מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: המלצה לסוללה.
    בת ים
    הודה 18 פעמים ב 14 הודעות
    ברירת מחדל המלצה לסוללה.
    אני צריך בבקשה המלצה לסוללה, כרגע יש לי את הטורניג'י 2.2. לא מרוצה ממנה, היא נגמרת לי מהר ואני חושב שהיא גם עשתה את שלה משום מה מהר מהרגיל.
    בגלל זה אני מפרסם את הקיט שלי ואבקש לקבל המלצה שתתאים.
    המטען שיש לי הוא: Turnigy Accucel-6 50W 6A
    אני עובד עם מנועי Turnigy Aerodrive SK3 - 2826-1240kv Brushless
    ובקר טיסה מסוג KK2.
    נ.ב פרופים Slow Fly Electric Prop 9047 fS
    אני כמובן רוצה המלצה לסוללה שתאריך את זמן הטיסה.
    נערך לאחרונה על ידי AdieLL; 20-08-2013 בשעה 21:41:23.
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: המלצה לסוללה.
    ציפי קומפקט נתנה לי את התמורה הכי טובה עם יחס משקל-עלות-קיבול מעולים:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...compact%204000
    אני רואה שעכשיו היא לא במלאי, אבל אני מאוד ממליץ.
    יש לי כזאת גם ב 4S ואני מאוד מרוצה.
    ברירת מחדל תגובה: Re: המלצה לסוללה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    אני עם אביב, מאוד מרוצה מהקומפקט. לי יש את ה-5000 שכן במלאי (נשארה אחרונה...), זמן טיסה מקסימלי בתוספת 68 גרם על ה-4000.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: המלצה לסוללה.
    לי גם הייתה זיפי קומפקט שהייתי מאד מרוצה ממנה; יש לה יכולת הרבה יותר טובה ביחס לסוללות אחרות שהיו לי, לשמור על מתח תאים לאורך יותר זמן; כלומר, גם אחרי שפרקה יותר mAh ביחס לסוללות אחרות שבדקתי, היא שמרה לי על מתח תאים גבוה יותר. מה שאומר טיסה עם יותר כח ועם פחות סיכון לפגיעה בסוללה גם כש״מוציאים לה את המיץ״, לאורך יותר זמן. זו לפחות ההתנסות האישית שלי.
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: המלצה לסוללה.
    עם קוד חבר יש אותה ב $24.19:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...0-055FC7296B2A
    Aug 2012
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: Re: תגובה: Re: המלצה לסוללה.
    איך משיגים קוד חבר :P
    Nov 2012
    ברירת מחדל Re: תגובה: Re: תגובה: Re: המלצה לסוללה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Guy Peled צפיה בהודעה
    אם אתה נכנס דרך הקישור שצירפתי, אתה מקבל את ההנחה.
    אתה חייב להיות logged in לאתר של HK.
    ובאופן יותר כללי, תמיד כדאי לחפש אם יש קוד חבר באתר הזה:
    http://hk.rc-international.info/swarm/
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    אפרופו סוללות,
    היה נדמה לי או שמישהו כתב כאן פעם שאחרי סקירה ובדיקה המסקנה שהוא הגיע אליה זה שעדיף 2 סוללות 3 תאים 2200ma
    מאשר סוללת 4 תאים 4000ma
    אני צודק?
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    אפרופו סוללות,
    אני צודק?
    זה הייתי אני לדעתי . ואם לא אליי התכוונת, אני מצטרף למסקנה, אבל תרשה לי להרחיב למה; ראשית - לטעמי נוח למקם 2 סוללות 2200 על רחפן 450 ממוצע יותר מסוללת 4 או 5 אמפר אחת, שבולטת מחוץ לגוף. 2 סוללות 2200 יחד, לא סוטות מדי ממרכז הכובד במרכז הרחפן. נוסיף לזה את העובדה שלרובינו מסתובבות על המדף כמה סוללות 2200 (מהביקסלר, מהמסוק 450, מהזאגי...) וזה לדעתי חבל שלא להשתמש בהן לרחפנים, משורשרות בזוגות. כמובן בהקפדה שהזוג יהיה מתואם מבחינת מקדם פריקה, ״וותק״ של הסוללה וכו׳.
