מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 31
נושא: בניית נטען מספק מחשב
    Apr 2014
    הודה 10 פעמים ב 10 הודעות
    ברירת מחדל בניית נטען מספק מחשב
    הבנתי מקריאה בפורום שניתן להכין מטען מספק מחשב.אשמח לקבל הסבר.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
    מודיעין
    ברירת מחדל תגובה: בניית נטען מספק מחשב
    מה דעתך להשתמש בחיפוש: "ספק מחשב"
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...8%FA-%E1%E9%FA
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...4%F7-%EB%E5%E7
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...7-%EE%E7%F9%E1
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...C-%EE%E7%F9%E1
    בנימה אישית: אני קונה ספק מסודר ונמנע מאילתורי חשמל מסוג אלו.
    Apr 2014
    אני חדש בתחום ולא רואה צורך בנתיים להשקיע על מטען יקר אם אני יכול לבנות משהו לפחות לתקופת ההתחלה.
    אני מתעסק בתחום המתח נמוך ועובד עם ספקים מיוצבים ויותר זול לי להסב ספק קיים להטעין את הסוללה היחידה שיש לי
    נערך לאחרונה על ידי ranamir; 21-04-2014 בשעה 21:39:49.
    מודיעין
    טוב...
    אם חסר לך מידע באשכולות שבקישורים... זה המקום לשאול.
    אין בתחום המתח הנמוך איזה ספק מתח 12וולט שלא צריך הסבה?
    Apr 2014
    זרקת רעיון טוב.יש לי כרגע ברכב ספק 12v 5 a
    מחר אני יקנה לו מתאם לסוללה ויטעין אותו.
    לפעמים דברים שרגילים אליהם ,שוכחים מהם וניכנסים סתם להרפתקאות.
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    רק שיהיה ברור...
    מספק מחשב ניתן להכין ספק למטענים- אבל לא להשתמש בו בתור מטען!! במיוחד לא עם סוללות ליפו כי התוצאה תהיה התלקחות של הסוללה.
    כדי לטעון סוללות בצורה בטוחה יש להשתמש במטען המתאים לכך, האקסיול 6 מהסיני הוא המינימום.
    מהספק מחשב אתה יכול להכין אך ורק את הספק שיספק למטען מתח מיוצב בזרם שהוא צריך, אבל בשום פנים ואופן לא לטעון סוללות ישירות מהספק
    Apr 2014
    את זה לא הבנתי.מה הסיבה שלא ניתן לטעון? המתח והזרם תואמים את הסוללה
    רמת גן
    חוות רונית
    קודם כל- איזה סוג של סוללה אתה מתכוון לטעון?
    הסיבה שלא ניתן היא כי צריך יותר מרק מתח וזרם תואמים.
    מטען נורמאלי יודע לזהות מתי להפסיק את הטעינה, ובנוסף לכך להגן עליך מפני בעיות בטעינה, כגון חיבורים הפוכים, קצרים וכו' ולווסת את הזרם והמתח שנכנסים לסוללה כדי לא לפגוע בה.
    במקרה שיש לך סוללת NICD/NIMH אז המטען צריך לדעת מתי להפסיק לטעון כדי לא לפגוע בסוללה.
    במקרה של סוללות LIPO, המטען צריך לאזן את התאים, וטעינת יתר היא מסוכנת ביותר ויכולה לגרום להתלקחות/פיצוץ הסוללה.
    ספק הוא רכיב "טיפש" ופשוט מספק את הזרם שהצרכן צורך ממנו, תוך כדי ייצוב המתח.
    אם תחבר ספק מחשב, שיודע לספק 12V ב-16-18A לסוללה. הוא יתן לסוללה את כל הזרם שהוא יכול לתת. והתוצאות יהיו הרסניות.. למען בטחונך ובטחון ביתך אל תעשה את זה
    ציטוט נכתב במקור על ידי ranamir צפיה בהודעה
    חד משמעית: אי אפשר
    אתה מתבלבל במושגים ויכול להביא על עצמך אפילו אסון
    ספק של מחשב זה ספק כוח ולא מטען
    אתה יכול בעזרתו להפעיל מטען, אבל לא לטעון רק עם ספק
    מודיעין
    רן.
    תעצור רגע.
    שים לב למה שכתבו לך כלל הגולשים.
    שים לב למונחים המקצועיים ולדקויות שבין ספק מתח למטען למטען עצמו.
    תענה על השאלות ששאלו אותך.
    ונוכל להתקדם.
    Apr 2014
    ירדתי מהעניין.אני ירכוש מטען ייעודי לסוללת ליפו עם בקר טעינה.
