מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מישהו מזהה את הטיסן הזה?
    גבעת שמואל
    הודה 105 פעמים ב 90 הודעות
    ברירת מחדל מישהו מזהה את הטיסן הזה?
ID:	88614Click image for larger version.
ID:	88615Click image for larger version.
ID:	88616Click image for larger version.
ID:	88617Click image for larger version.
ID:	88618Click image for larger version.
ID:	88619Click image for larger version.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מישהו מזהה את הטיסן הזה?
    נראה כמו טריינר שיש בהובי קינג עם כנף חדשה ללא דיאדרל ועם מאזנות
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    זה בדיוק ה IDOL של הסיני... אבל זאת לא כנף חדשה, אלה הכנף של ה IDOL עם מאזנות...
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...90mm_KIT_.html
    יפה מאוד... תן יותר פרטים... האם רכשת קיט או ARF ?
    איך הוא טס ככה?
    זה שלי..
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...-Channel-890mm
    גבעת שמואל
    זיהית נכון Himel
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 16-04-2013 בשעה 13:12:07.
    גבעת שמואל
    איך הוא טס ככה?
    זה שלי..
    צודק אננס. זה ה - IDOL של הסיני עם מקצה שיפורים
    אני קניתי קיט פאזל, ביטלתי את הדיהדרל והוספתי מאזנות.
    SET UP
    מנוע 2812 עם פרופ 9X5 APC . המנוע של RC טיימר 1534KV. אפשר גם פרופ 8X4
    בקר טורניגי PLUSH 30A
    סוללה 1300 3 תאים. אפשר גם כבדה יותר משיקולי CG
    4 סרוואים HXT 900
    משקל באוויר 700 גרם.
    הטיסן טס טוב מאוד. הסט אפ הזה נותן משהו כמו 200 ואט במצערת מלאה, וגם דואה טוב ללא מנוע.
    לא להאמין מה אפשר לקבל מקיט ב - 16$
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 16-04-2013 בשעה 13:09:18.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לavigr2 על הודעתו:
    AvSa (27-04-2013)
  7. #6
    גבעת שמואל
    ציטוט נכתב במקור על ידי Himel צפיה בהודעה
    זיהית נכון
  8. #7
    Aug 2010
    אז במה זכיתי (:???
  9. #8
    גבעת שמואל
    אז במה זכיתי (:???
    זכית בסרט
  10. #9
    Aug 2011
    יפה מאוד אבי,
    אני חושב שזאת ההוכחה הראשונה בפרום שניתן לבנות טיסן שטס מהפאזלים של הסיני...
    כל הכבוד לך...
    חבל שאין שירשור בנייה לו.. אם יש לך תמונות מהבנייה אז תעלה אותם.. אולי זה יעזור לאחרים.
    יש לי חבר שבונה עכשיו את הפייפר שלהם מקיט פאזל כזה... אם הוא יטוס אני מבטיח להעלות סרטון..
  11. #10
    Sep 2012
    תל-אביב
    הודה 90 פעמים ב 78 הודעות
    ברירת מחדל Re: תגובה: מישהו מזהה את הטיסן הזה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי avigr2 צפיה בהודעה
    SET UP
    4 סרוואים HXT 900
    היי אבי,
    16$ והמון סבלנות וכישרון...
  12. #11
    גבעת שמואל
    לבקשתך אודי אני מעלה תמונות. מי שרוצה לבנות קיט פאזל יש לו כאן חומר למחשבה.
    כמה דגשים:
    מרכז כובד 4.5 עד 5 ס"מ מקצה הכנף.
    מאחר ומדובר על CG של 20% ניתן או יותר נכון צריך להעמיס על האף סדר גודל של 250 גרם ( מנוע + סוללה + בקר) ואני כבר שידרגתי למנוע עם הספק גדול יותר. בקרוב טיסת מבחן + סרטון
    הקיט מגיע רק עץ. יש לקנות בנפרד פושרודים, הורנים, צירים וגלגלים וכמובן אלקטרוניקה
ID:	89295Click image for larger version.
ID:	89296Click image for larger version.
ID:	89297Click image for larger version.
ID:	89298Click image for larger version.
ID:	89299Click image for larger version.
ID:	89300Click image for larger version.
  13. #12
    גבעת שמואל
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: מישהו מזהה את הטיסן הזה?
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvSa צפיה בהודעה
    היי אבי,
    אבינועם תודה איש.
  14. #13
    Aug 2011
    יפה מאוד, גם ההרכבה ניראת פשוטה וקלה,
    וגם התוספת של המאזנות נראה שעשית עבודה לא רעה בכלל..
  15. #14
    Sep 2012
    תל-אביב
    היי איש יקר,
    נראה אחלה טריינר, מזכיר מאוד את האנפה אני סקרן לדעת כמה זמן טיסה בסטאפ הסופי.
  16. #15
    Aug 2011
    היי איש יקר,
    נראה לי יותר בננה עם מאזנות, האנפה היתה גדולה יותר...
  17. #16
    Sep 2012
    תל-אביב
    קשה לקבוע את קנה המידה מהתמונות אבל נראה שכן.
    גם הכנף הייתה קצת ארוכה וצרה יותר וכמובן הדיהדרל שבוטל.
    לאנפה גם היה גלגל אף. אבל עדיין מזכיר לי...
    כנראה שאני מתגעגע
  18. #17
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    חבל על הזמן.
    הוא טס יפה מאוד.
  19. #18
    גבעת שמואל
    קצת עידכונים:
    הרכבתי על הטיסן את המנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=14736
    עם פרופ APC 9045 בבדיקת הספק על הקרקע הוא נותן קרוב ל- 300 ואט.
    בקר 40A
    סוללה 3 תאים 1.6 או 1.8
    משקל באויר 800 גרם
    עם הסט אפ הזה מתקבל CG מדוייק.
    בזרם ממוצע של 15A בערך 6 דקות באויר.
    בהמשך אני אעלה סירטון
ID:	89508Click image for larger version.
ID:	89509Click image for larger version.
ID:	89510Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 04-05-2013 בשעה 07:48:21.
  20. #19
    גבעת שמואל
    סירטונים מאתמול
    נערך לאחרונה על ידי avigr2; 04-05-2013 בשעה 16:44:18.
  21. #20
    Sep 2012
    תל-אביב
    ברירת מחדל Re: מישהו מזהה את הטיסן הזה?
    אבי, נראה לי שהוא כבר לא צריך טריינר...
  1. [שאלה] עובר מחשמלי לתחום הדלק - מי מזהה את הטיסן המדהים הזה
    על ידי alexk בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 29-03-2013, 08:12:44
  2. [שאלה] מישהו מזהה את הטיסן?
    על ידי Xעמרי בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-04-2011, 10:01:11
  3. [זהירות!] מי מזהה את הטיסן בתמונה?
    על ידי מושיק בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 10-10-2010, 21:35:41
  4. [שאלה] מישהו מזהה את הטיסן...
    על ידי avil בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-11-2009, 17:10:17
  5. מי מזהה את הטיסן שבתמונה ?
    הודעה אחרונה: 10-11-2008, 17:30:58
