מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: [בלוג בנייה] Flycat, או בעצם Locust........
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל [בלוג בנייה] Flycat, או בעצם Locust........
    טוב, אחרי שקיבלתי Gopro (לצערי לא במתנה... ) הבנתי שצריך שלדה אחרת לגימבל עם Gopro, ה-Boscam HD19 בשלדה 450 נכנסה מקדימה בלי רגליים בדיוק בלי להיפגע מפרופלורים, ה-Gopro גדולה יותר, זה לא יעבוד.
    הזמנתי לי את שלדת ה-Flycat הזולה הזו:
    http://www.goodluckbuy.com/flycat-mw...er-black-.html
    מה שהגיע הוא לא בדיוק זה... לא הבנתי לגמרי איך משתמשים בכל החלקים, התמונות לא היו בדיוק אותו הדבר... דיברתי עם האתר ואמרו שאין הוראות לשלדה הזו....
    בטעות גיליתי שלמעשה שלחו לי את הפריים הזה:
    http://www.goodluckbuy.com/locust-fo...gopro-ptz.html
    הרווחתי פריים יותר איכותי שבכלל לא ראיתי קודם.... ו-16.5$
    חשבתי שיהיה פשוט לפרק רק זרועות מה-450 לפריים החדש, טעיתי......
    התחלתי מזה:
    זה ממש כואב (רטרואקטיבית) כמה קל זה לפרק את כל העבודה הקשה שהושקעה.... 30 דקות אחרי זה נראה כך:
    החלטתי להשתמש בזרועות כמות שהן, לא להשתמש ב-Distribution board בשביל חסוך במקום, אחרי שעתיים הלחמות קשות של כל הבקרים אחד לשני בשירשור ביחד עם החיישן מתח וחיבור בטריה, מחברים ל-FPV, מחבר לגימבל וחיבורי המינוס של הלדים.
    באתי להבריג את הזרועות לשלדה ובעיה ראשונה..... הלוח מתאים לברגים קטנים יותר כמו ב-DJI, וזרועות ה-RCTimer שלי עם ברגים יותר גדולים....
    24 קדיחות אחרי זה זה היה נראה יותר טוב
    מצאתי Manual:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1735410
    בפוסט הראשון כאן.
    סוף סוף הבנתי מה עושים עם כל החלקים, איזה כיף אפשר לחבר את הגימבל ללוח הייצוב למעלה, שהגימבל יהיה תלוי מלוח הייצוב ולא מונח עליו, נראה לי שזה יעבוד יותר טוב במלחמה נגד הג'לי בוידאו, אבל עוד בעיה, הלוח של החיבור מלמעלה הגיע אלי בלי שום חור:
    שעתיים מדידות וקידוחים וזה נראה כך:
    התחלתי להתעסק אחרי זה עם הגימבל ל-Gopro.....
    קשה.... קשה....
    זהו להיום, המשך יבוא.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 31-08-2013 בשעה 13:45:15.
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: [בלוג בנייה] Flycat, או בעצם Locust........
    כל הכבוד!!! ובהצלחה
    שרון
    0506598825
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshushu על הודעתו:
    sevet (31-08-2013)
    Sep 2012
    אחרי עוד עבודה עד 4..... זה נראה כך:
    זה הרבה יותר מסודר ממה שנראה בתמונה...
    אני לא מבין איך כל זה בדיוק נכנס בריבוע הקטן של ה-F450 קודם?!?
    למעלה זה המקלט OpenLRS הכי חדש מ-DTF UHF שהצלחתי להתאפק שעתיים לפני שקניתי.... יש לו פילטר מובנה ל-RSSI (למרות שלא הייתי צריך) והחידוש האמיתי הוא שיש לו Low pass filter מובנה שאמור לשפר את האות במצב של קליטה בעייתית.
    בנוסף ניסיתי עליו אנטנת Diapole שמולחמת ישירות ללוח מה שמקטין עוד יותר את העסק, האנטנה קשיחה אז לא צריך לסדר אותה. האנטנה היא גם באורך המדוייק שצריך ל-433Hz לפי החישובים 161ממ לכל צד באנטנה ל 440hz ו-165ממ ב-430hz, רק לא ברור לי אם זה מרכיב הרדיו, מהחלק המולחם או רק מהחלק הבולט....
    מצאת באיזה פין שולטים על ה TILT בבקר הבראשלס גימבל ?
  1. [בלוג בנייה] Turnigy Micro Quad - רחפן קטן מבוסס Crius AIOP ללא פשרות עם FPV
    על ידי sevet בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 21-09-2013, 14:53:54
  2. [שרשור בניה] Locust Four-axis Quadcopter Frame Kit with 2-axis Dual-use Gopro PTZ
    על ידי flyman בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 18-12-2012, 22:02:59
  3. FLYCAT
    על ידי saportas בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-11-2010, 17:09:22
  4. [מוצר חדש] בלוג חדש
    על ידי Shay בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-05-2010, 02:24:40
  5. [שרשור בניה] flycat
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 15:03:06
