מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: בד"ח (בדיקות חיוניות) ל FPV
    פרדס חנה
    הודה 35 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל בד"ח (בדיקות חיוניות) ל FPV
    שלום חברים
    למשהו יש כבר בד"ח מוכן (בדיקות חיוניות) ל FPV ?
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: בד"ח (בדיקות חיוניות) ל FPV
    Ver 1.4
    FPVנוהל הטסת -
    ציוד לקחת
    1. antenna tracker
    2. Google
    3. gps tracker
    4. תושבת המצלמות - מצלמה, ומצלמת מחזיק מפתחות +כרטיס זכרון. סרווים.
    5. מחזיקי כנף
    6. הטלפון של נועה
    1. יש לבדוק את ה-GPS TRACKER . ולשים על הטיסן עם קבלת ה-sms.
    2. לחבר את האנטנה בשלט אנטנה הגדולה רצוי האנטנה הקטנה לטווח של עד שני ק"מ.
    3. לבדוק הגעים ואם כל ההורנים שלא נפגעו בהובלה או תוך כדי טיסה.
    4. חיבור הסוללה המרכזית/המנוע יהיה אחרון היות וה- throttle נמצא באמצע במצב fail safe.
    5. כל המתגים כלפי מעלה ערוץ 7 וערוץ 8 נמצאים בתצוגה במרכז. כפטור של הגארדיאן על מקסימום.
    6. חיבור תושבת המצלמות לבדוק שאין החלפה בין הפן וטילט, יש להשתמש בכפטור המרכוז בהמשך.
    7. יש לבדוק center of gravity. קודם לכן להניח את תושבת המצלמה ללא חיבור המתח.
    8. חיבור הגוגל. לבדוק שהמחבר השחור שלו לא שוחרר.
    9. חיבור האנטנה טרקר לשים לב שהוא פונה לצפון.
    הדלקת BASE STATION
    10. ב-DIVERSTY לשים לב ששני המקלטים עובדים ומתפקדים באותו תדר.
    11. ב-DIVERSTY לשים לב להיות במצב DIVERSTY.
    12. לבדוק שמחבר המתח ב-DIVERSTY מחובר טוב.
    31. האם מסך הגוגל דלוק
    חיבור המתח
    41. האם ה- GPS ב-OSD מתפקד.
    15. האם ב-ground station מקליט וגם ה-key chain.
    16. הנחיתה דרך ה-Google בכדי למנוע את שלב האלבשה והורדה של ה-Google
    17. נחיתה במהירות, וגבה נמוך יש לוודא שהמצלמה ממורכזת ע" הכפטור.
    18. antenna tracker מתפקד ועוקב.
    19. לשים גומיות לתושבת של המצלמות.
    20. לעשות RESET HOME
    FPVנוהל סגירה -
    1. סגירה :ניתוק סוללה מרכזית, ניתוק סוללת OSD, לכבות GPS TRACKER,
    קיבוי GROUND STATION
    2. ניתוק הסוללה המרכזית/המנוע יהיה ראשון היות וה- throttle נמצא באמצע OSD במצב fail safe.
    3. בעט כיבוי ה-ground station יש לוודא כי הפסקנו את ההקלטה.
    - חייב להיות תיכנון של הטיסה מבחינת איזורים שמותר ואסור לטוס בהם כי אין קליטה
    - תהיה מודע כל הזמן איפה אתה נמצא יכול להיות שה-gps לא יתפקד
    הטענה
    סוללה ראשית, סוללת מערכת, סוללת gps traker. סוללת מצלמת HD, סוללת ground station.
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdrgabbay על הודעתו:
    flyman (29-10-2012)
    Sep 2010
    הודה 551 פעמים ב 447 הודעות
    ברירת מחדל Re: בד"ח (בדיקות חיוניות) ל FPV
    אני משתדל לקחת גם סוללות וגם משדר ..
    אפילו לא שביב ממה שכתב לפני ..
    מרגע הגעה לשטח עד שאני באויר זה פחות מ 2 דקות
    sgs II
  5. #4
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    מי זאת נועה ?
  6. #5
    Nov 2008
    הבת שלי
  7. #6
    אז למה אתה לוקח את הטלפון שלה...?
  8. #7
    Sep 2010
    לעזור לחפש את ה TS ... ...
  9. #8
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    מה לגבי בדיקת טווח מקלט, איכות וידאו, מכשיר הקלטה..
    מערכת ייצוב, פיטו, נק' ניווט, נק' חזרה הבייתה?
  10. #9
    Sep 2010
    בדיקת טווח עם הפקק של הדרקון זה 30 צעדים.
    זה קורה בזמן ש gps מחפש את עצמו.
    בדיקת וידאו והקלטה כשאני מרכיב משקפיים. אם זה לא עובד פיקס לא ממריא
    נק. ניווט ופיטו אין לי :-(
    sgs II
  11. #10
    Nov 2008
    ברירת מחדל תגובה: Re: בד"ח (בדיקות חיוניות) ל FPV
    מה זה פיטו
  12. #11
    Sep 2010
    מתקן שמודד מהירות אוירית
  13. #12
    Apr 2009
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    מומחה לבדיקות הרס של כלי טייס
  14. #13
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    שלי גם גדול, אבל לא כזה מהונדס
  15. #14
    שרון
  16. #15
    פרדס חנה
    גבאי תודה !!!
    אהבתי את גרסת Ver 1.4
    מחכה לעדכונים נוספים
    נערך לאחרונה על ידי flyman; 29-10-2012 בשעה 22:49:03.
  1. [חדשות] "עטלפים", "פנתרים", "תעתוע", "ארגמן"
    על ידי dror בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-02-2013, 01:16:01
  2. השרון למכירה דאון "ראפיד" איכותי ביותר 2.3 מטר של חברת "רייכרד" הצכית
    על ידי gillb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 20:42:51
  3. תל אביב והסביבה מחפש מתאם פרופ למנועי 35 מ"מ של turingy ...זה שמתלבש על """הרוטור""" עם 4 ברגים קטנים
    על ידי ofir181 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-06-2011, 21:56:36
  4. לא עדיף לפרסם "גוף למסירה" בפורום "נותנים-מקבלים"...?
    הודעה אחרונה: 03-05-2010, 20:34:40
  5. [מדליק] מה עושים, ש"נגמר הדלק" והאצבעות "חמות" על הסטיקים???
    הודעה אחרונה: 04-09-2009, 17:58:38
