מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: גם אצלכם הרחפן מת ב 10.9V ?
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל גם אצלכם הרחפן מת ב 10.9V ?
    אני משתמש בבקר KK2, סוללה נאנו-טק 2.2 3תאים, בקרי טורניגי פלוס 20AMP ומנועי Aerodrive SK3 - 2826-1240kv.
    משום מה אחרי טעינה מלאה של הסוללה זמן הטיסה שלי מאוד קצר, כ- 7 דקות בממוצע.
    זה זמן סביר ביחס לנתונים או שיש איזה דפקט ברכיב כלשהו.
    עוד משהו מוזר שקורה לי הרבה, אם הרחפן דולק והשלט דולק, ואני מחכה בטעות את השלט,
    הרחפן מאבד אות וגם אחרי הדלקה של השלט הוא לא חוזר לפעול ואז צריך לנתק ולחבר אותו מחדש.
    זה תקין או שגם פה יש בעיה או תכנות שיכול למנוע את הדרך הזו?
    May 2013
    ברירת מחדל תגובה: גם אצלכם הרחפן מת ב 10.9V ?
    גם אצלי בקק2 לא חוזרת הקליטה של השלט רק לאחר כיבוי מלא של הקק. 7 דקות זה קצת מדי . אצלי יש משהו כמו 15-20 דקות אבל הזמן גם משתנה לפי אופי השימוש... חריף יותר בטיסה אז פחות זמן... אני עדיין בטיטולים...
    בת ים
    גם אני עדיין בטיטולים, אני ממריא ל2 מטר גג, עדיין לא עליתי על הקואורדינציה בשביל לשלוט 100%.
    אבל משהו לא בסדר לגבי הזמן טיסה.
    May 2013
    תבדוק עם סוללה אחרת אמפר גבוה. אצלי יש 3700 3 תאים ומשהו כמו 20 דקות טיסה רגוע בגובה עיניים... ולקיקי2 יש חיבור לבאזר סוללה וחייבים להגדיר על 105 ככה שב10.5 אצלי הוא מצפצף. גם מאוד חשוב.
    נערך לאחרונה על ידי Htcfun; 03-08-2013 בשעה 21:21:11.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    מה המשקל המלא בלי בטריה? מה משקל בטריה כמה תאים (3 לפי המתח...)? אילו פרופלורים?
    אל תכבה את השלט בטעות!
    תוודא שאתה מגדיר failsafe במקלט למה שאתה רוצה, עדיפות במקרה של לוח לא "חכם" אפילו כיבוי מנועים מלא, תוודה מספר פעמים שה- failsafe עובד בלי פרופלורים.
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    Hagay (04-08-2013)
  7. #6
    בת ים
    משקל בלי סוללה להערכתי לא יותר מקילו קילו וקצת.
    הסוללה עצמה שוקלת 200 גרם.
    אין לי מושג איך להגדיר, אני אבדוק.
  8. #7
    Sep 2012
    אם זה קילו וקצת 7 דקות נשמע הגיוני, אילו פרופלורים.... שלי עם כל ה-FPV ו-GPS וכו' שקל 1100 גרם עם 1200 מחזיק כ-6 דקות פרופים 10".... עם סוללה 5000 של 380 גרם בערך 12 דקות עם פרופים 11"
  9. #8
    בת ים
    הייתי בהתחלה עם פרופים 10 ועכשיו אני פרופים 9.
  10. #9
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    קילו או קילו וחצי, תחליט או תשקול. יש הרבה וריאביליות במה שאמרת אז אין מצב שנדע אם זה בסיידר או לא. בדקת צריכה תחת עומס?
    ושיהיה לכולנו רק טוב
  11. #10
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    עדי משנה גם איזה פרופים ולא רק המידה. לפרופים למשל שקיבלתי כשקניתי קומבו מrctimer יש פחות דחף משל גאמפן שאני משתמש כרגע. באותה מידת פרופ.
  12. #11
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: גם אצלכם הרחפן מת ב 10.9V ?
    1. מה זאת אומרת הרחפן "מת" ב 10.9V? האם הוא נוחת לבד עקב סוללה חלשה?
    2. האם המדידה של 10.9V נעשית על הסוללה כשהרחפן על הרצפה או כשהוא בטיסה?
    3. לפי מה אתה יודע מתי לנחות? אני מקווה שאתה לא מחכה שהרחפן ינחת לבד כשנגמרת לו הסוללה.
    4. האם הסוללה נפוחה?
    לפי מה שאתה מתאר יש לך לפחות תא פגום אחד בסוללה.
    אם זה נכון, אז התא הפגום נפרק הרבה יותר מהר מהשאר, וזה מה שמקצר את זמן הטיסה.
  13. #12
    בת ים
    1. הרחפן פשוט לא מאיץ, הוא לא נותן מצערת. המנועים מסתובבים אבל ממש באיטיות הוא לא ממריא.
    2. המדידה 10.9 לאחר פירוק של הסוללה ובדיקת מתח.
    3. אני פשוט לא ממריא לגבהים משוגעים ככה שאני פשוט מרגיש שמשהו לא בסדר ואז מוריד גובה.
