מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: חיבור GOPRO 3 למשדר וידאו
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל חיבור GOPRO 3 למשדר וידאו
    חיפוש באינטרנט מצאתי כמה הסברים לגופרו 2 או הסברים שלא רלוונטיים לסטאפ שלי.
    אשמח לקבל הסבר איך לחבר את הגופרו 3 כמצלמה משנית (יש לי מתג החלפה בין 3 מצלמות).
    יש ברשותי את הכבל הייעודי - מיני USB עם יציאות מתח, וידאו וכד'.. (http://www.foxtechfpv.com/index.php?...roducts_id=885).
    נסתי לחבר את הגופרו כמצלמה ראשית אך ללא הצלחה - קודם כל אצליח את זה ואחר כך אחבר אותה כמשנית...
    תודה לעוזרים!
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור GOPRO 3 למשדר וידאו
    לא מכיר ספציפית את הכבל הזה אבל הנה איך שהגעתי למצב עובד עם כבל ב-gopro3black:
    כבל שני גידים - אני דיי בטוח שהכבל עם השני גידים אדום שחור הוא כבל להטעין את המצלמה, אתה יכול להתעלם ממנו, טוענים שאי אפשר להפעיל את המצלמה בלי בטריה, ואני לפחות מעדיף לא להטעין בזמן טיסה (לא בדקתי לגבי הפעלה בלי בטריה)
    כבל שלושה גידים - גיד אחד וידאו, אחד אודיו והשחור הוא המינוס.
    אתה צריך לחבר למשדר רק את המינוס וידאו אודיו, ואז אם זה לא עובד להפוך בין הוידאו לאודיו כי לא ברור אם האדום וידאו או הלבן וידאו והאודיו הוא השני,
    אצלי חיברתי את זה לכניסה של הטלויזה עם כבל שהכנתי מראש עם מחבר סרבו זכר שמתחבר לכבל הזה ובצד השני RCA לטלויזיה, אבל לבדוק ישירות למשדר גם צריך לעבוד.
    האמת שהצלחתי סוף סוף. כמו שאמרת - חיברתי מינוס ווידאו והצלחתי.
    אבל משום מה זה זולל לי את המתח של הסוללה של המצלמה - אני מקבל קו אחד מתוך 3 לאחר 9 דקות טיסה.
    Sep 2012
    לא ברור..... אולי תחבר גם את הטעינה, ל 5v תקווה שזה לא יכניס הפרעות לוידאו.
    מעדיף שלא, בעקבות פריקה של הסוללה הקטנה שאחראית על מתן המתח למערכת הוידאו, חיברתי את כל האלקטרוניקה לסוללה הראשית - מ17 דקות טיסה ירדתי ל13.. מעדיף לחסוך
  1. [שאלה] חיבור מאווררים למשדר
    על ידי asher_p9 בפורום טכני כללי - חשמל,אלקטרוניקה,מטענים,סוללות מנועי ניטרו,חלקי חילוף
    הודעה אחרונה: 19-07-2013, 18:59:37
  2. [רעיון] חיבור gopro ל- video out
    על ידי motti בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 01-11-2011, 11:54:57
  3. חיבור 2 אנטנות למשדר וידאו
    על ידי עודד מזור בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 28-10-2011, 20:37:08
  4. חיבור מיקרופון למשדר וידאו
    הודעה אחרונה: 07-07-2011, 09:21:08
  5. [שאלה] חיבור מצלמה למשדר
    על ידי hawhi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-04-2011, 07:11:45
