מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
    יש שיגידו "זה עובד? אז זה טוב"
    אבל בכל זאת חשבתי להתייעץ איתכם
    יש לי את היאק 55 EPP של הסיני שקניתי יד שניה לפני כמה חודשים(טובים)
    יש עליו את המנוע הזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ner_Motor.html
    בקר 60A טורניג'י(הוורוד)
    אני משתמש בבטרייה 3 תאים 1800 מיליאמפר 40C
    פרופ 11x4.7
    אשמח לשמוע את דעתכם בנוגע לסטאפ הזה.
    הודה 34 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
    הכל בסדר בסטאפ חוץ מנפח הסוללה
    052-3200015
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    נשמע דומה לשלי..
    המנוע שלי הוא 1300KV
    בקר 50 אמפר.
    פרופ' 11X4.7
    סוללה 2200 שלושה תאים מתחת לכנף
    בסה"כ עובד לי טוב.. לא שאני יודע להטיס 3D ... הוא טס..
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    neo 2 (22-04-2013)
  5. #4
    Jun 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי ofir181 צפיה בהודעה
    אפשר פירוט? למה זה לא בסדר ומה כן צריך להיות?
  6. #5
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    אני לא מכיר את הטיסן, ואם אתה ואודי אומרים שעם הסטאפ הזה הוא טס אז כנראה שהסטאפ עובד, אבל לדעתי, תאורטית לכל הפחות, זה סטאפ כבד מדי ועם הרבה יותר מדי כח...
    ההצהרה של הסיני היא על משקל טיסה של 470 גרם. נהוג לחשב להטסת 3d לפחות 150 וואט לליברה שזה 430 גרם בערך, כלומר סביב 170 וואט נדרשים לטיסן הזה. נניח שלוקחים מקדם ביטחון ונותנים לו מנוע של 200וואט, אפילו 300 וואט. המנוע הזה מוצהר שנותן 650 וואט!! בשביל מה צריך מנוע כל כך כבד וחזק לטיסן קל כזה, גם עם חצי מההספק הזה הוא ימריא אנכית כמו טיל בליסטי. מנוע חזק יותר צורך יותר זרם, ולכן במצב הזה נדרש לך בקר גדול וחזק (וכבד יותר), שצורך יותר זרם ואז הסוללה שלך תספיק רק לזמן טיסה קצר. לדעתי הדרך הנכונה (שוב, מדגיש שאני מדבר תאורטית ולא מהיכרות עם הטיסן הזה) עבורך היא לעבור לסטאפ קל יותר - מנוע של 200-250 וואט, במיוחד אם אתה לא מטיס סופר אגרסיבי, בקר של 30A, ודווקא עם הסוללה הזו להשאר. זה יוריד לך לפחות 70-80 גרם להערכתי ממשקל הטיסן, שלטיסן קל שכזה זה המון. לדעתי תקבל טיסן זריז יותר שיטוס טוב יותר ויצרוך פחות זרם, מה שיאריך את זמן הטיסה שלו. כמובן גם להישאר עם הסטאפ הקיים ולהגדיל את הסוללה יאריך את זמן הטיסה אבל יגדיל עוד יותר את המשקל ובכך יפגע עוד יותר בהתנהגות הטיסה לה מתוכנן הטיסן הנ״ל.
    אני מדגיש בשלישית, אני מתייחס לנתונים המוצהרים של הרכיבים שציינת אצל הסיני ולא מכיר את הטיסן, אבל גם אם נניח המנוע נותן 450 וואט ולא 650, והטיסן שוקל 900 גרם ולא 470, זה עדיין overkill מטורף להערכתי. אבל תתייעץ אולי עם אופיר או אודי או מישהו אחר עם יותר היכרות עם הטיסן הזה, כי תאוריה לחוד ומציאות לחוד... Ecalc למשל אומר שמנוע ערסי 2200 עם פרופ 6x4 יביא להזדקרות להב הפרופ ולצריכת זרם מוגזמת, ובמציאות רוב הביקסלרים בעולם טסים עם הסטאפ הזה...
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 22-04-2013 בשעה 21:56:11.
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לFriman על הודעתו:
    neo 2 (22-04-2013)
  8. #6
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ברירת מחדל Re: האם הסטאפ שקיים לי על הטיסן באמת מתאים..
    3536 בוודאות כבד מדי, אני משתמש ב 3530, הוא לא מראה שום סימני התחממות ולדעתי אפשר לרדת גם למנוע טיפה יותר קטן.
    הרבה טוענים שסוללת 2200 גדולה (כבדה) מדי... אבל זו הסוללה שאיתה אני משתמש ותמיד כשניסיתי סוללות קטנות יותר הייתי מקבל זמני טיסה עלובים.
    No good deed goes unpunished
  9. #7
    Jun 2012
    הייתי שמח לשמוע על סטאפ שיתן לי תוצאות כמה שיותר טובות, זמן טיסה יותר גדול
    וכמובן, לא צריך אובר פאוואר מיותר..
    מנוע בקר בטריה? הצעות יתקבלו בברכה.
    הייתי גם שמח לשמוע באיזה סרוואים אתם משתמשים בקיצור, סטאפ מלא! חח
    תודהה
  1. [שאלה] טיסן SU-31 של GP, האם הסטאפ מתאים?
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 28-09-2010, 19:13:45
  2. האם הטיסן Busy Bee מתאים ל-FPV?
    על ידי tomer_inbar בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 08-11-2009, 16:26:58
  3. [שאלה] על הסטאפ שיש לי על הטיסן
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-10-2009, 20:44:53
  4. [שאלה] האם הסטאפ הזה מתאים ל..
    על ידי adam_fa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2009, 18:37:28
  5. האם הסטאפ מתאים לטיסן אקסטרה מקאפה?
    על ידי רזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 02-07-2009, 13:28:24
