מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: שאלה לגבי פרופים
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל שאלה לגבי פרופים
    שלום לכולם,
    משיקולים כלכליים אני מנסה לחכות במידת האפשר את ה TBS,
    קניתי פריים ספיידר, ואני הולך לשים עליו Sunnysky 900kv.
    ראיתי באתר של blacksheep שמגיעים איתו פרופים 9x5.
    הנקודה היא שאני רוצה לשים עליו פרופים צבעוניים של gemfan ואני לא מוצא באתר שלהם את הפרופ הספציפי
    הכי קרוב שיש זה 9x4.7.
    מה אתם אומרים?
    הפרופ הזה יספיק?
    יש למישהו המלצות אחרות?
    תודה לכולם וחג שמח
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שאלה לגבי פרופים
    ממליץ מאוד על הפרופים האלה של RCTIMER:
    http://www.rctimer.com/product_794.html
    פרופ קשיח ייצר פחות רעידות, התגובות שלו הרבה יותר טובות ויש לו הרבה פחות סיכוי להישבר פתאום באוויר.
    אני עכשיו מנסה כל מיני פרופים אחרים, אבל נראה שאני אחזור לפרופים של RCTIMER בסופו של דבר.
    הם גם עמידים מאוד ולא נשברים מכל מכה.
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הפרופים ששלחת הם קרבון, אני מעדיף צבעוניים כי זה מאוד עוזר לי לראות את כיוון הרחפן בגובה.
    בנוסף הגודל שלהם הוא 9x4.7, ומה שמגיע עם ה tbs הוא 9x5.
    השאלה אם ההפרש הזה משמעותי או זניח.
    Nov 2012
    מה שמגיע עם ה TBS זה פרופים של גראופנר ולכן הם 9x5. לפרופים בתצורה הזאת כמעט תמיד יש פסיעה של 5 אינצ', בניגוד לפרופים slowfly שיש להם פסיעה של 4.7 או 3.8 אינצ'.
    ההבדל הוא לא רק בפסיעה אלא גם בגודל וצורת הפרופלור. לפרופלורים slowfly יש הרבה יותר שטח פנים, ולכן נותנים הרבה יותר דחף (שמתבטא גם בזמן טיסה ארוך יותר, כי המנועים צריכים לעבוד פחות קשה בשביל להחזיק את הרחפן באוויר. אבל זה כמובן תלוי גם באופי הטיסה).
    ההבדל הוא כזה שבשביל שפרופ גראופנר ייתן אותו דחף כמו פרופ slowfly, צריך פרופ במידה אחת יותר גדולה. דהיינו, פרופ גראופנר 9x5 יתן (בערך) אותו דחף כמו פרופ slowfly 8x4.7.
    פרופים בתצורת גראופנר נחשבים קצת יותר "ספורטיביים", כי הצורה שלהם (יותר מסה קרוב למרכז ופחות בקצוות הפרופ) נותנת להם יותר חוזק וגורמת למנוע להתאמץ פחות לסובב אותם במהירויות משתנות.
    Nov 2012
    ודרך אגב יש ל RMRC את הפרופים הצבעוניים של GEMFAN. משלוח מהיר מאוד וזול.
    http://www.readymaderc.com/store/ind...=53_56_134_136
    אבל תזמין מהר כי יש להם רק שני ירוקים אחרונים במלאי
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    LiorNT (17-03-2014)
  7. #6
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אש אתה,
    בהודעה כזו קצרה דחפת לי הרבה יידע.
    אם ככה אז אני כבר אשאר עם הפרופים שיש לי על ה dji 450,
    Gemfan 8x4.5
    אעביר אותו מהפריים הישן לספיידר רק עם מנועים 900kv
  8. #7
    Nov 2012
    הפרופים האלה על מנועים 900KV יהיו יחסית חלשים. אני מניח שאתה עם 4 תאים? אם כן, מציע לעלות לפרופ 9.
    ועל 3 תאים הסטאפ הזה ממש לא יזוז.
  9. #8
    ירושלים
    JuliuswekJD
    כרגע אני עובד עם 3s 4500ma,
    כנראה שאמכור אותן ועבור ל 4s 5000ma
  10. #9
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אה כן,
    יש לי גם 4s 4500ma
  11. #10
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    שלום לכולם,
    מה אתם אומרים?
    הפרופ הזה יספיק?
    תודה לכולם וחג שמח
    אפשר לינקים לסטאפ שרכשת?
    Sent from my Nexus 10 using Tapatalk
  12. #11
    ירושלים
    JuliuswekJD
    פריים:
    http://www.rctimer.com/product_1055.html
    מחלק מתח:
    http://www.rctimer.com/product_697.html
    בקרים:
    http://www.rctimer.com/product_779.html
    מנועים:
    http://www.banggood.com/Sunnysky-X28...-p-909169.html
    פרופים- הזמנתי את מה ש Aviv ציין,
    Gemfan 9x4.7
  13. #12
    Nov 2012
    וואו ליאור זה חתיכת מנוע ענק, כבד ויקר!
