מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: F450 RCTIMER ו NAZA - המראה לא יציבה
    May 2013
    הודה 31 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל F450 RCTIMER ו NAZA - המראה לא יציבה
    הי חבר'ה.
    קודם כל אתם יכולים להגיד מזל טוב. בניתי לי QUAD ראשון .
    הנתונים שלו:
    מנועי RCTIMER 1000Kה
    בקרי RCTIMER SIMONK 30 AMP
    פרופ 10X4.5
    בקר NAZA M + GPS
    אגב הוספתי מערכת לדים מגניבה עם בקר BRUSHED בשביל לעמעם האור באמצעות השלט (כן, זה יצא מגניב)
    אני מנסה להמריא - אך חש כי הרחפו אינו יציב בהמראה.
    אני חושש לתת כח מחשש שהרחפן יתהפך .
    מה אתם ממליצים ? האם זה הגיוני שרחפן אינו יציב במיוחד בהמראה?
    חשבתי שיהיה יותר יציב.
    סיוע והמלצות יתקבלו בברכה.
    גמר חתימה טובה אנשים.
    Jan 2010
    ברירת מחדל תגובה: F450 RCTIMER ו NAZA - המראה לא יציבה
    האם כיילת את המצפן ואת השלט
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    May 2013
    כיילתי ....
    אבל אכייל שוב ליתר ביטחון..
    מקווה שאני לא מפספס משהו ....
    רעיונות ?
    Jan 2010
    איזו גירסת תוכנה יש לך ?
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
    May 2013
    4.0 - הגרסא החדש.
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    עם איזה סוללה אתה מטיס 3 תאים או 4 תאים.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    May 2013
    3 תאים
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל Re: F450 RCTIMER ו NAZA - המראה לא יציבה
    תגדיר מה זה "לא יציב בהמראה" או שתעלה וידאו.
    בגרסאות החדשות של הנאזה אתה צריך להעלות את ה throttle הרבה (יותר מ 50%) לפני שהרחפן ממש יעלה. בזמן הזה הפרופים מסתובבים יחסית לאט, ואולי יש מספיק דחף בשביל שהרחפן יתחיל לטייל קצת על הרצפה.
    אולי לתופעה הזאת אתה מתכוון?
    May 2013
    ברירת מחדל תגובה: Re: F450 RCTIMER ו NAZA - המראה לא יציבה
    הכוונה בהמראה לא יציבה - הרחפן מתרומם לא באופן מאוזן, קרי מדי פעם , באופן אקראי לדעתי (או אולי לא), צד אחד או אחר מתרומם יותר מהר מהשני : חשש להתהפכות.
    מזל שיש חג קרב ובא - ייתן לי זמן לשחק עם הכלי החדש ולנסות לכוון אותו כי בנתיים זה קצת מבאס...
    אגב מה ה GAINS המומלצים לקונפיגורציה שכזו?
    נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 14-09-2013 בשעה 23:04:15.
    Jun 2012
    קיבוץ ניר אליהו
    הודה 19 פעמים ב 16 הודעות
    JOSH
    קפוץ אלי ללול ואבדוק את הרחפן
    התופעה לא אמורה להיות
    נבדוק ואם צריך נכוון
    בברכה
    דודי
    לול טי וי
    0505550988
    May 2013
    הי דודי
    תודה רבה על ההצעה לסיוע
    בסופו של דבר הסתדרתי
    יש מעט DRIFTING אבל אני מקווה שאוכל לסדר את זה.
    ראו סרטון של ההטסה הראשונה
    http://www.youtube.com/watch?v=c_I9Qmyc1-k
    נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 19-09-2013 בשעה 20:12:55.
    May 2013
    טוב אז ככה - הקוואד שלי אמנם עשה טיסת מבחן כולל RTH (ראו פוסט נפרד)
    אבל קשה מאוד לשלוט בו - לא הכי יציב.
    לא יודע מה הסיפור של אמא שלו ... מעצבן לאללה ומוריד לגמרי את הבטחון בהטסה שלו
    אולי הלדים משפיעים על הבקר, אולי הבקר BRUSHED שיושב די קרוב אליו בשביל התאורה או שפשוט משהו לא מכוון או שפשוט נפלתי על ציוד תקול או שאני סתם אהבל.
    השיא היה היום שהתחלתי לאבד שליטה אז מייד העברתי אותו לFAIL SAFE קרי RTH ותוך 2 שניות היה באדמה וכל הפרופים נשברו
    אז בשלב זה נשברתי מה NAZA - דודי אני מגיע אליך ברשותך ע"פי הצעתך וגם על הדרך ארכוש ממכם פרופים חדשים.
    ה צ י ל ו !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ציטוט נכתב במקור על ידי lool tv צפיה בהודעה
    JOSH
    בברכה
    דודי
    לול טי וי
    0505550988
    נערך לאחרונה על ידי josh_1972; 25-09-2013 בשעה 19:21:14.
    May 2013
    OK אז קפצתי ל LOOLTV - ואחרי בדיקה וטיפול הרחפן שלי טס מעולה (זה ההבדל כנראה בין חובב סופ"ש מקצועי ככל שיהיה לבין בעל מקצוע)
    מילה טובה ל LOOLTV - קיבלו אותי ביום שישי ע"מ לבדוק לי תרחפן :-)
    על הדרך הבנתי שכישורי ההלחמה שלי לא בשמיים (אגב ייתכן וזה מה שגרם לבעיה לדעתי )
    רכשתי פרופים חדשים - והכי חשוב חזר לי האמון בציוד.
    הפלטפורמה הייתה נסיונית - בקרוב אזרוק את הפלטפורמה הישנה ואתקין את ה NAZA על פלטפורמה ראויה יותר ל FPV.
    הודה 29 פעמים ב 21 הודעות
    שמח לשמוע שהבעיה שלך נפתרה, דודי אכן מדהים תענוג לקבל שם שירות.
    הייתי שמח אם היית יכול לפרט יותר על הבקר של התאורה שקנית + לינק, נראה לי שאני רוצה גם כזה.
    רועי
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    יש את זה, אמור לעבוד, זה הכי קטן ל-3 תאים שראיתי:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...USHED_ESC.html
    קניתי אותו אבל בסוף השתמשתי בזה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ed_Switch.html
  1. [מדליק] שקיעה עם ה NAZA f450
    על ידי guyst בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 09-08-2012, 11:01:20
  2. תגובות: 2
    הודעה אחרונה: 26-06-2012, 14:53:52