    4. הסוללה לא נפוחה.
    אם היה תא אחד פגום הוא לא היה עושה באלנס לכל התאים לא?
    כשאני עושה באלנס אני לא רואה בהתחלה שאחד נמוך ואחד גבוה, כולם באותה הרמה.
  14. #13
    עדי, עם איזה מנועים אתה? אם אתה עם מנועי 1000kv וסטאפ 3 תאים, פרופים של 9״ קטנים מדי עבורם... ההמלצה למנועים כאלו היא פרופ 10״. אם אין לך מנועים עם kv גבוה מ1000, זה מסביר למה אין לך מספיק כח- הפרופים הקטנים מדי פשוט לא מייצרים מספיק דחף. בבדיקת דחף שעשיתי עם מנוע rcTimer 2830 1000kv למשל בטיסן, ראיתי שעם פרופ 9x5 הוא מייצר 440 גרם דחף, ועם פרופ 10x5 הוא מייצר 520 גרם דחף. תכפיל 80 גרם הפרש ב4 מנועים= הבדל של 300 גרם בדחף פלוס מינוס, זה לא מעט הבדל לרחפן ששוקל קילו ורבע... אני מניח שהפסיעה של הפרופים שלך שונה קצת (בטח 10x4.5 ו 9x5 או 9x4), בכל מקרה אני מניח שההבדלים בדחף שציינתי דומים - הדחף תלוי יותר בקוטר הדיסקה מאשר בפסיעה.
  15. #14
    Nov 2012
    גיל, הוא אמר בהודעה הראשונה שהמנועים שלו הם 1240KV. פרופים 9" בהחלט אמורים להספיק.
    עדיאל, אסור לך להטיס "עד שאתה מרגיש שמשהו לא בסדר". אתה תהרוס את הסוללות.
    עד שתתחיל להטיס FPV ותראה את מתח הסוללה ב OSD, אתה חייב לשים באזר שיצפצף לך כשהמתח יורד מתחת לסף מסוים. ובסוללות תקינות זה קורה הרבה לפני שלסוללה כבר אין כוח להחזיק את הרחפן באוויר.
    אבל זה לא מסביר למה ב 10.9 לרחפן שלך אין כוח, אלא אם כן כל התאים דפוקים במידה שווה, ואז אתה לא רואה הבדל כשאתה מאזן אותם.
    כשתא נדפק, אז מרמת מתח יחסית גבוהה הוא מתחיל להתפרק מאוד מהר. בתא תקין זה לא יקרה לפני שהוא יגיע ל 3.3 וולט בערך. בתא דפוק זה יקרה קודם, וזה מה שגורם לזמן טיסה להתקצר.
    יכול להיות שאם אתה תמיד מטיס עד שלרחפן אין כוח, באמת דפקת את הסוללה סופית.
  16. #15
    בת ים
    אביב זמני הטיסה שלי מאוד קצרים כי אני בכל מקרה לא כל כך שולט.
    ככה שאני מטיס, בלי צפייה במסך כי שוב, עדיין לא שולט כל כך.
    אני לא מגיע לרמת פריקה מוחלטת של הסוללה כל פעם, זה קרה לי אולי פעמיים. (אבל זה מצחיק.)
    איך אוכל לוודא אם הסוללה תקינה?
  17. #16
    Nov 2012
    אני לא מבין את הקשר בין זמן טיסה ליכולת שליטה.
    לרוב מספיק פעם אחת לפרוק את הסוללה עד הסוף בשביל לפגוע בה.
    קשה להגדיר איך לוודא אם סוללה תקינה.
    אם יש לך מטען חכם עם יציאת USB אז אתה יכול להקליט טעינה ופריקה ולראות איך זה נראה.
    אתה יכול למדוד זמן טיסה עד שהתא הראשון מגיע ל 3.7V (לא תחת מתח אלא כשהסוללה מנותקת מהרחפן) ואז לראות אם זה זמן סביר לסוללה הספציפית.
    לא סביר שבסוללה שלא מחוברת לרחפן ומראה 10.9V יש איזון טוב בין התאים. 10.9V בסוללה אומר שבכל תא יש 3.63V. זה קצת מעבר למה שאתה רוצה להגיע אליו (עדיף לעצור כשהתא הראשון מגיע ל 3.7V), אבל עדיין אמור להיות לרחפן כוח במצב הזה.
  1. [דיון] מהו האיזור הנגוע אצלכם?
    על ידי 26112611 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    תגובות: 40
    הודעה אחרונה: 14-04-2013, 17:59:54
  2. [שאלה] איזה מנוע מורכב (מומלץ) אצלכם בפיוז'ן 50 ל6 תאים?
    על ידי SHAHAR AB בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-08-2012, 22:31:07
  3. גם אצלכם הסווש פליט של הסולו פרו עקום!?? האם זה בכוונה?
    על ידי geft בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-03-2010, 19:30:15
  4. Trex 600 מה אורך ה FlyBar אצלכם ?
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-02-2009, 15:45:03
