מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שימוש במאזנות כמדפים בדאון
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל שימוש במאזנות כמדפים בדאון
    היי,
    רציתי לשאול על שימוש במאזנות כמדפים לדאון איזי גליידר (או בבליזארד) ,
    המטרה היא למנוע נחיתות מאוד ארוכות - גלישה ארוכה בנחיתה בגובה של מטר או שניים....
    עד כמה שהבנתי קיימת שיטה - או של העלאת שתי המאזנות \ עם או בלי פיצוי של הגה גובה,
    ואם הבנתי נכון - מיקס אחר קיים - של הורדת שתי המאזנות (כמו מדפים בילט אין) - עם או בלי שימוש במיקס להגה גובה,
    אני מבין שיש השפעה גם על היכולת לתמרן עם המאזנות בזמן המיקס הנ"ל..... פחות היגוי זמין...,
    מישהו יכול לעזור בהבנה של המיקס הנכון ?
    לייצר שימוש במאזנות שיידמה עבודה עם מדפים,
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שימוש במאזנות כמדפים בדאון
    בספקטרום קוראים לזה flaprons - מאזנות שהם גם מדפים. זה שם המיקס ואז אפשר להשתמש בכפתור המדפים...
    ושיהיה לכולנו רק טוב
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    באיזי גליידר זה חיוני כמו מלח בגבינה בולגרית בקיצור זה כול כך לא קריטי, אפשר להנחית את הדאון הזה במהירות הליכה..
    לגבי הבליזארד, אל תשתמש במדפים (במאזנות) כי לטיסן הזה יש "מהירות הזדקרות גבוהה" ושהוא מזדקר הוא צולל איזה 10 מטר עד שהוא מתייצב שוב,
    אל תעשה את הטעות הזו אני מכיר את הטיסן הזה טוב מאוד, תבוא מרחוק, תן לו לדאות במהירות ש"טוב לו", יהיה לך קל להנחית אותו אחרי שתתרגל למרחקים, הוא דואה מצוין.
    בשני המקרים אני לא ממליץ, באיזי אפשר רק שזה פשוט מיותר..
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים, מטרת המדפים היא לווא דווקא להקטין מהירות אלא לפגוע בערך הגלישה.
    את זה ניתן להשיג ע"י הרמת המאזנות או הורדת המאזנות לזוויות שגורמות לעליית הגרר.
    הורדת המאזנות מעלה את מקדם העילוי המרבי של הכנף ובכך משיגה גם יכולת הקטנת מהירות בנוסף לעלייה המאד גדולה בגרר, הטיסן גולש בזווית יותר תלולה אך גם מעט יותר לאט.
    הרמת המאזנות גוררת ירידה במקדם העילוי של הכנף ולכן הטיסן טס מעט יותר מהר תוך כדי גלישה תלולה יותר עקב תוספת הגרר.
    בזמן הרמת/הורדת המדפים ישנה ירידה משמעותית באפקטיביות של המאזנות, לכן צריך להגיע לנחיתה מאוזנים תוך שמירת מהירות טובה (לא להתפטות ולהאט יותר מדי והזדקר) ולבצע שימוש נכון בהגה הכיוון.
    יש לפצות עם הגה הגובה למניעת הרמת אף, לרב הפיצוי הוא DOWN (99% מהמקרים) ולא מעט ממנו (בין רבע לחצי מתנועת הגה הגובה). שים לב שהטיסן אמור לטוס עם אף נמוך יותר מכיוון שהגרר עלה ולכן הטיסן אמור להנמיך, נסה לשמור על מהירות הטיסה הקודמת (בהנחה שהמדפים יורדים) ותמצא את עצמך מנמיך באופן תלול יותר. במידה והחלטת להרים מדפים תהייה מוכן לטוס מהר יותר אחרת תזדקר, גם במקרה הזה כוון את פיצוי הגה הגובה כך שתקבל צלילה קלה תוך שמירת מהירות קבועה.
    אני לא מכיר את הדאונים שרשמת באופן אישי ולכן לא יכול להמליץ המלצות ספציפיות להם.
    כהמלצה כללית אני מציע שתכוון על הקרקע כיוון ראשוני, טפס לגובה בטוח ובצע בדיקה ראשונה בגובה על מנת שתספיק להגיב במידה וקורה דבר מה שלא ציפית לו.
    אני אישית מוריד מדפים בפלפרונים שלי בטיסני ה-DLG לזוויות של 35 עד 45 מעלות, פיצוי של כשליש DOWN בהגה הגובה (כל טיסן ומה שמתאים לו), מיקס מאזנות להגה כיוון של 100% עם מדפים מטה על מנת לקבל יכולת ניהוג סבירה.
