מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: עזרה בבחירת אלקטרוניקה ל- Gaui X5
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל עזרה בבחירת אלקטרוניקה ל- Gaui X5
    שלום,
    עד עכשיו הטסתי מסוק 450 וכעת אני עובר לשלב טיסות הפוכות, רולים, לופים והשאיפה היא D3 .
    איזה סרווים עדיפים יותר לסייקליק, המהיר יותר או החזק יותר?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=23158
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=23157
    לגבי סרוו זנב, האם הסרוו הזה מספיק טוב?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=22325
    יש סרווים עדיפים יותר (גם מבחינת אמינות) באותה רמת מחירים?
    איזה רגולטור מומלץ? כמה אמפר צורך מסוק בגודל הזה?
    מכיוון שהסוללה היא 6 תאים צריך רגולטור HV או שמחברים סוללה נפרדת לרדיו?
    Gaui ממליצים על מנוע סקורפיון 910kv, האם חייבים להיצמד ל-910 או שאפשר מנוע מהיר יות או איטי יותר?
    האם בקר A80 מספיק או 100 ומעלה?
    תודה מראש
    רותם
    נערך לאחרונה על ידי Rotems; 28-04-2013 בשעה 22:54:27.
    הרצליה
    הודה 84 פעמים ב 54 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: עזרה בבחירת אלקטרוניקה ל- Gaui X5
    לדעתי תקנה סרוואים של אליין DS610 שיתאימו לך גם לשלב הבא= מסוק 600/700
    לגבי המתח, לרוב הבקרים יש BEC מובנה שמוציא מתח של 6V זה אמור להספיק לך.
    אין כל קשר בין הסרוואים שנתת כאן לX5
    כמו כן לא ציינת האם זה פלייבר או בלי, זה יכול להשפיע על הבחירה
    ההמלצה שלי זה ללכת על הסרוואים של GAUI, אלו שבאים עם המסוק במקור. עובדים מצויין ומאד אמינים ומתאימים גם לפלייבר וגם לבלי .
    לא ברור איזה גירסת מסוק רכשת, אבל הגירסה הכי משתלמת כלכלית וטכנולוגית זו גירסת הקומבו המלאה שבאה עם הכל. לקנות כל פריט בנפרד יעלה לך יותר באופן משמעותי.
    הציוד המוצע בגירסת הקומבו הוא מושלם למסוק הזה, אל תחפש שינויים
    גירסת המסוק היא X5 Lite Basic Kit (ללא אלקטרוניקה).
    הסרווים שמגיעים עם גירסת הקומבו הם GUEC GS-501 והנתונים שלהם ניראים פחות טובים מאלו שבלינקים (לא יודע לגבי אמינות)
    כרגע המסוק הוא עם פלייבר (לא יודע לגבי העתיד), מה השוני בסרווים?
    תודה מראש
    רותם
    זה משנה קצת את התמונה.
    לסייקליק לך על הסרוו הראשון, החזק יותר,למרות שלא נתקלתי בו אישית.
    לזנב הסרוו שבחרת בכלל לא בגודל המתאים, הוא מיני ולא סטנדרט
    לזנב קח את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=10967
    כל זה בהנחה שיש לך ג'יירו ספרטן קווארק , ושאין לך כוונה להמיר אותו לפלייברלס בעתיד הקרוב
    אם אלו התכניות שלך, תקנה את המקורי בכל זאת
    תודה,
    הסרווים בקישור הראשון לא מתאימים לפלייברלס?
    הסרוו זנב שהמלצת לא מתאים לג'יירו ספרטן קווארק או לפלייברלס?
    Sep 2012
    נהריה
    הודה 18 פעמים ב 15 הודעות
    למה לקנות מסינים תיקח אליין וזהו
    trex 700e fbl
    trex 450 pro
    mig 29 sebart
    trex 600n pro
    blade mcpx
    katana v2 46
    goldwing yak 55m 50cc
    טיסנים ומסוקים זה החיים
  8. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbarel atanelov על הודעתו:
    חן תם (29-04-2013)
  9. #8
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    על מסוק חזק ומהיר כמו X5 לא הייתי מסתכן עם סרבואים סיניים.
    יש לי נסיון טוב מאד בשימוש בסרבואים סיניים זולים אך איכותיים בשימוש במספר טיסנים, במסוקי 450 וכדומה, נתקלתי בכמה דגמים סבירים ובכמה טובים מאד, אבל למסוק בגודל כזה עם כזו עוצמה לא לוקחים פחות ממצויין. אם אין לך כסף לסרבואים איכותיים יותר תמכור את הקיט ותקנה מסוק 500 מאובזר כראוי, המקסימום שמבחינתי ניתן לסמוך על סרבואים סיניים זה לטיסן קל או למסוק 450, בטח לא ל550.
