עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 66
נושא: SETUP מלא למסוק 700. מה דעתכם?
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל SETUP מלא למסוק 700. מה דעתכם?
    אני בכיוון של מסוק 700.
    מפורט SETUP מלא כולל שלט.
    אשמח לתגובות, תיקונים והצעות כל עוד הם לא בכיוון של ייקור החבילה\הקטנת הספק המנוע\הגדלת משקל הטיסה של המסוק.
    מסוק
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...opter_Kit.html
    מנוע
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ize_heli_.html
    בקר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html
    3 סרבואים ל SWASHPLATE
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tal_Servo.html
    סרבו זנב
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._MG_Servo.html
    ווסת מתח למערכת רדיו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...or_Lipoly.html
    סוללת מערכת רדיו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...poly_Pack.html
    4 סוללות למסוק:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._6S1P_40C.html
    מערכת בקרת יציבות:
    http://www.myrcmart.com/rcx-3axis-fl...er-p-5005.html
    שלט:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Mode_2_.html
    יואב
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: SETUP מלא למסוק 700. מה דעתכם?
    אתה לא נח לרגע , יואב 700 זה לא משחק זה כלי רצחני ואין מקום להיות שפן ניסיונות של הסיני וחבל שאתה מתעקש לדחוף לדרך מסוכנת אל תשכח יש כאן חברה חדשים שלפעמים לומדים ולוקחים את הדברים גם שלך ברצינות ,אתה מתנהג בטיפשות ומסכן את עצמך ויותר גרוע אחרים ,אם תרכיב מסוק כזה תשתדל להטיס בשטח ללא נפש חיה ועם קסדה ואפוד מגן קרמי. בהצלחה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  3. המשתמשים 2 הודו ל נולד לטוס על הודעתו:
    חן תם (30-12-2012),mustang110 (31-12-2012)
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני מסכים עם כפיר. יואב, בסרבואים במערכת הפלייברס ובבקר אסור לך בשום אופן להתפשר על פחות מהרכיבים הכי טובים והכי אמינים שתמצא, בייחוד במסוק בגודל כזה. אתה מתעקש על טורניג׳י, שים מנוע טורניג׳י מקסימום יישרף לך באוויר ותוכל עדיין לנחות באוטורוטציה, אבל כשל בכל אחד מהרכיבים האחרים יביא לריסוק ודאי.
    ולגבי השלט - בארץ הוא עולה פחות.
  5. #4
    אחד הסטאפים הטובים שראיתי לאחרונה, גם המסוק.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
    liron mizrahi (30-12-2012)
  7. #5
    Jul 2011
    הודה 54 פעמים ב 36 הודעות
    אתה קונה 700, מספיק שאחד הרכיבים האלו יכשל באוויר הוא יכול לגרום לנזק כלכלי הרבה יותר גדול מאשר לקנות רכיב אמין יותר מההתחלה,
    שלא לדבר על העובדה שאתה תהנה יותר מהמסוק אם תשים סטאפ טוב, אני לא הייתי משחק במשחקים האלו ב 700, אני לא רואה סיבה להוציא כמות כסף
    כזו על 700 ולהתפשר בכל מובן אפשרי רק כדי שיטוס
    t rex 550 pro spartan vortex nano, talon90 &600mx, 615&655
    trex 450 savox motor, 415&9257, beastx v3, castel 50A
    futaba 8fgh super
  8. #6
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    אודה לך אם תהיה ספציפי ותגיד מה כדאי להחליף ובמה. עוד לא קניתי דבר.
    לגבי המסוק עצמו - זה מסוק מעולה שלקחו איתו מקום ראשון ב 3DX ומקומות 1,3,4,5 ב 3DM בקטגוריות שונות. אותו אני לא מחליף.
    המנוע רב עוצמה ועולה שליש מהסקורפיון המקביל. גם הבקר אמור להספיק. זה HOBBYWING בתחפושת.
    אז בבקשה להיות ספציפי.
    יואב
  9. #7
    הודה 64 פעמים ב 49 הודעות
    יואב
    אתה שואל וגם עונה לעצמך
    הרכיבים נחותים ולא ראויים למסוק 700
    במקומך הייתי הולך על דגם קטן יותר ומשקיע בסטאפ מעולה ואז היית מרגיש את ההבדל בין הזבל הסיני שאתה מטיס
    Kalderon Dotan
  10. #8
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    נראה טוב למעט מערכת הפלייברלס והסרוויים אותם הייתי מחליף בשמות בעלי מוניטין גבוה יותר.
    וגם אם תחליט להישאר עם הסטאפ הזה תקבל את בירכתי ולו רק מתוך סקרנות לשמוע/לראות בהמשך איך מסוק בסדר גודל כזה טס מהסיני עם סטאפ "מהסיני" קומפלט. בניגוד לדעה הרווחת אני דווקא מעריך "שפני נסיונות"...לעיתים הם סוללים לנו את הדרך למשהו טוב...ואם יתברר שהזול יותר עושה את העבודה טוב באותה מידה אז מה רע בכך? נולד לטוס, "אפוד, שכפץ, קסדה" נסחפת קצת?? אני מקווה שגם לטירקס 700 שלך אתה מצטייד באביזרי הבטיחות הנ"ל כי הוא מסוכן באותה מידה, ראה הוזהרת!!