    זהו, עכשיו אתה כבר יודע את כול מה שצריך..
    אתה מוכשר להנחית מעבורת חלל, רוצה לעבוד בנס"א?
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מה שנרשם כאן אינו מדוייק.
    מטרת המדפים הינה הגדלת מקדם העילוי המקסימלי. לא לחינם הם נקראים HIGH LIFT DEVICES
    מכיוון שמהירות ההזדקרות תלוייה באופן הפוך במקדם העילוי המקסימלי, המדפים גורמים להקטנת מהירות ההזדקרות
    וכך מטוס יכול לנחות יותר בבטחה.
    מעצורי אוויר לעומת זאת מגדילים את הגרר של המטוס, ובכך פוגעים משמעותית ביחס הגלישה (יחס עילוי גרר בשפה מקצועית)
    כך ניתן לנחות "קצר" יותר. הבעיה, שהם אינם משנים במאומה את מהירות ההזדקרות...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 25-10-2012 בשעה 08:36:07.
    דניאל, אתה צודק עד כדי זוויות הטייה קטנות של המדפים (מדפים פשוטים), למעשה עד 15-20 מעלות לכל היותר, מעבר לזוויות אלו המדפים אינם מסוגלים להוסיף עוד עילוי אלא רק גרר.
    מדפים מתוחכמים יותר כדוגמת מדפי פאולר, SLOTED FLAPS או מדפים בפרופיל דו אלמנטי מסוגלים לשמור אפקטיביות גם בזוויות גבוהות מ-20 מעלות אבל לא מדפים "רגילים" כמו שיש ברב הטיסנים.
    בדאוני רדיו, בשלב הנחיתה אנחנו משתמשים במדפים לשליטה בזווית הגלישה ע"י הוספת גרר "וקילקול" זווית הגלישה
    זה נכון שניתן להשתמש במדפים לשיפור הביצועים אבל רק בזוויות קטנות, בדאוני רדיו זה לרב עד 5 מעלות שמעבר לכך נוצרים ניתוקים וגרר עולה (הגבלת הזווית נובעת בין השאר מהרינולדסים הנמוכים בהם אנו טסים).
    לדוגמא, בדאונים שלי יש לי מצב "טרמיקה" בו אני מוריד מעט מדף, מקזז את הטיסן למהירות נמוכה יותר ומוריד רגישות בהגאים על מנת שאוכל "לצלוף" למרכז הטרמיקה ולנצל אותה בצורה הטובה ביותר.
    בדאוני F3J (עולים עם חוט) יש לי מצב עלייה בו הגרר לא משנה לי במיוחד (הגרר של החוט גדול בסדר גודל מהגרר של הטיסן) ולכן אני משתמש ב- 10-15 מעלות מדף שנותן את מקסימום העילוי על מנת למתוח את החוט ולעלות מהר יותר. לנחיתה יש לי מדפים שיורדים 90 מעלות לטובת ביצוע נחיתות דיוק.
    בדיסקוסים, שלי יש פלפרונים שאותם אני מוריד רק ל-45 מעלות שכן מעבר לזה אין לי בכלל היגוי. עם הפלפרונים אני יכול להגיע לנחיתה בזוויות תלולות עד כדי 20 מעלות גלישה (ערך גלישה של 1:3)
    רועי
    פרדס חנה - כרכור
    הודה 112 פעמים ב 100 הודעות
    להבנתי -
    מדפים מגדילים עילוי, מקטינים מהירות הזדקרות, וגם מוסיפים גרר. לכן הדפוס הרגיל של השימוש זה מעט מדפים בהמראה (מרוויחים עילוי, ריצת המראה קצרה יותר, ולא מפסידים הרבה גרר), והרבה מדפים בנחיתה (עליית הגרר תורמת להאטת המטוס, ורווח של עילוי ומהירות הזדקרות נמוכה)
    בנושא מעצורי אוויר, יכול להיות שיש כאן בלבול במונחים.
    באנגלית מבדילים בין air brake ל-spoilers
    air brake - מוסיפים גרר בלי לפגוע בעילוי הכנף
    spoilers - פוגעים בעילוי שהכנף מייצרת ואז צריך זווית התקפה גבוהה יותר לייצר עילוי, ומהירות ההזדקרות עולה (המטוס יזדקר במהירות גבוהה יותר), וכמובן שהגרר עולה
    עד כאן האקדמיה ללשון ...
