מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: RSSI
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל RSSI
    שלום לכולם,
    אני משתמש בספקטרום ובגלל שהוא לא מוציא RSSI "טהור" רכשתי את הרכיב הבא,
    http://www.ebay.com/itm/DORA-transla...item4ac396c3e4
    שאמור לתרגם את השידור למתח שיועבר ל mini osd,
    ככל הידוע לי אני אמור לראות את עוצמת התקשורת מול השלט לפי מתח, מקסימום 5v אבל במקום מתח ראיתי את מספר שנע בין 994 ל 996,
    מישהו יודע לכוון אותי אם זה תקין או שאולי משהו לא מחובר / מוגדר כפי שצריך.
    עוד הערה קטנה, את הרכיב המדובר חיברתי ליציאת ה BND/DAT במקלט שלי מדגם AR8000.
    תודה לעוזרים
    ברירת מחדל תגובה: RSSI
    אתה יכול לצלם את כל ה SETUP שלך? מז"א ראית 996 במקום 5V? ראית שהוא הוציא לך 1000V?
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    אתה מחבר את ה-RSSI ישירות ל-MinimOSD או דרך ה-APM?
    אני אניח דרך ה-APM, כדאי לחבר אותו ל-A0 ולהגדיר ב-Mission Planner שה-RSSI על A0.
    באפליקצית הגדרות למחשב של ה-MinimOSD אפשר להגדיר להראות "raw data" בשביל לכוון, אז אתה מסתכל מה הערך המקסימלי עם שלט דלוק על יד ה-RX, ומה הערך המינימאלי, שם ערכים אלו באפליקציית ההגדרות ומבטל את "raw data"
    אם למרות זאת הערכים בין 996 ל-999 כש 996 זה עם שלט כבוי.... נראה שיש בעיה יותר בסיסית בפתרון הנ"ל
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אני משתמש ב mini osd. של הסיני ולא ב minimosd, לא נראה לי שזה 1000v
    פשוט רשום, "RSSI: 995" ואין לי שמץ של מושג מה זה אמור להגיד.
    אוסיף תמונה יותר מאוחר
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אז ככה,
    צרפתי כמה תמונות, קצת קשה לצלם את הסטאפ בגלל הצפיפות אז נסיתי לצלם כמה תמונות, מקווה שיענו על הדרישות.
    דבר נוסף ששמתי לב אליו הוא שמשום מה אני לא מקבל קואורדינטות ב osd.
    נראה שה gps כן מקבל מתח כי הוא מתחמם קצת.
ID:	98400   Click image for larger version.
ID:	98401   Click image for larger version.
ID:	98406   Click image for larger version.
ID:	98405   Click image for larger version.
ID:	98403   Click image for larger version.
ID:	98399   Click image for larger version.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    עדכון מהשטח,
    שחקתי קצת עם הפוטנציומטר שעל הרכיב וראיתי שהוא משתנה מ 0 ועד 1000 אז שמתי באמצע על 500.
    נסיתי לשחק גם עם הפוטנציומטר שעל ה osd והוא גם משנה קצת את הערכים בתצוגה אבל מה הערך המקסימאלי שאמור להיות.
  1. RSSI
    על ידי moshe.kadosh בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 22-02-2013, 22:15:02
  2. PPM RSSI ב FRSKY
    על ידי thefish בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 23-08-2012, 13:21:26
  3. WTF IS RSSI
    הודעה אחרונה: 24-02-2012, 17:01:53
  4. RSSI
    על ידי ORAN55 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 10:12:10
  5. [שאלה] RSSI במקלט JR
    על ידי מורן בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 10:32:29