  11. #9
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    הדבר היחיד שהייתי משאיר זה השלט (ואגב, מה רע באורורה שלך?), כל השאר לא שווה התייחסות בכלל..
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbartovmoti על הודעתו:
    cas (29-12-2012)
  13. #10
    ראשל"צ
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    לא מבין למה צריך להתנסות ולחשוב וללכת בדרך הקשה ולשלם 1000$
    אם ניתן לקנות ב 1170 אליין 700 DFC שכל התאמת הסטאפ וכל הניסויים כבר עשו בשבילך
    Carpe diem
    Sasha
  14. #11
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    לא מתווכח אתך על האיכות אבל לא מספיק טורק לסרוואים.
    לך על סרוואים של לפחות 15 ק"ג. 0.08 מהירות מיותר , אתה יכול לעלות בפרמטר זה בשביל יותר כח.
  15. #12
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי cas צפיה בהודעה
    יש בעיה אחת עם ה 700..
    הוא לא לקח מקומות 5,4,3,1
    מוטי ברטוב
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
  16. #13
    ראשל"צ
    ציטוט נכתב במקור על ידי bartovmoti צפיה בהודעה
    צודק סליחה
    מוטי אני בכלל חושב שאם הכבר עשית טעות נוראית זאת וקנית 700DFC ועוד של קקה חברה אליין
    תוכל לתקן את זה ומיד לקנות קיט של KDS וגם מערכת פלייברלס תחליפ לRC-משהו זה בטוח ישפר את מצבך
    Carpe diem
    Sasha
  17. #14
    Nov 2009
    הודה 57 פעמים ב 39 הודעות
    בהחלט לבחליף סרוואים ומערכת FBL. אני לא מבין למה לא להוסיף עוד 150$ בערך ולקנות BEASTX או כל מערכת FBL אמינה וטובה יותר.
    ועוד לגבי מערכת ה - FBK, לא הבנתי אם היא מתאימה לגדלים של עד 250 או בין 450-700 (תמונה מצורפת).
  18. #15
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    כנראה שבאמת את ה סרבואים וה FBL אני אחליף למשהו עם מוניטין.
    יואב
  19. #16
    צור יצחק
    שום דבר לא רע באורורה. המסוק הזה יהיה זמן לא מבוטל אצל בן משפחה והוא צריך גם שלט.
    יואב
  20. #17
    צור יצחק
    צריך לחשוב לפני שכותבים..... נכון?
    ה 700 DFC נחמד מאד אבל ל KDS הזה יש אבא שקוראים לו HOBBYKING
    עם מחירי רצפה לכל החלפים מה שמוזיל מאד אחזקה שוטפת\תיקונים.
    לאורך זמן ה KDS הזה מאד משתלם.
    יואב
  21. #18
    צור יצחק
    ציטוט נכתב במקור על ידי tkolber צפיה בהודעה
    אכן אני אלך על FBL וסרבואים אחרים.
    יואב
  22. #19
    Feb 2009
    Modi`in, Israel
    הודה 57 פעמים ב 42 הודעות
    הי יואב
    אני אמנם בד"כ לא חובב ניסויים עם ציוד סיני על מסוקים, אבל ה-KDS אכן הוכיח את עצמו.
    השלט - אחלה, אני משתמש באחד כזה בעצמי
    לדעתי - שווה לבחון לעומק שלושה רכיבים:
    1. סרוואים
    2. מערכת FBL
    3. רגולטור.
    לגבי סרוואים ומערכת FBL כתבו כבר לפני (אתה בעצמך כותב שתחליף אותם). לגבי רגולטור - פשוט שיהיה לך ביטחון בזה שמערכת הבקרה שלך תקבל מתח ברציפות בטיסה. עם כשל בבקר או במנוע אפשר להתמודד ע"י נחיתה באוטורוטציה, אבל שום דבר לא יעזור לך אם לא יהיה מתח לסרוואים, מקלט ו-FBL
    אני לא מכיר את הרגולטור הספציפי שכתבת יכול להיות שהוא אמין. אבל רגולטורים של WR או של CC עולים לא הרבה יותר (במיוחד ביחס להשקעה במסוק 600) ומוכרים באמינות שלהם.
    רק דעתי...
