מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: NEO
    Feb 2009
    הודה 11 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל NEO
    אהלן חברים
    קצת נעלמתי מהפורום בזמן האחרון. הרבה דברים קרו בנתיים. הדבר המשמעותי הוא כמובן שהפכתי לאבא לפני שלושה חודשים...
    כן כן, איתן כבר בן שלושה חודשים, איך שהזמן טס....
    באופן טבעי ההטסות והבניה עברו קצת אחורה בסדר העדיפויות. אבל אני עדיין משתדל לעשות את שניהם. מצד אחד נהיה לי שטח הטסה נחמד מאוד ליד הבית, מצד שני הפנאי לצאת לשם לא ממש זמין.
    כרגע יש לי אקסנט וטוויסטר שטסים ועושים יופי של עבודה, אך מה, הטוויסטר מתחיל קצת לחרוק, בעיקר בכנף שלא ממש סולחת נחיתות קשות.
    לאחרונה אף החלפתי לו מייצב כיוון. באקסנט הוחלף מייצב גובה בגלל זריקה לא מוצלחת (לא הדלקתי את מוד הזריקה)...
    השנה אני באמת רוצה להגיע לכמה תחרויות ומפגשים (באמת), בשביל זה צריך דאונים פעילים וגם אימונים רציפים. אז החלטתי להתחדש...
    רציתי משהו זמין, מודרני ובדוק. אחד שיעבוד קשה ולא ייבהל מנחיתות לא ממש רכות. להתפרע במחיר לא רציתי ואני גם חושב שהרמה שלי עדיין לא מצדיקה את זה.
    הבחירה נפלה על NEO:
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1765026
    הדאון מיוצר בפולין. הכנף היא ZONE2 בפריסת SHIFT, זנבות EDGE. משטחי עילוי מיוצרים בוואקום, הכנף מגיעה מחוברת, הגוף מתובנת מחלק אחד. פיצ'ר נחמד בדאון הזה הוא הגה גובה מונובלוק, לא התנסיתי בכזה, נראה איך יהיה.
    הזמנתי שני דאונים ישר, הייצור לקח 3 שבועות ועוד שבועיים עד שהגיע אליי (שבוע במכס איך לא). האריזה הייתה מעולה, כל החלקים הגיעו שלמים ללא פגע, אפילו מכס לא שילמתי.
    המשקלים טובים מאוד לטעמי
    גוף - ~38 גרם
    כנף- 117-120 גרם
    מייצבי גובה - ~5.6 גרם
    מייצבי כיוון - 7-8 גרם
    הבניה תהיה די סטנדרטית למעט מייצב גובה שעוד לא התנסיתי עם כזה.
    עוד בהמשך
    דני
ID:	104950   Click image for larger version.
ID:	104951   Click image for larger version.
ID:	104952   Click image for larger version.
    Feb 2009
    ברירת מחדל תגובה: NEO
    איכות החלקים הפתיעה אותי לטובה.
    שתי הכנפיים הן D-box עם קרבון ST מקדימה וזכוכית מאחור. הגימור הוא טוב+ אך לא מעולה.
    הכנפיים קשיחות מאוד לפיתול, גם המאזנות עושות רושם טוב.
    הגוף שוב לא עם גימור מעולה אך קשיח מאוד!
    בנוסף מגיעות תושבות מייצב הגובה עם ציר ולהבי זריקה.
    הלהבים שהגיעו באמת נראים לי קצת מוזרים ויותר מצחיקים. הם מסוג T-blade כזה שנכנס מקצה הכנף ולא דרכה (יש לי כזה באקסנט). שתי הצלעות קצרות מדי לטעמי, גם זאת שנכנסת לתוך הכנף וגם זאת שצריך לאחוז בה, האצבעות שלי בקושי נכנסות שם. אני לא אשתמש בהן.
    הציוד שייכנס פנימה הוא סטנדרטי, הגוף הוא מרווח מאוד אך מתוכנן לסידור שאני אישית לא כל כך אוהב.נראה איך נתקוף את זה.
    עדיין לא החלטתי איזו סוללה תהיה מקדימה, בארסנל תאים בודדים ליפו 1200 ו- 900 של הסיני או 2s 300 עם בקר מתח מתוצרת עצמית. הכל פונקציה של משקל שיהיה נחוץ מקדימה.
ID:	104954   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי danile80; 08-03-2014 בשעה 14:41:07.
    Feb 2009
    קצת התחלת בניה וכמובן ההטסה הראשונה של איתן.
    כרגע רק מסוק קטן בתוך הבית, אך מי יודע איך זה ימשיך....
ID:	104957   Click image for larger version.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdanile80 על הודעתו:
    רן ענבר (27-04-2014)
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    יפה מאד!
    ממש כיף לשמוע ממך שוב!
    אתה מוזמן להגיע למפגש שמתקיים בעוד 3 שבועות בדיוק: http://www.efly.co.il/forums/showthr...%FA-%E429-3-14
    סייג לחכמה שתיקה!
    הודה 216 פעמים ב 154 הודעות
    מזל טוב כפול 3
    תתקין להבים של איתן, להבים מעולים ולאור בחירת השם לילד יש מצב שיעשה לך הנחה
  7. המשתמשים הבאים אמרו תודה לroydor על הודעתו:
    eitan-ro (08-03-2014)
  8. #6
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    מזל טוב גם על התינוק וגם על הדאונים
    הייתי ממליץ לך לא להפעיל שלט רחוק ליד התינוק
  9. #7
    Feb 2009
    מזל טוב כפול 3
    תודה רועי! ואני חשבתי שאיתן יבין את הרמזים בהודעות הקודמות שלי
    איתן, אני מצפה להצעת מחיר במייל/מנשמע בקרוב ! (2 להבים)
  10. #8
    מה אתה בחורה?? אני לא מבין רמזים!
