מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: Easy Fly Glider FPV
    רחובות
    ברירת מחדל Easy Fly Glider FPV
    רציתי לשתף אותכם בפלטפורמה חדשה שבניתי:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7895
    שימו לב למחיר יוצא קצת יותר מ-400 שקל כולל משלוח אם יש לכם מזל במכס כי החבילה שמגיעה היא פשוט ענקית!
    הקיט כולל הכל חוץ ממקלט, זמן ההרכבה לוקח לא יותר מחצי שעה, הכל בא מורכב נשאר לחבר את המייצבים עם בורג ולחבר מקלט!
    זה שהגוף בא מודבק זה קצת חסרון בשבילנו (העברות חוטים בתוך הגוף) אבל אפשר להסתדר גם ככה.
    הסרבוים מגיעים מודבקים בתוך החופה מומלץ להעביר אותם אחורה ליד המייצבים זה מפנה ה-מ-ו-ן מקום. מבחינת גודל החופה היא טיפה יותר גדולה משל האיזיסטאר לצורך השוואה.
    בהתחלה הייתי מאוד סקפטי לגבי יכולות הטיסה של הסיני הזה אבל מהר מאוד שינתי את דעתי לאחר הטיסה הראשונה.
    טיסה ראשונה כמובן שביצעתי ללא ציוד FPV והייתה מאוד מוצלחת ממש אין לי נסיון בדאונים והצלחתי להחזיק אותו יותר מחצי שעה באויר עם מנוע 80 אחוז מהטיסה עם סוללה 2200 ונשארה עוד סוללה.
    עכשיו לטסט ב FPV:
    הקיט מגיע עם בקר 18 אמפר ומנוע מאוד קטן בהתחלה חששתי שהוא לא יסחב את המשקל הנוסף והחלטתי לקחת את הסיכון.
    מרכז כובד מעט קדמי אבל מחליטים לעלות בכל זאת..
    עושים את כל הבדיקות הדרושות מגלים שה GPS לא מוצא לווינים - כנראה לא שילמנו את החשבון.
    בודק מנוע. אי הבנה בין הטייס לספוטר והספוטר פשוט משחרר אותו בלי שום התראה מוקדמת *** הדאון מטפס כמו פלס בזוית של 30 מעלות.
    לאחר כמה איפוסים ובדיקת התנהגות עברתי למשקפים אני מסתכל על מד האמפר ואני אומר לעצמי פאק 4 אמפר ואני שומר גובה ומצליח לטפס מול הרוח! מאוד חסכוני.
    נוחת מסתכל על הטיימר ורואה שאני כמעט מגרד את ה-25 דקות. אני מאמין שאפשר להגיע יותר עם הזמן כשאני אלמד את הכלי יותר.
    בעתיד כנראה אני אחליף את המנוע למשהו קצת יותר חזק בתצורה הנוכחית הוא מטפס מספיק טוב אבל לא מספיק מהר לטעמי. שלא תבינו לא נכון יש לו מספיק כח לצאת ממצבים מסוכנים.
    בקיצור עוד אלטרנטיבה טובה וזולה יותר מהאיזיסטאר החסרון היחיד מול האיזי זה מנוע קדמי.
    סרטון מהטיסה בקרוב.
ID:	15069   Click image for larger version.
    ליד גדרה
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Easy Fly Glider FPV
    יפה מאוד!
    מצפה מאוד לסרט.
    יש סיכוי שאתה מעלה גם תמונות של הטיסן מבפנים?
    עומר
    נראה מצויין, שתף קצת תמונות מבפנים באמת שנראה איך הסידור נראה.
    פתרון זול וטוב ללא ספק.
    רחובות
    והסרטון:
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    כמה שילמת לEMS בארץ?
    רחובות
    הזמנתי דואר רגיל. לא שילמתי.
    פרשתי מהתחביב...
    מה דואר רגיל? מהסיני? הוא לא הכריח אותך לעשות משלוח בEMS בגלל הגודל של החבילה?
    Note: Due to the length of the products box, this item can only be shipped EMS Express.
    Orders for Air parcel may need to be upgraded to EMS Express at additional cost and time to the customer.
    Please select EMS Express when checking out with this item.
    רחובות
    כן ראיתי שזה רשום אבל בפועל בחרתי דואר רגיל וזה עבר.
