מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: וידאו שצילמתי
    Dec 2010
    הודה 30 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל וידאו שצילמתי
    נכון לעכשיו ללא גיבל או שיכוך הדבקתי את התושבת של הגופרו לדוף של הרחפן זה מה שאני מקבל .... מה אפשר לעשות כדי לשפר את זה בלי השקעה (כספית) מטורפת ...
    Oct 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: וידאו שצילמתי
    כן יש לך גלים !
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: וידאו שצילמתי
    לאזן פרופים
    Dec 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי vlad1996 צפיה בהודעה
    כן יש לך גלים !
    שמתי לב תודה
    לאזן פרופים
    פרופים מקרבון מאוזנים לגמרי...
    נערך לאחרונה על ידי Trex450; 25-12-2012 בשעה 14:02:40.
    Jun 2011
    אשדוד
    הודה 82 פעמים ב 52 הודעות
    בניתי מתקן שיכוך שהוריד לגמרי את ה"גלים" בוידאו ברזולוציה 720/60
    הסבר ותמונות בקישור הזה.
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E2%E5%F4%F8%E5
    אם יש לך קושי זה בגלל שאתה בעליה
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    סוג הרעידות שקיים אצלך הוא בתדר גבוהה (מנועים/פרופים לא מאוזנים)
    האופציה הזולה הוא שיכוך המצלמה ע"י ספוג או כל חומר גמיש אחר שאתה מוצא .
    האופציה שאני יכול להמליץ לך עלייה שהרווח יהיה כולו שלך והוא החלפת מנועים.
    מנועים איכותיים שווים מאד את התשלום עבורם מכמה סיבות:
    - איזון דינמי
    - נצילות גבוהה
    - אמינות ( מיסבים איכותיים + ציפוי לקה עמידה לטמפרטורה גבוהה)
    זה יפתור לך את בעיות הרעידות, אתה תקבל זמן אוויר גבוהה יותר, הסיכוי לכשל מנוע קטן ובנוסף שתרצה לשדרג רחפן תוכל להעביר את המנועים לפלטפורמה הבאה שלך.(גם אם הוא יהיה ברמה מאד גבוהה)
    אני חושב שזו הדרך הנכונה היות ואתה פותר את הבעיה מהשורש בהשקעה כספית לא גדולה בכלל ביחס לתמורה.
    גיא
    Dec 2010
    המנועים כרגע זה אלו
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
    אשר נטען שם שהם מאוזנים דינמית ובעלי מייסבי NSK שאמורים להיות איכותיים
    ביחס למנועים אחרים שנתקלתי בהם הם באמת בקושי מורגשים מבחינת ויברציות
    הפרופים כרגע הם
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    כאשר לפני הרכבה בדקתי איזון על מאזן פרופים והם היו ממש טובים גם ברמת הפרופ וגם ברמת ההאב.
    השלב הבא במנועים זה לנסות משהו כמו T-MOTOR או AXI
    כאשר מדובר ב HEXA לדוגמה T-MOTOR יוצא כ 45$ ליחידה כלומר 270$ אני לא יכול לקנות כרגע 6 כאלו למרות שאני מאוד רוצה .
    לכן כרגע אני מחפש בעיקר המלצה לחומר בידוד טוב כי סה"כ לא מדובר ברעידות ממש חזקות ונראה לי שזה משהו שאפשר לפתור בצורה של בידוד
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    אני משתמש באטמי אוזניים
    Nov 2010
    גדרה
    בשונה מחוו"ד שקיבלת, לי נראה שעיקר הרעידות הן כתוצאה ממתיקונים שמבצע הרחפן במהלך הטיסה
    גימבל בשני צירים עבור המצלמה (לא יקר מדי, על לי בלול-TV משהו כמו 1,500 ש"ח) יעשה את העבודה.
    אם אין לך את התקציב, נסה להדביק את המצלמה על פלטת גומי שתספוג חלק מהרעידות אבל הכי חשוב
    אם אתה רוצה וידאו איכותי זה לצלם תוך כדי תנועה ולא בריחוף במקום (הצילום עם התוצאות הכי פחות טובות
    שאני מקבל עם הרחפן שלי מדגם F550 עם גימבל זה בצילום תוך כדי הנמכה במקום דבר שגורם לרחפן להיכנס לתוך המערבולות
    של עצמו ולתקן בגסות).
    כמו כן בדוק לפני הטיסה שהרחפן מאוזן. מהוידאו בהמראה נראה שיש לו נטייה קלה שמאלה.
    בהצלחה!
    Oct 2012
    הודה 39 פעמים ב 19 הודעות
    אני אמנם משתמש ב 808, אבל העיקרון כנראה זהה.
    כשניסיתי להצמיד אותו ע"י אזיקון מעל(היה "בידוד" בצורת סקווצ'-דבק מלמטה), זה רק גרם לתופעת הג'לו הזו, כי
    הוא היה יותר "מוצמד" ולכן ספג את כל הרעידות הקטנות.
    כשהורדתי את האזיקון וזה נשאר "רופף", הוידאו נראה הרבה יותר יציב. נסה כפי שהציעו לך, לשכך עם גומיות\ספוגים
    ולא להצמידו בהצמדות קשיחות לרחפן, אלא אלסטיות. יש לי הרבה חומר מבודד כזה ודומה לו, חלקו חתוך כבר בערך
    בגדלים של הגו-פרו. אם תרצה.
    Dec 2010
    הבנתי את הכיוון.
    הרחפן אכן עדיין לא בשיאו הארדואו קופר עדיין על הגדרות ברירת מחדל לפני כיוון ערכי PID מקווה שזה יהווה שיפור גם כן.
    יש לי גם כל מיני חתיכות ספוג ושטויות כאלו שהגנו על מקלטים אנסה להרכיב אותה באופן חופשי יותר על משהו כזה ונראה לאן זה מתקדם
    המון תודה על הרעיונות ... מקווה לנסות כמה מהם בשישי ואעדכן איך הולך ...
  1. משהו שצילמתי אתמול בבוקר
    על ידי eliy7 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 01-02-2012, 12:53:51
  2. [מדליק] סרטון שצילמתי שבוע שעבר
    על ידי אריה.ח בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 10-01-2012, 15:08:31
  3. ניסיונות ראשונים עם האוקטו. שני שוטים שצילמתי היום
    על ידי Ido בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 30-07-2011, 16:07:36
  4. [מדליק] סרטון שצילמתי מלפני 3 שנים בגעש
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-10-2010, 19:56:38
  5. תמונות שצילמתי באוסטרליה ומקסיקו
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-08-2009, 04:55:21
