מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: ניפל באגזוז האטורי משתחרר תמיד?!
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל ניפל באגזוז האטורי משתחרר תמיד?!
    שלום חברים,
    ברשותי אגזוז האטורי SB18(מנוע 90 אליין) הניפל של האגזוז משתחרר בכל פעם מחדש ואין הרבה דרכים לחזק את ההברגה ברור שהחום במקום לא מיועד ללוקטייט .מישהו מכיר את העניין או פתרון מוצלח?
    גם בנסיון להרכיב את צינורית הדיחוס בחור העליון לא מצליח למנוע את פתיחת הניפל.
    ,אלון שדה.
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ניפל באגזוז האטורי משתחרר תמיד?!
    לוקטייט ירוק, אף פעם לא נפתח אצלי.
    תדאג לנקות טוב את ההברגה של הניפל ושל האגזוז מכל השמן שבטח נדבק אליהם.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    ,אלון שדה.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    גם אני עם אותו אגזוז.
    גם אני לפני שבוע במהלך בדיקה שבועית מצאתי את הניפל הזה משוחרר.
    פירקתי, הברזתי את ההברגה, וחידשתי לוקטייט ירוק.
    אין מה לעשות, כל תקופה חייבים לבדוק את הברגים האלה.
    שווה לבצע את הבדיקות האלה ועבוד עם אגזוז איכותי שכזה!
    ראשון לציון
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    איך לוקטייט ירוק יכול לעזור אם כל האזור הזה חם מאוד??
    היו לי כמה הטורי בעבר סגרתי אותם ללא לוקטייט וזה הספיק, אם המצב ממשיך שווה לשקול להחדיר helicoil
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    שים דסקית קפיצית זה צריך להחזיק
    Apr 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Chen Zarfati צפיה בהודעה
    מה זה helicoil?
    ראשון לציון
    http://www.google.co.il/images?hl=iw...ed=0CEcQsAQwAw
    על מנת לחסוך משקל בחלקים נהוג לעשות אותם מחומרים קלים מפלדה כמו אלומיניום טיטניום (המון סוגים של השניים). אך ההברגות אל תוך חומרים אלו הן רכות יותר וזו הסיבה שלא מעט פעמים "הולכות ההברגות". פיתרון מעולה לזה הוא החדרת סלילי פלדה שאת הבורג תבריג לתוכם. תסתכל בקישור שצירפתי.
    הלחמת כסף???? הולך?
    Apr 2010
    חן תודה איפה רוכשים את זה בארץ?בחוו"ל? העיקר איפה.
    ראשון לציון
    מאמין שבכל אזור דרום תל אביב יש כלים להחדרת הליקויילים וסלילים. שים לב שההברגה שיש לך שם כרגע היא M3 וצריך לעבור עם מברז M3 Helicoil.
    יכול להיות שכדאי לך לנסות את הפתרונות שהציעו כאן, אם זה לא עובד צור איתי קשר ואדריך אותך בעניין.
    חן תודה .
    ,אלון שדה.
    אתה והשרשור שלך אלון, תהיה לי בריא....
    היום התעופף לי הניפל האוטם את פתח הדיחוס באגזוז....
    מה עשיתי? הפתרון שישראל הבורר היקר עשה היה להביא בורג במידה גדולה יותר, קדחנו את החור כדי שנוכל להבריז למידה המתאימה והכנסתי את הבורג.
    הוא נכנס קצת בלחץ! אני בטוח שעכשיו הוא לא יוכל לצאת משם בטיסה אלא אם אני ארצה לפרק אותו.
    בוקר טוב אמיר,
    יש כאן עניין של מזל ,ראית שיש שעזר להם לוקטייט (ירוק) ויש שלא היתה להם כלל בעיה או טבעת קפיצית שפתרה את הבעיה....
    בדקתי את הצעתו של חן לגבי ה Helicoil העניין קצת יקר ,לציין שבדקתי אצלי בעיר ומאחר ואין מתחרים אני מאמי שאמצא זול יותר בת"א,בנתיים אני מחזק/בודק לפני כל טיסה .עד עכשיו הניפל היה בחלק התחתון של האגזוז ,אני מתכוון להעביר אותו למעלה נראה לי שלמעלה יהיה עדיף מאחר ולמטה כל העודפים מצטברים מה שמחליש את הלוקטייט ביחד עם החום אני בטוח שזה לא עושה טוב ללוקטייט.
    הגדלת הניפל והברזה בהתאם יכולה לעבוד טוב השאלה עם הגדלת הניפל לא מגדילה את הדיחוס באופן משמעותי בכך שיותר לחץ חוזר למיכל הדלק ואולי יש בזה פסול(סתם נק' למחשבה לפני שאני עושה זאת).
    מה עם המנחת הפרטי
    ,אלון שדה.
    היום עליתי לשש טיסות ואחרי כל טיסה בדקתי את הבורג החדש!
    לא זז מילימטר וחזק כמו בטון!
  1. ניצל!!
    על ידי bar199950 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 18-06-2010, 06:28:17
  2. אשדוד והסביבה מטאטא חשמלי נטען
    על ידי מושיק בפורום נותנים-מקבלים ציוד
    הודעה אחרונה: 21-05-2010, 10:09:13
  3. [עזרה!] אגזוז משתחרר כל הזמן
    על ידי titleman בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 18-04-2010, 23:17:17
  4. [שאלה] פרופ משתחרר
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-04-2010, 19:30:35
  5. אזהרת ציר משתחרר במנוע
    על ידי dani2002 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 24-01-2010, 17:52:27
