שלום חברים
למשהו יש כבר בד"ח מוכן (בדיקות חיוניות) ל FPV ?
שלום חברים
Ver 1.4
FPVנוהל הטסת -
ציוד לקחת
1. antenna tracker
2. Google
3. gps tracker
4. תושבת המצלמות - מצלמה, ומצלמת מחזיק מפתחות +כרטיס זכרון. סרווים.
5. מחזיקי כנף
6. הטלפון של נועה
1. יש לבדוק את ה-GPS TRACKER . ולשים על הטיסן עם קבלת ה-sms.
2. לחבר את האנטנה בשלט אנטנה הגדולה רצוי האנטנה הקטנה לטווח של עד שני ק"מ.
3. לבדוק הגעים ואם כל ההורנים שלא נפגעו בהובלה או תוך כדי טיסה.
4. חיבור הסוללה המרכזית/המנוע יהיה אחרון היות וה- throttle נמצא באמצע במצב fail safe.
5. כל המתגים כלפי מעלה ערוץ 7 וערוץ 8 נמצאים בתצוגה במרכז. כפטור של הגארדיאן על מקסימום.
6. חיבור תושבת המצלמות לבדוק שאין החלפה בין הפן וטילט, יש להשתמש בכפטור המרכוז בהמשך.
7. יש לבדוק center of gravity. קודם לכן להניח את תושבת המצלמה ללא חיבור המתח.
8. חיבור הגוגל. לבדוק שהמחבר השחור שלו לא שוחרר.
9. חיבור האנטנה טרקר לשים לב שהוא פונה לצפון.
הדלקת BASE STATION
10. ב-DIVERSTY לשים לב ששני המקלטים עובדים ומתפקדים באותו תדר.
11. ב-DIVERSTY לשים לב להיות במצב DIVERSTY.
12. לבדוק שמחבר המתח ב-DIVERSTY מחובר טוב.
31. האם מסך הגוגל דלוק
חיבור המתח
41. האם ה- GPS ב-OSD מתפקד.
15. האם ב-ground station מקליט וגם ה-key chain.
16. הנחיתה דרך ה-Google בכדי למנוע את שלב האלבשה והורדה של ה-Google
17. נחיתה במהירות, וגבה נמוך יש לוודא שהמצלמה ממורכזת ע" הכפטור.
18. antenna tracker מתפקד ועוקב.
19. לשים גומיות לתושבת של המצלמות.
20. לעשות RESET HOME
FPVנוהל סגירה -
1. סגירה :ניתוק סוללה מרכזית, ניתוק סוללת OSD, לכבות GPS TRACKER,
קיבוי GROUND STATION
2. ניתוק הסוללה המרכזית/המנוע יהיה ראשון היות וה- throttle נמצא באמצע OSD במצב fail safe.
3. בעט כיבוי ה-ground station יש לוודא כי הפסקנו את ההקלטה.
- חייב להיות תיכנון של הטיסה מבחינת איזורים שמותר ואסור לטוס בהם כי אין קליטה
- תהיה מודע כל הזמן איפה אתה נמצא יכול להיות שה-gps לא יתפקד
הטענה
סוללה ראשית, סוללת מערכת, סוללת gps traker. סוללת מצלמת HD, סוללת ground station.
flyman (29-10-2012)
אני משתדל לקחת גם סוללות וגם משדר ..
אפילו לא שביב ממה שכתב לפני ..
מרגע הגעה לשטח עד שאני באויר זה פחות מ 2 דקות
sgs II
מי זאת נועה ?
הבת שלי
אז למה אתה לוקח את הטלפון שלה...?![]()
לעזור לחפש את ה TS ... ...![]()
מה לגבי בדיקת טווח מקלט, איכות וידאו, מכשיר הקלטה..
מערכת ייצוב, פיטו, נק' ניווט, נק' חזרה הבייתה?
מה זה פיטו
מתקן שמודד מהירות אוירית
מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
גבאי תודה !!!
אהבתי את גרסת Ver 1.4
מחכה לעדכונים נוספים![]()
נערך לאחרונה על ידי flyman; 29-10-2012 בשעה 22:49:03.
