מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מודול 1.2GHz למשקפי Fatshark - תוצרת בית
    Nov 2012
    הודה 274 פעמים ב 187 הודעות
    ברירת מחדל מודול 1.2GHz למשקפי Fatshark - תוצרת בית
    טוב, אז הרבה זמן אני מחכה שיצא המודול 1.2GHz למשקפי Fatshark, ולפני כמה שבועות אכן יצא כזה:
    http://laserbgc.com/index.php?route=...&product_id=75
    אבל מה זה שווה לקנות כשאפשר די בקלות (ובחצי מחיר + מתנה) להכין לבד?
    מאחר ועשיתי כבר אותה קומבינה עם התאמה של מקלט 5.8 של Boscam למשקפיים, זו לא הייתה עבודה כל כך מורכבת.
    אז רכשתי את הקומבו הזה מהסיני. ב $20 מקבלים סט של מקלט ומשדר 100mW.
    הורדתי מהמקלט (זה הלוח הגדול בתמונה) את האנטנה והחוטים של המתח והווידאו.
    השתמשתי בחתיכת לוח PCB עם חורים וחיברתי אליה את הפינים שייכנסו למשקפיים, את המקלט ומחבר SMA לאנטנה.
    ו... זהו בגדול.
ID:	101778Click image for larger version.
ID:	101777Click image for larger version.
    המחבר SMA עוד צריך לקבל חיזוק אפוקסי כדי לא יתלש. כרגע כל הרגליים של המחבר מולחמות ל PCB.
    כך זה נראה בתוך המשקפיים:
    וזו התוצאה הסופית:
    עוד לא יצא לי להטיס עם המשקפיים, אבל כבר עשיתי בדיקה קרקעית.
    הנחתי את הרחפן על החלון בקומה השנייה ונסעתי למרחק קילומטר משם עם המשקפיים. המקום נמצא בערך באותו גובה שבו נמצא הרחפן. ביני ובין הרחפן יש ואדי של 400 מטר ואז קרקע שטוחה לעוד 600 מטר.
    הווידאו היה יחסית נקי בנקודה הזאת. מה שעוד הפתיע אותי זה שהפעלת השלט עם משדר OrangeRX 100mW לא הפריעה בכלל לקליטת וידאו גם כשהם היו קרובים מאוד.
    אני מאוד מרוצה מהתוצאה. מקווה לבדוק מחר באוויר.
    נערך לאחרונה על ידי AvivT; 03-01-2014 בשעה 17:52:19.
  2. המשתמשים 2 הודו ל AvivT על הודעתו:
    דוד פלד (05-01-2014),yaakov4785 (04-01-2014)
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מודול 1.2GHz למשקפי Fatshark - תוצרת בית
    יפה מאוד !
    May 2013
    הודה 39 פעמים ב 36 הודעות
    איזה תותח...
    פתרון פשוט ומדליק!
    האני קניתי את זה:
    http://laserbgc.com/index.php?route=...&product_id=72
    רק ערוץ אחד... יבדק בקרוב.
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 03-01-2014 בשעה 22:59:20.
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מצויין - יפה מאד אביב!
    יפה מאוד אביב, שיחקת אותה.
    הזכרת לי את הפרויקט הדומה שלי ב 5.8
    http://fpvlab.com/forums/showthread....th-Foxtech-TXs
    Nov 2012
    מכיר את השרשור שלך. כשבניתי את המודול 5.8 שלי נעזרתי בו.
  9. #8
    May 2010
    הודה 29 פעמים ב 23 הודעות
    עבודה יפה ונקייה.
    הערה אחת: בזה שהארכת את ה-SMA אל מחוץ למודול הגדלת בעצם את האורך של האנטנה ועקב כך את התדר אליו היא מתואמת.
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  10. #9
    Jul 2013
    הודה 46 פעמים ב 37 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי eitan צפיה בהודעה
    עבודה יפה ונקייה.
    שלום ,
    לפי מה שאתה אומר , אם אני משתמש בכבל מאריך לאנטנה זה משנה את התדר , כמו ה SMA ?
    Nov 2012
    עבודה יפה ונקייה.
    אתה טועה איתן.
    החלק הקולט של האנטנה הוא ה"פרח" למעלה. מתחת לפרח עובר הכבל של האנטנה שמורכב מהחוט המרכזי (ה"פלוס" של האנטנה) מוקף ב shield (ה"מינוס" של האנטנה), ומתחתיו הקונקטורים (למה לא דיברת על זה שהוספתי קונקטור 90 מעלות?). כל החלק מתחת לפרח לא לוקח שום חלק בקליטה של האנטנה, ואין חשיבות לאורך שלו חוץ מהעובדה שככל שהוא יהיה ארוך יותר אז תתקבל יותר הנחתה של האות המתקבל.
