מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סרוואים ל trex450
    ירושלים
    JuliuswekJD
    הודה 31 פעמים ב 25 הודעות
    ברירת מחדל סרוואים ל trex450
    שבוע טוב לכולם,
    יש לי את ה 610M שכבר הזדקנו להם.
    אני מעוניין להחליף אותם במחיר סביר.
    לאחר ששמעתי שה 615 יצאו חרא התחלתי לפזול לכיוון ה 630 ורציתי חוות דעת / המלצות.
    תודה לכולם
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: סרוואים ל trex450
    אני חשוב שאתה קצת מתבלבל במספרי הדגמים, כל סדרת ה-6XX של אליין הם סרוואים בגודל סטנדרט, למסוקי 550 ומעלה
    לעומתם סדרת ה- 4XX הם סרוואים בגודל מיקרו למסוקי 450/250
    לגבי הדגמים= ה-410M אכן היו סבירים מינוס
    ה-415M זה סרוו חלש עדין גרוע ולא אמין.
    שני הדגמים הנ"ל ידועים כבעלי אחוז כשלים גבוה, וגם מפתחים חופשים אחרי מספר טיסות בלבד..
    לי יש על הטירקס 450 דומינטור את ה-DS430M, בינתיים יש לי 32 טיסות איתם על המסוק, כאשר בכל הטיסות אני מטיס 3D, ומנסה לקרוע את המסוק כמה שיותר.
    ההתרשמות שלי מהסרוואים האלה היא שהם מדויקים וחזקים, ובנוסף לכך הם לא מפתחים חופשים בכלל בינתיים.
    אני לא יכול להעיד על העמידות שלהם בריסוקים בגלל שעוד לא יצא לי לרסק ואני מקווה שאני לא אצטרך לדעת כמה הם עמידים בריסוק :P.
    קח בחשבון שהבקר 35A המקורי של ה-450DFC + הסרוואים האלה +3GX = ריסטרט של המערכת באוויר, בגלל שה-BEC בבקר הכלול לא מספיק חזק בשביל זה, אז אם אתה עובד עם בקר מקורי מומלץ לפחות לשים BEC חיצוני.
    הבקר שמגיע עם הדומינטור הוא בקר שונה בעל BEC מתאים.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים
    JuliuswekJD
    צודק, טעות שלי, התכוונתי ל 4XX.
    כשאתה אומר "בשביל זה" אתה מתכוון ביחד עם ה 430M ספציפית?
    אני שואל כי אני עובד עם הבקר המקורי שהגיע עם ה pro הרגיל.
    בהמשך הוא שופר ל dfc.
    הסרוואים נשארו ה 410M
    Apr 2013
    הודה 40 פעמים ב 32 הודעות
    תבדוק איזה דגם בקר יש לך ואז תבדוק כמה אמפר הוא יכול לספק. עם bl35p לא צריכה להיות בעיה. בדקתי ונתוני הbec שווים. 6v 3a(הבקר המקורי של הdfc). אני גם משדרג עכשיו את הסרווים.
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי LiorNT צפיה בהודעה
    כפי ששלומי אומר, תבדוק לכמה מדורג ה-BEC הפנימי בבקר שלך, צריך לפחות 3A.
    כי ה-DS430 הם סרוואים חזקים יותר, שיצרכו יותר זרם מה-BEC.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים
    JuliuswekJD
    מה שיש לי הוא ה bl35x
    רמת גן
    חוות רונית
    מה שיש לך זה הדגם הישן, וה-BEC שיש שם לא מספיק
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ירושלים
    JuliuswekJD
    באסה...
    אז מה?
    נחליף בקר?
    Apr 2013
    2 אמפ לא מספיק, לא שווה את הסיכון
    ראיתי בקר בhk שמתאים בגודל למקום המקורי, הוא לא במלאי אבל שווה
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...ontroller.html
    יש לי את ה60 אמפ אחלה בקר.
    גם הbec שם 5a יותר טוב מה35 בכל מקרה
    ירושלים
    JuliuswekJD
    טוב נראה לי שאשאר בינתיים עם ה 410 עד שהבקר יתפגר ואז כבר נחליף בקר
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    מניסיון ה- 410 נותנים תמורה טובה מאוד, היו על 450 pro הישן שלי עשו עבודה מעולה בכל התרגילים ללא כל בעיה, ה- 415 לא הייתי מתקרב עם מקל
    אייל
    052-4291-103
    Aug 2012
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    התקנתי סט חדש של 430 אחלה סרוואים ממש אין מה להשוות לדורות הקודמים
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Goblin 570 Kyle Stacy
    Goblin 380
    T-REX 450 PRO V2 DFC - VBAR
    T-REX 150 / MCPX / MCPX BL
    Mugen Seiki MBX7T Eco
    Futaba 8FGS / Airtronics MT4/ Futaba 14SG
    iCharger 4010DUO
  1. תל אביב והסביבה חלקים ל trex450
    על ידי shlomi186 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-06-2013, 06:16:22
  2. שדרוג TREX450 לTT
    על ידי Trex450 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-11-2011, 16:40:41
  3. מחפש קיט של TREX450
    על ידי shlomiv10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 11-03-2011, 09:15:03
  4. תל אביב והסביבה trex450 למכירה
    על ידי david si בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-09-2010, 21:19:48
  5. מה יש בקיט של trex450?
    על ידי galfly1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 22:38:03
