מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: *** סגרתי 90 קמ״ש עם הרחפן...
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל *** סגרתי 90 קמ״ש עם הרחפן...
    החלפתי פרופים ל11x4.7 (קודם היו לי 10x4.5), המנועים נשארו כשהיו - rctimer 2830 1000kv, והרחפן נהיה חיה רעה... הייתי צריך קצת להוריד pitch/roll rate כי הוא נהיה חריף מדי וקצת רעד, אבל אחרי שתי דקות כיוונים חזר לטוס כמו שאני רגיל, רק עם הרבה יותר כח! מזנק מהרצפה בחצי מצערת, מרחף בשליש מצערת.. ובפול מצערת + סטיק מלא קדימה - סגר מהירות של 90 קמ״ש לפי הosd... יש מצב שאפילו הקלטתי את זה. ממש מגניב, נראה לי שאם הייתי לוקח יותר מרחק להאיץ, היו לי אפילו עוד כמה קמ״שים.
    להפתעתי המנועים לא מתחממים יותר מהמעבר לפרופים גדולים יותר, וגם זמן הטיסה לא התקצר. אם כבר אולי דווקא התארך קצת. ודווקא לא הטסתי רגוע בכלל. מוזר .
    בכל מקרה אני כרגע מרוצה מאד מהסטאפ הנוכחי שלי מבחינת פרופים - מנועים - בקרים. כשאגיע הבייתה אבדוק איך יצא הוידאו ממצלמת המחזיק מפתחות מבחינת ג׳לי ורעידות.
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: *** סגרתי 90 קמ״ש עם הרחפן...
    זמן טיסה רגועה אמור להתארך זמן טיסה פראית אמור להתקצר, אצלי לפחות אפילו שיש רגעים פראיים רוב הזמן ריחוף והזמותן התארך, ללא ספק נראה לי שזה גודל אידירלי ל 450 כשלא עושים אקרו
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    האפלקציות של מדידת מהירות לסמארטפון אמינות? בא לי גם למדוד.
    מתן.
    ה״מדידה״ שלי הייתה לפי הosd, פלוס הקריאות של הח׳ברה מסביב ״וואו ראית באיזה מהירות טסת?!״
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    באיזה סוללה השתמשת ומה היה זמן הטיסה ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    הטסתי עם סוללת 3000mAh 3 תאים 40C. משך הטיסה היה 5.5 דקות עם ציוד fpv מלא, אבל ירדתי עם מתח תאים גבוה מהמינימום שלי בד״כ, אפשר היה למשוך עוד חצי דקה - דקה.
    לגבי זמן הטיסה, אני יודע שביחס למה שחלק מהח׳ברה מדווחים פה זה נחשב די מעט, אבל ביחס לטיסה עם פרופים 10x4.5 מבחינתי זה שיפור, כיוון שאיתם הייתי מקבל לא יותר מ5 דקות עם הסוללה הזו. לא יודע למה זמני הטיסה שלי קצרים משמעותית ביחס למה שמתארים פה לפעמים, אולי המנועים שלי לא יעילים מספיק, או שהח׳ברה האחרים מגזימים .
    Sep 2012
    3000 זה טוב לרחפן אקרו, ב-FPV הבטריות הקטנות שלי הן 5000.... יש לי גם 5800 (שאפילו הרחפן 330 הקטן סוחב בסבבה) וגם 8000 אחת.
    למרות שלאחרונה אני שם לב שאני מספיק יותר בפחות זמן גם, 5.5 דקות נשמע קצת....
    כיילתי את המד אמפר שלי ואני בודק ב-OSD לפי אמפר נצרך 70% סוללה כשהמד אמפר מראה לי אחרי כיול טיפה יותר ממה שהמטען דוחף לסוללה (מה שאומר שאני לא מגיע ל-70% כנראה) וזה שיפר לי את הזמן כי להסתכל (לפחות אצלי) על הוולט זה בעייתי, טיפה "גז" והוולט עולה ואז יורד....
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    יפה מאוד, אבל עם ה F450 שלי התקרבתי ל 200 קמ"ש.
    השיטה היא פשוטה:
    1. טפס לגובה 300 מטר
    2. סגור מצערת
    זה עובד ברוב המקרים
  9. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    ebay007 (29-09-2013)
  10. #9
    Feb 2009
    הרצליה
    הודה 22 פעמים ב 20 הודעות
    באילו בקרים את משתמש ?
  11. #10
    ציטוט נכתב במקור על ידי hatul צפיה בהודעה
    RcTimer האדומים 30 אמפר עם גרסת סיימון K. ארבעת הרכיבים הכי מוצלחים בכל הרחפן שלי לדעתי ...
    אביב עם הדחף המוגבר שיש לי פתאום עם הפרופים המוגדלים, תוך חצי דקה מההמראה הראשונה הייתי כבר בגובה 130 מטר... הבעיה הייתה דווקא לצמצם גובה; אני צריך לנסות את השיטה שלך .
    סתם, דווקא בעבר הייתה לי בעיה עם הרחפן להיחלץ מצלילות מהירות, במיוחד כשהוא עמוס בציוד fpv היה לו קשה לצאת מצלילה מהירה בזווית חדה מדי כלפי מטה. רציתי לבדוק אם זה השתפר עם הפרופים המוגדלים, אז סגרתי לגמרי מנועים בגובה 20-30 מטר, נתתי לו להתחיל לצלול ואחרי 2-3 מטרים פתחתי חזרה מנועים, ולשמחתי הרבה הוא די מהר בלם את הנפילה והתייצב. 300 מטר לא הייתי מנסה עדיין, בכל זאת..
  12. #11
    ציטוט נכתב במקור על ידי AvivT צפיה בהודעה
    השיטה היא פשוטה:
    2. סגור מצערת
    זה עובד ברוב המקרים
    אני הלכתי יותר רחוק (-:
    1. טפס ל 1000 מטרים
    2. התהפך 180 מעלות
    3. פתח מנועים לנפילה חופשית + כוח המנועים.
  1. [מוצר חדש] הרחפן הבא
    על ידי motti בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-06-2013, 17:26:48
  2. תל אביב והסביבה סגרתי מעגל מהילדות, היה כיף , ועכשיו מעוניין למכור הכל בהזדמנות
    על ידי flintstone בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 06-12-2012, 09:14:27
  3. [שאלה] הרחפן הזה טוב??
    על ידי עידו יונתן בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 22-09-2012, 14:53:05
  4. בים עם הרחפן
    על ידי אריה.ח בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 16-05-2012, 22:17:59
  5. הרחפן הזה ...
    על ידי guy1a בפורום סרטונים ותמונות של FPV וצילום אוירי
    הודעה אחרונה: 06-12-2011, 22:21:56