    לגבי זמן טיסה - עם זוג ה2200 שלי אני גם מקבל יותר זמן טיסה מאשר עם סוללת ה4 אמפר שלי, אבל לדעתי זה תלוי לא רק בנפח הסוללות- אלא גם במקדם הפריקה שלהן: עם שתי סוללות 2200 של 20c אני טס 9 דקות עם ציוד fpv מלא ויורד עם סוללות במתח של 3.8v לתא, ואילו עם סוללת 4 אמפר של 40c - כדי לרדת עם מתח כזה אני צריך לנחות אחרי 7 דקות. עם סוללת 4 אמפר של זיפי קומפקט 25c קיבלתי משמעותית יותר זמן טיסה מאשר עם סוללת זיפי רגילה 4 אמפר 40c. גם עם סוללת 3 אמפר 40c אני מקבל פחות ביחס נפח:זמן טיסה לעומת עם סוללות של 20 או 25 סי. ככה שאני חושב שהעניין תלוי גם במקדם הפריקה, ולא רק בנפח... התחושה שלי היא שברחפנים מקדם פריקה של 20-25c נותן יותר זמן אוויר, מאשר מקדם פריקה גבוה יותר.
    נערך לאחרונה על ידי Friman; 22-08-2013 בשעה 20:57:57.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    למען האמת חשבתי להשתמש בסוללות של הטירקס 450 שלי.
    3 תאים, 2200ma,
    35 / 45 c
    אבל לפי מה שאתה אומר אני לא אקבל יותר מ 6 או 7 דקות טיסה?
    אני מבין ממך ששתי סוללות זיפי קומפקט 3 תאים, 4000ma, 25c יתנו את המירב?
    3 תאים, 2200ma,
    35 / 45 c
    העליתי השערה שמבוססת על הנסיון האישי שלי. יש מצב שאני טועה בהסקת המסקנות.
    לגבי שתי סוללות 4 אמפר משורשרות במקביל - לדעתי זה לא נוח למקם שתי סוללות גדולות כאלו יחד על רחפן 450 - שבתכ׳לס הוא די קטן, מה גם שתוספת המשקל של שתי סוללות גדולות תהפוך את הכלי לכבד ולא כייפי להטסה לטעמי; ולסיום, משלב מסויים, העלייה בנפח הסוללות ״עולה״ יותר במשקל מבחינת השפעתה על זמן הטיסה, משהיא תורמת בנפח. לדעתי 8 אמפר זה מעבר לנקודת האיזון. האיזון הנכון עובר לדעתי סביב 4-5 אמפר.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    כמה זמן קיבלת עם סוללת ה 4A של זיפי קומפקט 25c.
    אמרת שאיתה קיבלת הכי הרבה?
    בסופו של דבר מעניין אותי עם איזו סוללה / סוללות קיבלת את המירב בשביל שאדע מה להזמין
    פשוט, ככל שתגדיל את הMAH תקבל יותר זמן. במקביל תוסיף יותר משקל כמובן...
    לדעתי 5000MAH היא המיטבית לזמן טיסה כאשר יש לך ציוד צבר. אני מקבל 12-15 דקות.
    אני לא רואה יתרון בהפרדה לשתי סוללות, אלא אם זה מה שבנמצא. אתה מגדיל את המשקל ללא צורך ומסתבך עם הטעינה.
    בת ים
    תודה לכולם על ההסברים,
    ומה זה ה 20C? מה זה אומר?
  1. [שאלה] חפש המלצה לסוללה ליאק 55 של הוביקינג
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2012, 09:45:53
  2. המלצה לסוללה
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 13-10-2011, 00:05:13
  3. [שאלה] מבקש המלצה לסוללה לטירקס 550
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 07:12:56
  4. [שאלה] המלצה לסוללה
    על ידי אבי סירוטה בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 53
    הודעה אחרונה: 16-10-2009, 13:10:38
  5. [עזרה!] המלצה לסוללה
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 16-05-2009, 22:17:52
