מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מנוע סקורפיון על טירקס 500
    ברירת מחדל מנוע סקורפיון על טירקס 500
    שלום,
    רציתי להשתדרג במנוע סקורפיון 1400KV ל500 החדש שלי
    השאלה היא כזאת:
    האם הבקר המקורי(60 אמפר) יספיק בשביל המנוע הזה?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע סקורפיון על טירקס 500
    עוד שאלה לגבי סוללות (אני יודע שחפרתי אם זה) מישהו מכיר את הסוללות של מגה פאוור
    ולמה לשרשר 2 סוללות 2200 מילאמפר בטור זה עדיף על סוללה אחת?
    ציטוט נכתב במקור על ידי דור צפיה בהודעה
    לא. עדיף סוללה אחת תמיד.
    הי
    אם אתה מתכון ל- Scorpion HK-3026-1400 התשובה היא לא (Max Continuous Current ............................... 80 Amps)
    Shanti
    /= טוב אז אני יחכה קצת אם המנוע
    ומישהו שאל על הסוללה של MAGE POWER?
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    זה לא שלחבר שני סוללות בטור יהיה יותר טוב מסוללה אחת של שישה תאים.
    אלא פשוט יותר חסכוני אם כבר יש לך סוללות של שלושה תאים...
    וכמובן עיניין ההטענה!
    צריך להקפיד כי כאשר מחברים שני סוללות בטור יש להקפיד שיהיו זהות במפרטים
    (ואני לוקח את זה עוד צעד קדימה ומקפיד גם על יצרן!!!!!)
    למרות שיש היום סוללות ממש ממש ממש טובות במחירים לא רעים בכלל.....
    חפשו לכם את הלייטנינג... סוללות פצצה ואחלה מחירים!
    אגב... בנוגע לבקר ומנוע?
    אני לא הייתי מחליף...
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Shanti צפיה בהודעה
    הי
    Shanti
    לא מכיר ספציפית את ה-SETUP הזה, אבל זה שהמנוע מסוגל להגיע לזרמים של 80 אמפר לא אומר שאכן מגיעים לזרמים אלה בטיסה ולכן יכול להיות מאוד שבקר 60 אמפר יעשה את העבודה אבל כמובן שצריך לברר לגבי ה- SETUP הספציפי שלך.
    יש לי 8 סוללות סיניות 3 תאים כולם תמיד אחרי שעשיתי איתם מעל 30 טיסות 12.58 וולט אבל אני לא יכול לדעת בבירור לגבי ה מילאמפר כי כל טיסה אני לא כל הזמן עושה אותו זמן
    כולם אותו חברה ואותו יצרן.
    סבבה לבנתיים אני ישאר אם הSETUP הנ"ל
    מנוע ובקר מקוריים
    X3 5245
    401+9257
    להבי קרבון מקוריים ראשי+זנב
    מה שכן אולי אני יחליף ל טורק טיוב
    כדאי שיהיו מאותה סדרת ייצור, אותו מספר מחזורים (וניצול של כל מחזור בצורה זהה), אותו תאריך ואותו נפח במדוייק וזה גם מסוכן. תשאר את עודד..
    הודה 6 פעמים ב 4 הודעות
    דרימר,
    כאילו שהסיני העייף שמלחים את הסוללות באישון לילה, מקפיד שהם יהיו מאותו batch...
    מי אמר שבתוך ב batch עצמו אין inconsistencies?.
    ואם הם יהיו מאותו batch מישהו מבטיח שלאחר 30 טעינות הן לא יתנהגו בצורה בילתי צפוייה?
    אתה לא מגזים בכלל עם הלחץ הזה...
    הי
    פרמטר חשוב במנועים חשמליים הוא הנצילות. לכל מתח הפעלה קים זרם עבורו נצילות המנוע היא אופטימלית. לכן במידה והמנוע חזק מיד רצוי להקטין את יחס התמסורת ולא להגביל את המצערת. מאחר והזרם המתמשך המקסימלי הוא 80A הזרם האופטימלי יכול להיות כ- 60A ואפילו יותר.
    Shanti
    ציטוט נכתב במקור על ידי mustaki צפיה בהודעה
    דרימר,
    ראית פעם איך יוצרים תאי ליפו? המוט/גוש שממנו הן נוצרות הוא פחות או יותר מאותו חומר שמשפיע על כל הפרמטרים שכתבתי למעלה. האחידות חשובה, הפועל הסיני לא יודע אבל התאים שמגיעים אליו הם בעלי התכונות שציינתי למעלה.