    זה מנוע שמיועד לסובב פרופים הרבה יותר גדולים ולהרים משקלים הרבה יותר כבדים מהרחפן שלך.
    יכולת בקלות לחסוך כ-120 גרם (וארבעים דולר...) עם מנוע כזה לדוגמא:
    http://www.banggood.com/Sunnysky-V22...l-p-78177.html
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    LiorNT (19-03-2014)
  15. #13
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    המנוע לא מתאים לשלדה הזו ובטח לא לפרופים הללו. אתה מבזבז המון אנרגיה לסחוב משקל מיותר בלי לפצות על זה בדחף ע"י פרופים גדולים יותר. אם טרם הזמנת כדאי שתעצור את ההזמנה של המנועים הללו
  16. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyuvalko על הודעתו:
    LiorNT (19-03-2014)
  17. #14
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הדבר הכי קרוב ל TBS Pro :
    http://www.goodluckbuy.com/tbs-qu4d-...nt-gimbal.html
    לא מאד זול אבל כולל גימבל, בקר גומבל ומנועי גימבל, יש שם גם זרועות והמנגנון שיכוך גימבל ממש דומה לזה של הכיבסה השחורה
    Sent from my HTC One X using Tapatalk
  18. #15
    ירושלים
    JuliuswekJD
    אופס...
    איזו טעות...
    טוב, אנסה לבטל ברגע זה.
  19. #16
    ירושלים
    JuliuswekJD
    בזכותיכם אנשים יקרים הספקתי להחליף את המנועים בזמן.
    תודה לכולם
  20. #17
    ירושלים
    JuliuswekJD
    איזו סוללה נראה לכם תספיק ליותר זמן,
    4s / 4000ma / 25c / 425g
    או
    4s / 4500ma / 35c / 517g
    שתיהן Zippy compact
  21. #18
    Sep 2012
    מעולה, שמח שהצלחת להחליף, הם גם היו מאד יקרים.
    4s 5000mAh 488g 25c
    נראה לי שראיתי שחגי אמר שהיא נכנסת ב-TBS Pro.....
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...py%204s%205000
  22. #19
    Oct 2013
    או
    שתיהן Zippy compact
    חבל לשלם את ההבדל במשקל בגלל c גבוה יותר שאותו אתה גם ככה לא צריך. תכוון לסוללות 25c בסדר גודל של 4000 תקבל 100 אמפר שזה 25 למנוע. הרבה יותר ממה שאתה צריך. תחסוך כסף ויותר חשוה תחסוך משקל. לדעתי בשתי האלטרנטיבות הללו עדיפה ה 4000
  23. #20
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה לגבי ה 5000 ש sevet הציע
  24. #21
    זו הסוללה שאני משתמש בפרו והיא מצויינת, ברור שעדיפה על ה-4000, תוספת של 25% בקיבולת לעומת הפרש של 60 גרם.
  25. #22
    ירושלים
    JuliuswekJD
    סבבה,
    תודה לכולם.
    אני כבר קוסס ציפורניים שהציוד יגיע
  26. #23
    ירושלים
    JuliuswekJD
    שוב שלום לכולם,
    קיבלתי היום את הפרופים שהזמנתי לסטאפ שהזכרתי מקודם אבל נהייה לי קצת בלאגן בראש ואני חייב להבין משהו.
    מה בדיוק אומר הגודל של הפרופ כלומר,
    לדוגמא פרופ 9x4.7 מה אומר ה 9 ומה ה 4.7.
    אני שואל בגלל שעל ה 450 השתמשתי בסוללות 3s/4000ma ופרופ 10x4.5 עם מנועים 1100kv ועבור ה tbs קיבלתי המלצות על פרופ 9x4.7 עם סוללה 4s/5000ma ומנועים 900kv.
    תודה לכולם על העזרה
  27. #24
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    9 אורך הפרופ באינצ׳ים
    4.7 פסיעה של הפרופ
  28. #25
    ירושלים
    JuliuswekJD
    ומה ההגיון בלהשתמש בפריים 450 בפרופ 10*4.5 וב tbs בפרופ 9*4.7?
  1. שאלה לגבי מערכת הביסטיקס לגבי זנב .
    על ידי ohadsh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-04-2012, 20:36:54
  2. שאלה טכנית על פרופים
    על ידי royby12 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-07-2011, 16:53:30
  3. [שאלה] שאלה למומחי פרופים
    על ידי danoneyal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-11-2010, 11:23:13
  4. [שאלה] פרופיל לDLG
    על ידי Gil Reinan בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 18:52:21
  5. שאלה דחופה... על פרופים.
    על ידי qwaszx בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-10-2008, 08:52:59