    אשמח להמלצה על מטענים טובים במחיר סביר אפשרי גם יד 2
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    לפני שרן מגיב ושולח אותך לקנות מטען מפלצתי במאות דולרים,
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...028&aff=510550
    מטען מעולה לכניסה לתחביב, תמיד טוב שיהיה אחד כזה גם בהמשך לגיבוי או לטעינת סוללת המשדר, וכל עוד אין לך 20 סוללות להטעין בסיום יום שטח אין איתו שום בעיות.
    וגם אם יש בעיות יש לו שנה אחריות, פשוט אורזים אותו יפה, שולחים לסין בחזרה ומקבלים את הכסף לקנית מטען אחר..
    Apr 2014
    מוכרים מטען דומה בחנות בארץ ב 80 שקלים.נראה לי אני ילך עליו.אין לי כוח וסבלנות לחכות למשלוח כחודש +-
    מודיעין
    אננס חבר יקר...
    למרות שברור לי שאתה צוחק איתי [וקצת על חשבוני]
    אני לא הייתי שולח אותו או אף גולש לקנות בורג בלי לברר מה הצרכים שלו
    גולש שצריך לטעון סוללה של טיסן קטן אינו בעל צרכים דומים לגולש שמטעין סוללה של רכב 1/8
    לכל גולש יש את המוצר שמתאים לצרכים שלו ולתקציב שלו.
    רן.
    תקרא שני מדריכים שעוסקים בנושא:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...E1%E9%F0%E4%ED
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...A-%EC%E7%F4%F9
    כדי שתבין על מה אנחנו מדברים.
    קשה לי לראות איך מטען מינימאלסטי שעולה בחו"ל 23 דולר לפני משלוח יעלה בארץ 80 ש"ח
    אני מסיק מכך שמדובר במוצר יותר מינימאלסטי מהמינימום של הובי קינג
    הייתי רוצה לראות על איזה מוצר אתה מתכוון אך לצערי מוצר כזה עלול להיות מסוכן.
    שים לב לצג הדיגיטאלי שהוא למעשה "תנאי" להיות המטען מטען חכם בעל מספר אפשרויות טעינה שונות.
    תקרא את המאמרים
    כדי שתוכל להבין מה כל דבר אומר.
    בסוף המאמר הראשון יש גם הוראות בטיחות לטעינת ליפו.
    Sep 2012
    Petah Tiqwa, Hamerkaz, Israel, Israel
    הודה 43 פעמים ב 32 הודעות
    כל מי שמשקיע במטען זול יתחרט על זה מהר בשטח אני רואה אנשים שקנו זבל של מוצרים מחפשים בנרות מטענים ורק האיכותיים שורדים בקיצור תקנה פעם אחת ותהיה מסודר לתקופה ארוכה
    במטען תשקיע אל תחסוך יש המון זיופים של הimax שכל החנויות מוכרות בארץ ונתקלי במטענים מזוייפים וסתם מנפחים נתונים שבפועל לא עובדים כמו שצריך ולא נותנים את הזרם טעינה שרשום .
    רן המליץ לי בזמנו על combo של icharger 106 מטען מטורף נותן 10 אמפר טעינה שזה המון
    אכל אצלי שני קצרים בגלל טעות שעשיתי ועדיין חי ובועט .
    ונותן עבודה כמו שרשום ... בקיצור אל תעשה טעות
    Aug 2011
    אננס חבר יקר...
    נכון רן, אני מאוד מעריך את העצות שלך ואת הכוונות שלך, ופה באמת הבדיחה קצת על חשבונך..
    לגבי הצרכים של רן השני ... עם 16 הודעות באתר אפשר בקלות להבין את הצרכים שלו ומגבלות התקציב שלו.
    יש לו בסה"כ רחפן אחד חדש שהוא רכש בתקציב של 1000 ש"ח + 500 ש"ח לשלט כנראה יד שניה.
    גם התקציב הזה חרג כבר מה 1000 ש"ח שהוא הקצה מלכתחילה.
    כנראה בשלב הנוכחי הוא יצטרך להטעין סלולה של 3 תאים 4000-5000 מילי אמפר פעם בכמה זמן - תלוי בתקופות שהרחפן יהיה שמיש
    לעומת הזמן שהוא ימתין לחלקי חילוף לתיקון הרחפן.
    אני מכיר הרבה מטיסים ותיקים שמשתמשים במטען של 50W מהסיני כבר שנים ואין להם שום בעיה איתו - הסוד שלהם הוא שהם לא מאמצים אותו יותר מידי
    לכל היותר הם טוענים בזרם של 3 אמפר סוללות של 3 תאים וככה אין בלאי עצום על המטען.
