בהתחשב ביחס עלות תועלת (מחיר מול תכונות).
ניסיון אישי כמובן עדיף והמלצות מהיכן לרכוש.
היה לי בראש הרבה זמן
ועכשיו לקחו את הרעיון צעד קדימה (חלוקה ל 2 מסכים)
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4566088,00.html
לי יש משקפיים של skyzone
http://www.foxtechfpv.com/fpv-allinone-goggle-c-42.html
גירסה ראשונה אני מניח ונראה לי שיחס המחיר שלהם לתועלת מנצח
תודה לכל העונים.
הרעיון עם הטלפון הסלולרי מדהים. האם זה נמכר כבר והאם זה יכול לשמש כמסך ל-fpv שמקבל av?
אם כבר אז כבר. פרויקט נחמדשל גוגל. האפליקציה זמינה ברשת
http://www.dodocase.com/products/goo...goggle-toolkit
ויש הוראות איך להכין לבד
http://gizmodo.com/why-a-chunk-of-ca...-at-1596545955
לדעתי יש צורך בהמרה מ AV ל DVI.
אפשר אולי להשתמש בחיישן ה NFC ולמצוא ממיר מ AV ל NFC
כל דבר והמחיר שלו ,שתבדוק תבין !
למישהו יש את הskyzone v2 שיכול לתת חוות דעת.
יש לי את ה SKYZONE V1 ואני מרוצה, אבל הכי טוב שתראה סרטוני השוואה באינטרנט ואז תחליט לגבי האיכות תצוגה
לא מצאתי סרטונים שמראים השווה בין תצוגות שונות(תצוגת סקייזון מול דומינייטור למשל) , יש המון סרטונים על פרטים טכניים ורשמים אישיים. אם אתה מכיר סרטון שמשווה תצוגות אשמח לקישור.
ההמלצה שלי תקנה הדומינטור v2.2 עם אופטיקה משופרת ..
מה הסיבה? במה הם יותר טובים מהסקייזון v2?
1 מחיר 375$
2 האיכות תבדוק בתמונה שצרפתי קודם
3 DVR מובנה
4 כניסת HDMI
5 אפשרות לחבר מקלט בכל התדרים 43 ערוץ 1.3, 2.4, 5.8 Ghz) (נקנה בנפרד)
פשוט פאטשרק מומחים בתחום משפקי FPV
נערך לאחרונה על ידי unforgiven; 08-09-2014 בשעה 05:57:35.
סקייזון קצת יותר זול כי לדומינייטור צריך לקנות מקלט בנפרד.
הסקייזון עם מקלט diversity.
יש לו גם מצלמה קידמית, אין צורך להוריד את המשקפיים שרוצים לראות את מה שאתה מטיס.
התמונה גם כן נראית טוב.
שלא תבין לא נכון, זו ההתלבטות שלי בין דומינייטור v2 לסקייזון v2 - פשוט לא מצאתי עדיין משהו חד משמעי שאחד יותר טוב מהשני.