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לAvivT על הודעתו:
    Barak Nevo (20-01-2014)
  13. #11
    Jan 2010
    יפה אביב
    עד כמה גדל לך הטווח אם האנטנות שהוספת
    לאומת האנטנות הרגילות שמגיעות בקיט
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  14. #12
    Nov 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי sohos צפיה בהודעה
    יפה אביב
    האמת שלא טרחתי בכלל לבדוק את האנטנות שהגיעו עם הקיט. אני מטיס תמיד רק עם אנטנות בעלות קיטוב מעגלי.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
    !Fly FPV - Don't be a LOSer
  15. #13
    Jan 2010
    לאיזה טווח אתה מגיע איתם
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  16. #14
    Nov 2012
    לא בדקתי מעבר ל 1.3 ק"מ. אבל כנראה אפשר הרבה יותר.
  17. #15
    Jan 2010
    באיזה עוצמה המשדר שלך ?
    Easy Glider Pro
    f-4 Phantom
    baz lite
    EXPERT 3D
  18. #16
    Nov 2012
    300mW
  19. #17
    יפה מאוד
  20. #18
    May 2010
    אתה טועה איתן.
    אני נאלץ לחלוק על דעתך. הטענה שלך היתה נכונה לו היה מדובר בחוט COAX מתחת לאנטנה (כמו זה שמגיע איתה במקור).
    הוספה של חוט COAX או SMA יוצרת שינוי יחסית זניח (SMA הוא COAX בעצמו) בדיוק בגלל ה-SHIELD שציינת - אך הוספה של חוטים רגילים (כגון הצהוב והשחור שמחברים בין ה-SMA שלך למודול) משפיעה מאוד (ראית פעם אנטנת מונופול פשוטה? היא עשויה מחוט אחד בדיוק כמו שחיברת וזהו).
    אם לעשות זאת בצורה הטובה ביותר - עליך לחבר חתיכת COAX איכותי (RG58 ודומיו) בין המודול לבין ה-SMA הממוקם על הלוח, ולא חוטים רגילים.
    בהצלחה.
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  21. המשתמשים 2 הודו ל eitan על הודעתו:
    AvivT (29-01-2014),yuvalko (29-01-2014)
  22. #19
    Nov 2012
    עכשיו הבנתי על איזה הארכה אתה מדבר... ייתכן שאתה צודק ואולי אני אחליף שם את החוטים בחתיכת COAX.
    תודה על הטיפ.
  23. #20
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    חפש RG318 שגם תואם 50 אום וגם מאפשר הלחמה
    את הG58 אסור להלחים כי המבודד שלו לא עמיד בחום
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    AvivT (29-01-2014)
  25. #21
    May 2010
    תודה על הטיפ.
    בשמחה. בהצלחה.
    T-rex 700DFC
    Hurricane 425
    hk-450
    Hobbyking Bixler
    QUADCOPTER+KK2.0
  26. #22
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    היי אביב,
    היכן מצאת את ה-PINOUT של הקונקטור שיושב בתוך ה-DOMINATORS למודול 5.8?
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
  27. #23
    Nov 2012
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2000777
    נערך לאחרונה על ידי AvivT; 13-04-2014 בשעה 19:15:13.
  28. #24
    היישוב רעות
    מהיכן התמונה עם הסימונים האדומים? לא מצאתי אותה בפוסט.
    ליאור זהבי
  29. #25
    Nov 2012
    מישהו בשרשור הזה צירף תמונה שכנראה הגיעה מהתגובות בעמוד המוצר באתר של הסיני.
    בכל מקרה, אצלי זה לחלוטין לא עבד טוב. מרחק של עשרות מטרים בלבד. גם ראיתי בשום מקום מישהו שכתב שהיתה לו הצלחה עם הקומבינה הזאת.
    לצערי איבדתי את הפילטר הזה אחרי שהוצאתי אותו ולא יצא לי לנסות את המקלט כשהוא מורכב. במודול של הטורקי (LaserBGC) הוא דווקא לא הוציא אותו.
  1. ירושלים Fpv 1.2GHz antenna חדשה
    על ידי Erez Mizrachi בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 07-12-2013, 11:21:05
  2. ירושלים למכירה(הכל חדש) Arkbird autopilot, משדר ומקלט 1.2GHz, מקלט ומשדר 8ch 1.2GHz
    הודעה אחרונה: 07-12-2013, 11:02:57
  3. FatShark Dominator Headtrack - מודול עקיבה למשקפיים
    על ידי Flying_student בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 10-08-2013, 16:49:29
  4. תל אביב והסביבה למכירה משקפי Dominator של FatShark + מודול עקיבה
    על ידי asafsee בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 03-07-2013, 18:07:26
  5. משדר / מקלט וידאו 1.2Ghz
    הודעה אחרונה: 08-04-2009, 13:34:08