  10. #9
    הגירסת לייט היא משהו באמצע בין הוריקאן לX5
    אדייק בניסוח שלי:
    כל עוד אין לך כוונה להלביש בעתיד הקרוב מערכת פלייברלס אתה יכול להשתמש בסרוואים מהסיני, עם ג'יירו ספרטן (ועל הג'יירו לא להתפשר)
    אם יש לך כוונה כזאת (לעבור לפלייברלס). עדיף מראש לרכוש את המקורי.
    אני לא הייתי חושש מהסרוואים הסיניים בכלל (מה שאני לא יכול לאמר על אליין)
    תודה על העזרה חברים,
    מה לגבי רגולטור? האם מקובל להשתמש בסוללה בחיבור ישיר או שחייבים את הרגולטור שישמור על מתח קבוע לסרווים (בחיבור ישיר מתח הסוללה יורד תוך כדי עבודה)?
    האם בקר 80A מספיק או שצריך מינימום 100A (ראיתי שה- TREX 550 מגיע עם Castle Talon 90)
    רותם
  12. #11
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    גרסת הלייט מצויינת, היה לי אותה מעל שנה וגם הסבתי אותה לפלייברלס,
    עושה כל, גם קפה וגם 3D לקשוחים :-)
    סרווים של אליין 610/650 , לא יקרים ומצדיקים כל שקל
    בגרסת הפלייבר - הותקן ספרטן 760
    בגרסת הפלייברלס - מיקאדו מיני ויבאר כחול
    בקר מקורי של גוואי 100A או הטאלון 90 A של CC עושים עבודה מצוינת
    תתחדש, מסוק מצוין
  13. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyro על הודעתו:
    alex1312 (29-04-2013)
  14. #12
    רותם לי יש על Trex 600esp מוסב לפלייברלס בקר CC 85A, הוא עושה יופי את העבודה (אני מטיס אותו על 6 תאים) ולא מתחמם כמעט בכלל. אני מטיס רוב הטיסה באיידל 1. אמנם אני לא מטיס אגרסיבי אבל אני מאמין שאם על מסוק 600 85A מספיק, אז 90A בוודאי יספיק ל550.
  15. #13
    Nov 2011
    הודה 284 פעמים ב 210 הודעות
    תתחדש, מסוק מצוין
    גיא אתה צודק אליין עושים את העבודה לצד הטוב ביותר מנסיון יש לי גם X5 אני מאוד מרוצה
    goblin 700 red
    goblin 700 carbon red
    spektrum Dx9
    skookum 540
  16. #14
    תוך כדי חיפוש ראיתי סרווים של ALIGN נקראים DS615, הם חזקים ומהירים יותר, הם סרווים טובים?
    האם יש למישהו עצה לגביי רגולטור?
    האם כדאי לחבר סוללה ישירות או שעדיף רגולטור?
    תודה לכל העונים, עזרתם לי מאוד בהחלטות.
  17. #15
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rotems צפיה בהודעה
    כן, ה-615 זה הגרסא החדשה של ה-610 ויעשו את העבודה.
    בבקרים שציינתי אתה מחבר סוללה ראשית לבקר והבקר נותן גם מתח לסרווים דרך BEC פנימי
  18. #16
    תודה רבה גיא,
    מה ההיגיון בכך שהם יותר זולים?
  19. #17
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    רותם חזרתי לארץ...
    תרים טלפון. נדסקס קצת על הא ועל דא.
    אין כמו יום שישי בדשא....
  20. #18
    תודה רבה גיא,
    אם אני לא טועה, אליין החליפו יצרן סרווים או שמייצרים לבד אותם עכשיו והעלויות ירדו.
    לא משהו שצריך להטריד אתך
  1. תל אביב והסביבה GAUI X5 FLYBAR עם אלקטרוניקה תואמת גם לFLYBARLESS
    על ידי MrBoRa בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-03-2013, 19:57:58
  2. [עזרה!] עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל VIPER 90MM עזרה בבחירת ציוד ל
    על ידי בן בר123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 35
    הודעה אחרונה: 12-03-2012, 20:51:07
  3. [עזרה!] עזרה בכיוון GAUI 330
    על ידי yoshinoa בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-06-2011, 19:30:41
  4. [שאלה] עזרה בבחירת אלקטרוניקה... ומה זה ערך KV?!
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 08-04-2010, 13:26:42
  5. עזרה בבחירת אלקטרוניקה
    על ידי m4fly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 04-08-2009, 09:31:42