    ואדים
    Futaba 7C 2.4GHz
  23. #20
    הודה 94 פעמים ב 70 הודעות
    יואב בוקר טוב אין שום בעיה עם המסוק
    אבל אני ממליץ לך לגבי מערכת שתהיה מיקדו
    וסרווים שתיקח Align DS 610
    וסרוו זנב 1290 Savox
    אני לא מכיר את הסט אף שרשמתה, אבל אני מטיס
    אם הציוד שרשמתי וזה עובד נהדר יום טוב ובהצלחה
    שלט 18ZC Futaba
    ג'ט Ultra Flash
  24. #21
    יואב, אם להיות רציני לרגע (וזה קשה לי בזמן האחרון..), אז אם אתה רוצה להגיע לסטאפ מצויין לדעתי באופן אישי בלבד:
    1. מערכת FBL לך על הסקוקום 540
    2. סרוואים - לך על HV - יחסוך לך רגולטור ותוכל להשתמש בסוללת 2 תאים ישירות למקלט.
    3. שלט - מה שבחרת לא רע אבל אפשר לחסוך קצת אם תיקח שלט משומש, אולי דווקא בכיוון של DX7 משומש (זאת העדפה אישית שלי..)
    4. המנוע קצת חלש לטעמי - חפש לך מנוע באיזור ה 6000W ומעלה - אתה תהנה הרבה יותר.
    הכל תלוי עד כמה אתה מתכנן להעמיס על המסוק..לטיסות מהירות אתה צריך זוית להבים גדולה יחסית ובהתאם מנוע חזק שיעמוד בזה ובהתאם למנוע גם עדיף בקר 160A.
    בהצלחה!
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 30-12-2012 בשעה 08:07:50.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  25. המשתמשים הבאים אמרו תודה לwonderd על הודעתו:
    lior_bar_ami (30-12-2012)
  26. #22
    צור יצחק
    בהצלחה!
    אלעד, מנוע חזק יותר מעניין אותי. איזה מנוע נותן 6000W ומעלה מכסימלי שוטף?
    בבקשה קישור. אני מודע לכך שמנוע כזה ידרוש בקר חזק יותר.
    יואב
  27. #23
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מסוק קח מה שאתה רוצה
    המנוע של הטורניגי נישמע מפתה ואפילו אני חשבתי פעם לקנות כדי להתנסות , אבל אל תתאכזה אם אחרי כמה 10 טיסות הוא כבר יתעייף
    בקר אתה יכול לקנות של קאסל חדשים פה ביד 2 במחירים קרובים לטורניגי הנ"ל , מה שכן הקאסל הוכיח את עצמו הרבה יותר
    סרוואים חדשים או משומשים של משנה חשוב חברה שהוכיחה את עצמה , חבל לרסק בגלל כשל סרוו ובטח לא מסוק 700 שהעלויות מתחילות ב 800 ש"ח לתיקונים
    סרוו זנב איכותי מה שיותר של חברה מוכרת , בעיות זנב אילו הבעיות הכי שכיחות במסוק
    לגבי רגולטור מומלץ לבחור בסרוואים 6V או HV ותוכל להישתמש בסוללה 2 תאים LIPO או LIFE ואז אתה מבטל את הצורך באחד
    סוללת מקלט - לך על מה שעושה לך את זה
    הסוללות 6 תאים יעשו את העבודה
    מערכת פלייברלס סקוקום 540 או BEASTX לא להתפשר על מערכת ובטח לא מה שחשבת לקנות
    לגבי שלט לך לפי הטעם ( תות הכי טוב )
  28. #24
    יש כל מיני מנועים, אבל מדובר על סקאלת תקציב אחרת, זה מגיע עד 350$
    מצד שני אם תשאל מסביב - מדובר על עולם אחר מהמנועים ה"רגילים".
    אני חושב שאם אתה רוצה להוציא את המקסימום מהמסוק - וגם אם מדובר על טיסות מהירות - אז כדאי להשקיע, לפחות במנוע ובבקר.
    במסוק של עדי לדוגמא - בטיסה השנייה כבר ראינו בלוג של הבקר שהמנוע עבר בקלות את ה 6000W וזה בלי לקרוע את המסוק יותר מדי.
    אפשר למצוא מנוע משומש שעובר את ה 10,000W בפיק באיזור ה 250$ לדעתי.
    דרך אגב - אם תחסוך את ה 100$ בשלט זה יכסה על עלות המנוע..
    נערך לאחרונה על ידי wonderd; 30-12-2012 בשעה 15:09:44.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  29. #25
    צור יצחק
    איזה מנוע יש לעדי שאתה מזכיר?
    יואב
  1. [עזרה!] Setup למסוק מה דעתכם ?
    על ידי finka1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-07-2011, 21:24:37
  2. [שאלה] מקלט לשלט פוטאבה T6EX - למסוק טירקס 550 מה דעתכם?
    על ידי Ts7 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-06-2011, 09:30:38
  3. תל אביב והסביבה למכירה SETUP למסוקי 450 TREX או תואם
    על ידי bgrg בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-05-2010, 09:30:44
  4. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 06-02-2010, 17:04:59
  5. למכירה SETUP מלא למסוק TREX 450 או תואם
    על ידי bgrg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 21:50:59
