מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: מחפש טיסן אוורובטי זריז ושובב
    Jan 2012
    Cool מחפש טיסן אוורובטי זריז ושובב
    ערב טוב,
    אני מחפש טיסן חשמלי ביצועיסט שיטוס בצורה זריזה וארובטית
    כרגע כל האופציות פתוחות ואשמח לשמוע חוות דעת שלכם
    כל הקישורים הם מהוביקינג, אין לי בעיה גם להזמין מאתרים אחרים, הצעות יתקבלו בברכה.
    הנה הרשימה:
    1. SU-31 Sport Scale 941mm (ARF)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18909__SU_31_Sport_Scale_941mm_ARF_.html
    2. MX-2 Sport Aerobatic with Motor/ESC/Servos 1200mm
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_ARF_.html
    3.
    F3A Patternish Ship - 910mm (ARF)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...10mm_ARF_.html
    4.
    Sbach 342 1000mm Balsa (ARF)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...alsa_ARF_.html
    5.
    Extra 300 Balsa 944mm (V2) (ARF)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_V2_ARF_.html
    6. סוללה ולאוויר
    H-king High Performance Racer Series - Edge 540 V3 800mm (PNF)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_PNF_.html
    7. כנ"ל
    H-king High Performance Racer Series - Sbach 342 800mm (PNF)
    8.
    Cap 232 Balsa 930mm (ARF)
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...30mm_ARF_.html
    9.
    Extra-300L EP 36inch ARF
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...6inch_ARF.html
    10.
    Sbach 342 1000mm (ARF)
    11.
    Sbach 342 (Orange) EPO 1400mm (PNF)
    12.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22853__H_king_High_Performance_Racer_Series_Edge _540_V3_Kit_w_Servo.html
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש טיסן אוורובטי זריז ושובב
    יש פה בארצנו EDGE540QQ
    http://www.horizonhobby.com/products...-basic-EFL6250
    זה הקישור להוריזון הובי , המקור של המטוס הזה
    חשמלטור ארובטי, לדעתי מ ד ה י ם. מהיר מדויק קל סוללה ולאוויר אפס הרכבות. אולי עם המאזנות אפשר להישתמש באופציה של פיצולם, חצי שניה עם המקלט בפנים.
    אין לי קישור החנות פה בארץ. לא רוצה להיות מטרה של סיכול ממוקד. שלח לי בפרטי ואענה לך.
    הקישורים ששלחת.. זה לא יתן לך את זה.
    בכבוד
    א.
    Jan 2012
    תודה, אבל למה אתה שולל את הסיני?,
    לדעתי רוב הטיסנים שלו מוצלחים.
    ניסיון וניסיונות . וטסטים לכל דורש.
    לא תנסה את הטובים לא תדע מה הפסדת
    גם זו שיטה להעביר חיים שלמים.
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisan4us צפיה בהודעה
    הנסיון שלי הפוך, רוב מוחץ של הטיסנים מהסיני הם זב*, סליחה, לא מוצלחים!
    עמידות החומר, דיוק ומשקל הם לא הצד החזק שלו.
    יש כמה טיסנים סבבה אצל הסיני אבל מסכים עם "אדגרפוב" , טיסן איכותי שלא יקר בהרבה, יתן לך הרבה יותר הנאה
    Jan 2012
    תודה על העצות, אשמח להמלצה על טיסן שיתאים לדרישות שלי ...
    האם אתה גם בעניין של לבנות לבד? זה כייף אדיר בפני עצמו.
    הטיסן הזה זריז ביותר, מהיר מאד, אירובטי חד ומדוייק, מפתיע ביותר בביצועים.
    קל לבנייה, זול לבנייה, וגם תקבל הדרכה מלאה (חינם) אם תזדקק לה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?58638-נשר
    כמו כן אתה יכול לראות אותו בעיניים ומקרוב אצלי
    Jul 2011
    השרון
    אשרד
    הודה 40 פעמים ב 35 הודעות
    ?אילו טיסנים נחשבים "סבבה" בסיני
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי offer צפיה בהודעה
    שמע, זה תלוי מה בדיוק אתה מחפש כשאתה שואל שאלה כזאת...אם אתה מחפש BNF אז קשה למצוא דברים טובים כי שמים ברוב הפעמים חרא של אלקטרוניקה.
