מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: Easy glider fpv
    Mar 2011
    הודה 8 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל Easy glider fpv
    היי
    רציתי לשאול לגבי התקנת מערכת fpv,
    הפרופיל אצלי מקדימה (מנוע בראשלס) הדאון נראה בדומה לזה שבתמונה המצורפת,
    מישהו התנסה בהתקנה דומה??
    המצלמה לא תייצר רעידות מרגיזות כל הזמן?
    האפשרות הבאה בתור היא להתקין על הכנף...
    להזיז את המנוע אחורה, זה כרגע בעדיפות אחרונה
    התמונה לא שלי, אבל הרעיון הזה.
    תודה לעוזרים
    SGS2
    Mar 2011
    ברירת מחדל Re: Easy glider fpv
    חידוד...
    הפרופ. כמובן - מקדימה...
    אופציה א. היא התקנת המצלמה על מוט קרבות או משהו דומה.
    ב, על הכנף..
    SGS2
    Apr 2011
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: Easy glider fpv
    אני שמתי את המצלמה על מיצב הכוון למעלה וזה נותן לך תמונה גם של הכנפיים ליחוס וגם רואים מעט את הפרופ אתה יכול לראות את זה בערוץ היו-טיוב
    danmor2
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Easy glider fpv
    הפתרון של מיקום מצלמה על מוט בגובה הוא טוב מאד,
    מנסיון בטיסנים עם מנוע בחרטום , שים לב שצריך למקם היטב את התורן במקומו - ושעדיין יש פרופ בפריים , אבל זה לא נורא בכלל.
    אישית אני לא אוהב את הרעיון למיקום על הכנף...
    Mar 2011
    טוב, בינתיים השתכנעתי לשים על מוט קרבון... ולהרים את המצלמה מעל הפרופ... , מעדים שלא ייראה בפריים.
    כנראה אשתמש במוט קרבון חלול שיש לי, מתלבט אם כסאי למלא אותו לחיזוק - באפוקסי... ?
    למרות שנשמע מיותר
    SGS2
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    אני לא אוהב את ההתקנה על מוט משום שכל נדנוד של הכנפים המצלמה משתוללת ובעיקר מקבלים תחושה של בחילה (מניסיון, זה היה המטוס הראשון שלי ל FPV). התקנה על הכף אתה תקבל זווית הסתכלות יפה מאוד. יש לי התקנה כזו, אני לא מוצא את התמונות.
    לגבי הזזת המנוע אחורה, ממש לא כדאי, הוא לא מתנהג יפה, הוספתי לך תמונה.
    Mar 2011
    טוב ...
    אני זז שוב לכיוון הכנף,
    אני ממש אשמח אםתצליח למצוא תמונה או שתיים..
    הזווית מהכנף, לא מורגשת בהטסה /בתחושת ההסתכלות "קדימה "?
    הרי (עם עדשה רחבה) המצלמה תשב דיי הצידה על הכנף
    SGS2
    שרון
    אחפש לך תמונות מחר. (או שאצלם ).
    בעיקרון אם אתה יושב בשליש כנף: יש מבט יפה על קצה המטוס. אני נתתי יכולת להסתכל כלפי מטה, מעבר לכנף, וזה מאוד נחמד.
    בשליש כנף אתה גם מגיע עם החוטים דרך חוטי הסרבו.
    הטסתי פעם ככה,
    זה לא ממש גבוה אך מספק כך שהפרופ לא הפריע לחוויה בכלל, לא היו רעידות חריגות או כל דבר בעייתי אחר...
    פבל
    Hitec Eclipse 7 with DragonLink
    Cularis FPV
    Windrider Fox
    Beaver
    Blade 400
    ירושלים והסביבה
    בטיסני FPV אני חושב שרוב מטיסי הטיסני מנוע בחרטום - ממקמים את המצלמה במקום סימטרי, גם אם זה מכניס מטע את הפרופ לפריים.
    וזה לא סתם.
    אני חושב שלהטיס FPV ממיקום של "צד הטיסן" הוא לא טבעי ולא נכון...
    אין שום בעיה במתקון נכון על תורן(לא צריך חצי מטר , 10 ס"מ מספיקים בהחלט)
    לשיקולך.
    איתי.
    Mar 2011
    טוב, אני באמת אנסה על סוג של תורן, להשאיר את המצלמה במרכז ... זה נראה לי הדבר הטבעי לנסות ...
    שמח לשמוע שניסיתם ולא בלתי אפשרי (רעידות וכו) ...
    SGS2
  1. Easy Fly Glider FPV
    על ידי SPL בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 12:22:46
  2. Easy Fly RTF Glider EPO
    על ידי itzik בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 14:33:13
  3. EASY GLIDER PRO
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-05-2009, 21:36:05