    אם אתה רוצה משהו, תגיד!
    סייג לחכמה שתיקה!
  11. #9
    Feb 2009
    צודק!
    אני צריך שתי להבים. לא צבועות.
  12. #10
    קיבלת!
    סייג לחכמה שתיקה!
  13. #11
    Feb 2009
    לילה טוב
    מעט התקדמות:
    דבר ראשון קצת יישרתי את הכנפיים, היה צריך תיקון של היסט קל על הבורג האחורי בשניהם (דומה למה שהיה באקסנט)
    שיטה סטנדרטית: הגדלת חור, ווקס הפרדה ואפוקסי עם מיקרובלונים, הידוק הברגים.
    הלאה התפניתי למייצבי גובה, יש להגדיל מעט את התושבת ולהדביק לתוך המשטחים את הצירים.
    השתמשתי באפוקסי 30 עם מיקרובלונים.
    לא עקבתי אחר ההוראות כאן ומיקמתי את הצירים בנקודת איזון משקלית של המייצב, מעט אחורה ממה שהומלץ. יהיה יותר יציב בטיסה.
    לאחר מכן אפשר היה כבר ליישר את המייצב ולהדביק את התושבת כמו שצריך יחסית לכנף.
    שימו לב למתקנים מעולים ומודרניים מתחת לקצוות הכנפיים מומלץ בחום
    הצירים במייצב השני בהדבקה כרגע.
ID:	105157   Click image for larger version.
ID:	105158   Click image for larger version.
ID:	105159   Click image for larger version.
ID:	105160   Click image for larger version.
  14. #12
    הודה 34 פעמים ב 26 הודעות
    הי דניאל,
    תתחדש
    ערוץ הסרטים ב - VIMEO
    מדריכים
    בניית דאון STARK
    בניית דאון TopSky 2 DLG
    בניית דאון AKCENT 2
    הזמנה קבוצתית
    סרטוני דאוני רדיו
  15. #13
    Feb 2009
    מתקדמים בצעדים מאוד איטיים...
    אחד הדאונים (הכחול) כמעט מוכן
    הבניה די סטנדרטית, אך היו כמה נקודות מעניינות.
    דבר ראשון, זה הרעיון של היצרן למיתקון הסרוואים:
    אני לא כל כך רוצה לחורר את הגוף, לכן הדבקתי פלטה פנימה עם 3 ברגי נעץ, הסרוואים יהודקו בינה לבין פלטה עליונה (זכוכית-דיקט-זכוכית) ככה אשמור את האפשרות להחליפם במידת הצורך.
    דבר שני, הייתי צריך להמציא את הצורה של הקפיץ שיחזיק את הגה הגובה, נדרש מספר ניסיונות לא קטן עד שהייתי מרוצה...
    דבר שלישי זה כמובן הלהב המעולה של איתן!!! האפוקסי התייבש היום והיא קיבלה את הגימור הסופי.
    במקווה לטסט ביום שישי
    לילה טוב
    דני
ID:	107428   Click image for larger version.
ID:	107429   Click image for larger version.
ID:	107430   Click image for larger version.
ID:	107431   Click image for larger version.
ID:	107434   Click image for larger version.
  16. #14
    הודה 3 פעמים ב 2 הודעות
    שים לב ,פשוט מנסיון אם תושבת הסרוואים אינה מהווה חיזוק בין שתי דפנות החרטום,זוהי נק' חולשה בחרטום
    נחיתה בהזדקרות ומכה על החרטום עלולה לסדוק את החרטום ,בהתחלה סדקים קטנים שאחר"כ נחלשים אפילו בעת הזריקה
    כך היה לי בט'מוגין שקיבלתי .זה רק מנסיון אישי אך יכול להיות שאני טועה
  17. #15
    Feb 2009
    בהחלט רצוי לחזק עם תושבת.
    העניין הוא שבגוף הזה הדבר לא ניתן.
    מה שכן, היצרן דאג לכך מראש ואזור הפוד בדאון הזה הוא מהחזקים שראיתי לכפיפה במישור הסבסוב.
    התפרים בין שני חצאי הגוף הם במישור הזה ויש שני סיבי פחמן שרצים לאורך, בהחלט קשיח.
    ציטוט נכתב במקור על ידי noamhagai צפיה בהודעה
  18. #16
    Feb 2009
    הכחול מוכן לטיסה
    לאחר עדכון קפיץ הגה גובה של הרגע האחרון, סוף סוף הכל מורכב ומזווד.
    הציוד בפנים: שני סרוואים היפריון על המאזנות, jr285 על הגה כיוון - 3114 futaba - על הגה גובה.
    מקלט rg411bl וסוללת ליפו עגולה תא אחד 900 מאש.
    וכמובן הלהב של איתן בקצה הכנף.
    כל הסיפור הזה מאזן את הדאון ב- ~71 מ"מ משפת ההתקפה! ללא תוספת משקל באף בכלל.
    משקל טיסה 260.1 גר', נראה לי לא רע.
    מחר/מחרתיים נראה אותו באוויר
    דני
ID:	107637   Click image for larger version.
ID:	107638   Click image for larger version.
ID:	107639   Click image for larger version.
ID:	107640   Click image for larger version.
  19. #17
    תתחדש!
  20. #18
    תתחדש נראה טוב .
    מצפה לרשמים
  21. #19
    תתחדש! מחכים לתוצאות הטסט!
    סייג לחכמה שתיקה!
  22. #20
    הודה 171 פעמים ב 122 הודעות
    יפה מאוד!!
    הערוץ שלי ב-Youtube
  23. #21
    Apr 2013
    חדרה
    תתחדש