    אבל הARFים למיניהם לא רעים בכלל.
    קניתי אצל הסיני עד היום 4 טיסנים. על ארבעתם אין לי משהו רע להגיד.
    אגב, יש לא מעט טיסנים אצלו שזה פשוט ייבוא מחברה אחרת.
    Jan 2012
    Wind, תודה אבל אני פחות בעניין של טיסנים מהסוג הזה (כנף), ומעדיף שהרוב יגיע מורכב כמו שהסיני נותן,
    אין לי בעיה לקנות טיסן ARF ולהתאים לו סטאפ חזק, אני רק מחפש המלצה לדגם מסוים שמישהו יודע שהוא טוב ואפילו מומלץ
    כמו הקאפ\סבאך\יאק ושות..
    Oct 2012
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    קיבל תשובות על הכל חוץ מאשר על מה ששאל
    אני אנסה לעזור בניסוח:
    האם יש טיסן מומלץ מהרשימה לעיל (אשר נמצאת בפתיחת השרשור)?
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לפוגלש על הודעתו:
    tisan4us (20-02-2013)
  14. #13
    ציטוט נכתב במקור על ידי פוגלש צפיה בהודעה
    אין
  15. #14
    May 2012
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    יש את הסבאח החדש שדי עונה על הציפיות שלך http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...00mm_KIT_.html
  16. #15
    Jan 2012
    כנראה שלא הסברתי את עצמי נכון, אני יכול להזמין מכל אתר, לא רק הוביקינג.
    אפשר גם מאתרים נוספים !.
  17. #16
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    אתה רוצה אווירובטיות (תרגילי שמים גדולים יחסית) או 3D (ריחופים, טיסה במהירות איטית בזמן STALL וכו')?
    תנסה את זה:
    http://www.adchobbystore.com/3DHS-48...Red_p_565.html
    יש לי אחד ולא יכולתי להיות יותר שמח איתו. הוא מדוייק למדי (כמעט כמו טיסן בלזה) אבל יודע לטוס לאט כמו קלקר. הרבה יותר מעניין מטיסני פרופיל, ויחסית לעובדה שמדובר באחד היצרנים הטובים בעולם, הוא גם לא יקר. הוא מורכב משילוב של EPP\בלזה וחיזוקי קרבון.
    מה שכן, הוא לא טיסן מהיר במיוחד. הוא הרבה יותר מהיר מטיסן פרופיל ממוצע אבל זה ממש לא פאנג'ט...
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 20-02-2013 בשעה 20:20:25.
  18. #17
    Jan 2012
    אני רוצה אווירובטית, לא 3D.
    אני רוצה טיסן זריז, לא חובה מהיר,
    לדוגמא : טיסן שייהיה נחמד לעשות איתו באזים מעל המסלול במהירות סבירה, לופים ושאר החמוצים...
  19. #18
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    אז אני ממליץ על זה:
    http://www.adchobbystore.com/3DHS-48...llow_p_59.html
    גם אותו יש לי. הוא בדיוק נועד לעשות דברים כאלו, מאוד מדוייק ומהיר. נגיד לעבור בknife edge מהיר על המסלול, לופים ואווירובטיקה כללית, stall turns שאתה לא מאמין (משקל קל + מהירות גבוהה + rudder ענקי). הוא גם יודע לעשות 3D אם אתה בקטע, למרות שזה קצת יותר קשה מאשר טיסן 3D יעודי.
    המשלוח הוא בערך 50 דולר. יוצא יותר יקר מהסיני, נכון, אבל לא שונה ממחיר של טיסן "איכות" בארץ (ובארץ הרוב זבל) ומגיע מהיצרן הכי טוב שיש.
  1. [עזרה!] זריז
    על ידי p51 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 03-10-2012, 06:46:23
  2. מדריך זריז למלחים המתחיל
    הודעה אחרונה: 18-03-2012, 17:17:20
  3. צפון פינוי מדפים זריז
    על ידי danile80 בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 30-09-2011, 08:33:04
  4. [מדליק] יאק 54 קטן ושובב
    על ידי Gil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2011, 23:35:26
  5. מסוק חשמלי זריז
    על ידי שולט רק עים שלט בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-01-2009, 17:02:23
