמתנה
    3. דודא ועוד דודא ובסוף דודא
    הטסה ראשונה בבית ללא כל בעיות, כמובן ריחופים וגישושים ראשונים,
    המסוק מאוד יציב די חזק וכבר לאחר ההטסה הראשונה הוספתי EXP משום שתגובות המסוק חריפות ומהירות,
    לאחר טעינת סוללות יצאתי למדשאה הסמוכה המסוק יציב ושומר זנב בצורה אבסולוטית,
    המדהים הוא טיסה ברוח המסוק פשוט טס בכל מצב אומנם קצת יותר תזזיתי ובמשבי רוח מטפס או שוקע אבל טס יפה,
    תרגילים
    בכיול וכיוון המקורי של השלט שמגיע מהחברה במעבר ל- Idle up 1 המסוק שוקע ויש צורך בתגובה מהירה של המצערת, בנוסף יש לשים לב לשינוי EXP ב- Idle up
    בצעתי היפוכים גלגולים טיסה הפוכה ללא שום קושי מיוחד,
    המסוק בגרסת מנועי מברשות וסוללה 200mAh עושה את העבודה אולם איבוד הכוח מורגש
    והסוללה קצרה בזמן,
    אי אפשר שלא לכתוב על נפילות וריסוקים, לא כולם מושלמים,
    המסוק שורד אפילו במצבים והנפילות הקשות ביותר (נופל וקם נופל וקם) מדהים
    הנה דוגמאוכן הוא מטיס גרוע)
    נקודה זו מאפשרת להיפתח לתרגילים חדשים שאינני מעז לנסות לבצע במסוק אחר (האחר נופל ולא קם)
    כמובן שלכל דבר יש נקודות חולשה וגם המסוק בסופו של דבר ניכנע והתחילו להיבצר קרעים בחופה, $5.85
    שדרוג מנועים וסוללה
    קיים שדרוג מקורי של חברת – WALKERA
Name:	Genius CP 2.JPG
    1. מנוע בראשלס לראש,כולל פניון,
    2. מנוע בראשלס זנב ,הזנב מגיע כמכלול מורכב ושלם, מנוע, להבים, מיצב, ומוט זנב,
    3. בקר כפול,
    השדרוג אורך כ – 15- 20 דקות וממש לא מסובך יש צורך בכיוון ג'יירו בשלט,
    הוספתי לשדרוג סוללות 3.7V 350mAh 15C Li-Po (זמן טעינה 40- 45 דקות)
    הסוללות לא ממש מתאימות בגודל ויש צורך בהתאמות, זהו תחום אפור יש לשוטט באינטרנט ולאלתר,יש לשים לב שהסוללה לא נוגעת בגלגל שיניים,
    ניתן להשיג בחנות מקומית את כל הציוד הדרוש לצורך השדרוג או באינטרנט,
    יש ברשת עוד אין ספור הצעות למנועים ובקרים שונים אך הדבר מצריך הלחמות ושינוים קצת עדינים ומורכבים,
    השדרוג מעלה את כוח המסוק בצורה ניכרת והביצועים בהתאם, אבל אין אפשרות לרסן את נדנוד הזנב, כל ניסיון לכיוון לא עזר והדבר החמיר ברוח,
    דבר נוסף הנפילות והריסוקים קצת יותר כואבים וגלגל השיניים הוא החלק הפגיע ביותר, $5.13
Name:	Genius CP 3.JPG
    שוטטות באינטרנט העלתה מספר אפשרויות לפתרון נדנוד זנב,
    החלטתי ללכת בכיוון הקל והזול הזמנתי להבי זנב של-
    Extreme Edition Tail Rotor Blades for Blade MCP X/mCP X2
    הרכבתי חזרה את הזנב המקורי (מנוע מברשות) אבל עם רוטור זנב חדש שהזמנתי, קצת כיוון ג'יירו וחזרה לאוויר,
    WOW
    בצועים מדהימים זנב יציב זמן טיסה 6-7 דקות,
    שיניתי את גרף הפסיעה של - Idle up מ - 60% ל- 85% ללא כל בעיות של נפילת כוח,
    יש שמועות שבביצועים קשים של המסוק מנוע מברשות בזנב לא שורד,
    חלקים
    החזקת מספר חלקים בהישג יד לדעתי חובה החלקים זולים התיקון קל ומהיר (גלגל שיניים ,חופה ,מוט זנב)
    יש בארץ חלקים זמנים ובמחירים סבירים והוגנים,
    כמובן שניתן להשיג גם ב-EBAY אבל הפרש המחירים לאחר הוספת שילוח הוא לא משמעותי לדעתי,
    סיכום
    FUN-FUN-FUN
    המסוק הולך איתי לכל מקום וכל הזמן,
    בכל מקומות ההטסה כשהוצאתי את המסוק החברים היו בטוחים שאני צוחק ושהבאתי את הצעצוע של הילד,
    כולם נשארו בפה פעור לאחר ההטסה במיוחד ביום עם רוח, (למרות שאני לא ממטיבי המטיסים)
    לצערי אין לי סרטון הטסה אך ב-YOUTUBE לא חסר,
    לדעתי בשינויים קלים בשלט כמו EXP ו- END POINT וכמובן שינוי גרפים של פסיעה ומהירות ראש
    ניתן גם להפוך למסוק בסיסי ואולי גם לימוד.(חבר להטסה שלא בתחום המסוקים העלה החזיק באוויר והנחית בצורה חלקה)
    בקיצור מומלץ,
ID:	70558   Click image for larger version.
Name:	Genius CP 1.JPG‏
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לSOT על הודעתו:
    eagle75 (23-07-2012)
Similar Articles
  1. [עזרה!] wlakera genius cp
    על ידי akunamatata בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 07-12-2011, 07:49:46
  2. השרון חלקים ושדרוגים ל Trex 450 ו -250 ...
    על ידי 3Dor.b בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2011, 10:23:50
  3. למכירה HBFP + חלקים ושדרוגים.
    על ידי zedar בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-01-2009, 14:24:33