    אצלך רן אתה כמעט תמיד ממליץ על המטענים היקרים
    אצלי כמעט כל הציוד הוא סיני זול וכמות הבעיות שיש לי עם הציוד הזה שווה לי את ההפרש במחיר.
  17. המשתמשים הבאים אמרו תודה לאננס על הודעתו:
    josh_1972 (22-04-2014)
  18. #17
    Apr 2014
    תודה לכולם על העזרה....בנתיים רק הוצאות והרחפן עדין מעל הארון:-)
    כנראה אני יקנה את זה
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...150w_x_2_.html
    נראה לי מספיק להתחלה
  19. #18
    Aug 2011
    איך הגעת לזה דווקא? נכון שהוא 2 ערוצים ו 300W סה"כ אבל הוא מתאים לעד 8 תאים, אתה משלם יותר בגלל שהוא 8 תאים ולא 6 תאים.
    אם יש לך סוללות 3 תאים לא תצליח להגיע ל 300W האלה, הזרם שלו מוגבל ל-7 אמפר.
  20. #19
    Apr 2014
    יש לי כרגע סוללה 3 תאים...המטען הזה נראה לי מספיק חזק ולא יתאמץ יותר מידי להטעין וכך לא יתקלקל.לפי דעתי
  21. #20
    הודה 23 פעמים ב 21 הודעות
    למה להוציא סכום כזה על מטען כזה?
    הוא מסוגל להטעין שתי סוללות במקביל אבל למה אתה צריך את זה?
    באותו מחיר תוכל לקנות מטען עם הספק גבוה שיוכל לשמש אותך במידה ותשדרג סוללות ולהכניס גם ספק מתח, חבל על הכסף.
    אני אדגיש משהו שכנראה פספסת: המטען מטעין את הסוללה, אבל בשביל לעשות את זה הוא צריך מקור מתח, המטענים הללו לא מתחברים ישירות לשקע החשמל בבית, אתה מחבר את המטען מצד אחד לסוללה, ובצד השני מחבר את ספק המתח, ספק המתח מתחבר בתורו לשקע שבקיר.
    לגבי המלצות, כבר הרבה זמן לא קניתי מטען/ספק כך שאני לא יודע אילו מציאות יש כרגע, אני בטוח שיוכלו להמליץ לך בהמשך, מה שכן הבחירה שלך ממש לא מתאימה למה שאתה צריך לדעתי.
  22. #21
    Apr 2014
    יש לי ספקים בהשיג יד שממירים מ 220 ל 12 וולט ועד 10 אמפר.
  23. #22
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    קנה את האקיוסל 6. תן לו מתח מספק ישן של לפטופ ibm לפי המפרט. וסגור עניין. למה להסתבך כ"כ. להתחלה זהדי והותר.
  24. #23
    Apr 2014
    תן קישור בבקשה
  25. #24
    מר בחור, אתה לא צריך יותר מהספק הזה
    בתור התחלה ייתן לך מענה מספיק טוב, גם למסוק 500, אני הטענתי איתו במשך שנתיים בלי בעיה.
    אתה צריך לדאוג לספק כח מתאים, גם ספק מחשב יתאים לך.
    אחר כך, אם תרצה להתקדם תהיה לך סיבה להשקיע במטען גדול ויקר יותר.
    בתור מתחיל אל תשרוף יותר מדי כסף כי הדבר היחיד שייצא מזה הוא שאתה תפרוש מהתחביב כשתגיע למסקנה שהוא גובה ממך יותר מדי כסף. אל תדאג..ההוצאות יגיעו אחר כך כשתתמכר..
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  26. #25
    זה הקישור ל accucell:
    לי יש אותו כבר בערך 6 שנים אם לא יותר והוא מספיק, אני לא לחוץ על הטענה מהירה. אני לא יודע מה קיבולת הסוללה שלך, אבל אם מדובר באיזור ה 3 אמפר אין לו שום בעיה להטעין אותה בקצב סביר.
    נערך לאחרונה על ידי assafwei; 22-04-2014 בשעה 20:14:54.
  1. תל אביב והסביבה למכירה, אגזוז ל50סמק, כולל ניפל עשן
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-02-2014, 13:58:45
  2. ויזה נטען של הדואר והובי קינג
    על ידי Lior1317 בפורום פורום משלוחים, מכס וחנויות מחו"ל
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 24-07-2012, 17:59:48
  3. [שאלה] ניפל באגזוז האטורי משתחרר תמיד?!
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 15-01-2011, 11:29:53
  4. [שאלה] מחשב של jet cat
    על ידי דניאל123 בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 19:25:44
  5. אשדוד והסביבה מטאטא חשמלי נטען
    על ידי מושיק בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 10:09:13