    לגבי השאלה המקורית, אם משתמשים במאזנות כמדפים - כמו שהוסבר מקבלים יותר עילוי, יותר גרר, ופחות שליטה בציר הגלגול. זה יכול לעזור בנחיתות, אבל ההטסה קצת יותר מורכבת (לא מומלץ למתחיל)
    אם "מעלים" את המאזנות, ונותנים פיצוי (למשל עם מיקס) עם הגה הגובה מקבלים "ברקס" אווירי והשם המקובל בטיסנאות זה air brake. אבל לדעתי במקרה הזה יש גם פגיעה בעילוי הכנף מכיוון שהפרופיל משתנה לגמרי (ויש גם אפשרות לניתוק זרימה), ולכן לא ברור לי אם בהגדרה זה air brake או spoiler. להערכתי, זה יותר קרוב לspoiler.
    גם אני אשמח לשמוע דעת מומחים
    אני חושב שהמטרה שצריכה להיות לך בנושא, זה לימוד והנאה, ובשביל זה האיזיגליידר מצויין (לא הבליזארד)
    אם אתה רוצה, אתה מוזמן לבוא אלי ואעזור לך לכוון את זה
    Mar 2011
    אגב עודד, תודה,
    איפה אתה גר ? מטיס ?
    הצעת לי עזרה במספר מקרים
    Mar 2011
    היי ותודה,
    ראשית, נראה לי שלפי מה שהבנתי אני אעשה מיקס להוריד את המאזנות יחד, ושילוב של תיקון בהגה גובה (DOWN ?)
    עודד, אני אכן מטיס את האיזי גליידר - כבר שנתיים בערך,
    הבליזארד הוא של חבר - וכן, שמתי לב לשוני בינהם - המהירות של הבליזארד מטורפת, והאיזי גליידר סלחן יותר ונוטה (נדמה לי בגלל הדיאדרל) - לתקן את עצמו ולהתייצב.....
    בכל אופן - אני עם האיזי - ונהנה ממנו, הרעיון כאן היה לשדרג (נדמה לי שיש הרבה\כמה מיקסים שיכולים לשדרג טיסה רגילה צעד אחד קדימה),
    אז הרעיון היה למשל, להיפטר מהנחיטות הארוכות - שלפעמים מעולות אבל מסתיימות בגלישה ארוכה של 15-20 מטר .....
    ולנסות לנסות קצר יותר- קרוב יותר
    ציטוט נכתב במקור על ידי nanaman צפיה בהודעה
    היי ותודה,
    זה לא בדיוק מיקס, זו הגדרה נפרדת
    איזה שלט יש לך?
    התיקון בהגה הגובה אמור להיות DOWN , אבל בשלטים מסויימים כמו הJR למשל אתה יכול לבנות גרף התנהגות של הגה הגובה ביחס למדפים היורדים ולא להסתפק בהגדרה חד ערכית
    והבליזארד טס מהר, אבל רחוק ממהירות מטורפת
    זה טס במהירות מטורפת
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-סיום-הפרוייקט
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: שימוש במאזנות כמדפים בדאון
    יש לי את ה 9x
    עם התכנה המקורית שלו ...
    ב "מיקס " המדובר - תהיה לי אופציה להגדיר את השילוב בין ה" מדפים" (מאזנות) לבין הגה גובה? או שזה ערך קבוע??
    Mar 2011
    * יפה מאוד !!!, נראה פרוייקט אדיר, כל הכבוד על ההשקעה שלך
    אני פשוט לא מאמין.. וגם די שמח.. לאיזה רמה השרשור הזה הגיע.
    בסך הכול מדובר באיזי גליידר..ריבונו של עולם
    יופי שיש חברים עם ידע כזה ויתר מכך שהם משקיעים בכתיבה והסבר גם אם הוא (לדעתי) הרבה יותר ממה שנחוץ במקרה הנוכחי.
    זה שרשור עם רמה מקצועית וכיף לקרוא כול דעה פה, כי לכול אחת יש ערך רב והניסיון האישי הרב, כן ירבו שרשורים כאלו..
    בכלל לא משנה על איזה טיסן מדובר, כפי שכתבתי זו הזדמנות ללמוד ולהעמיק את הידע והנסיון.
    ומי ששואל שאלה אינטליגנטית, מקבל תשובות אינטליגנטיות.
    כמו שאמרת, כן ירבו...
    Mar 2011
    DONE
    בקרוב ייבדק בטיסה ...
  1. שליטת במאזנות
    על ידי sohos בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-07-2011, 07:15:40
  2. GPS מזייף בגדול !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 05-09-2010, 23:20:46
  3. שימוש בג'ירו בדאון
    על ידי tzuki בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-06-2010, 23:32:22
  4. מתעניין בדאון
    על ידי gillb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-09-2009, 18:07:18
  5. מדפים בדאון
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-08-2009, 00:35:38
