אני מעונין לקנות קיט של TREX-450 לא קומבו ז"א ללא אלקטרוניקה מהיכן אפשר לקנות קיט כזה.
קבל:
http://www.century-rc.com/ecs/produc...07&kind_id=667
מסוק, מנוע ובקר!
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
לא נתקלתי באף מקום בקיט ריק של אליין
אבל יש את זה, בנוי זהה וטס זהה וכל החלפים תואמים:
http://www.ehirobo.com/shop/product_...oducts_id=9062
ועולה הרבה פחות
אתה מוכן להפסיק עם הזבל אז שנקרא
קופטר איכס בן אדם שאל אל אליין
מה קשה להבין כול פעם מחדש
את מושך למשהו שלא שאלו אני לא מצליח להבין
אותך
ונ.ב.
כן אני דיסלקט קשה שלא יודע לכתוב
אז אל תנסה לרדת אלי כי לא אכפת לי
ועוד משהו יש פו חנות בארץ של אליין אז למה לקנות בחול
אני בטוח שעם תרצה הוא ימכור לך רק קיט
חברים לא צריך לריב סה"כ עודד נתן את האלטרנטיבה הכי טובה אבל אני עדיין מתעקש על trex
ומוטי ידידי לא קראת את הבקשה שלי עד הסוף רק קיט -מה דעתכם על tarot?
קשה לך עם האמת, אה?
הכנסתי לתחום הזה יותר אנשים מכל חברי הפורום יחד,זה בטח לא היה קורה עם עצות רעות
וגם לך יש זכות להביע כל דעה, כולל דעה מטופשת, אבל אין לך שום זכות להתנסח בצורה גסה המופנית כלפי מישהו.
המזל שלי הוא שאני לא סופר "אנשים" כמוך , המזל שלך הוא שלכולם יש כאן מקום, גם לבהמות. המזל של כולם שאין הרבה כמוך....
אתה יכול להיות מטיס אולימפי, זה לא יעשה ממך אדם.
וכשנמאס לך מההודעות שלי, אתה בהחלט מוזמן להתעלם ממני, אני אספוג את העלבון הזה בשקט.![]()
נערך לאחרונה על ידי wind556; 08-03-2011 בשעה 22:30:27.
[את מושך למשהו שלא שאלו אני לא מצליח להבין
אותך
כדי להבין אותי נדרשת הבנה. משהו שכנראה לא ניחנת בו
שלחתי לך הודעה פרטית.
ערן.
BOOYA צודק בשני דברים -
1. לא צריך לדחוף את הקופטר במקום שלא שאלו עליו..כמו פה
2. אני מאמין שאפשר למצוא קיט שכזה בחנויות בארץ, קצת פירגון לא יהרוג אתכם
תוספת שלי:
3. אין צורך לריב ואני לא חושב שזאת כוונתו של מר BOOYA.
4. אל תתקרב ל TAROT!!
ולסיום, זה שנולד לטוס..אני מציע שלא תקבע עובדות על אנשים שאתה לא מכיר, BOOYA אולי קצת גס בהתבטאות שלו, אבל הבנה בהחלט יש לו ואפילו מעמיקה, גם בהרכבה וגם בהטסה של כל סוגי כלי הטיס, הוא שולט בכלים האלה הרבה יותר טוב מ 80% מחברי הפורום הנכבד הזה.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 07-03-2011 בשעה 22:04:24.
אלעד, אתה יודע שאני מכבד ומעריך אותך, ורואה בך תרומה מכובדת לפורום שלנו
אבל מדבריך כאן משמעת סתימת פיות, כאילו עלי להימנע מלהביע את דעתי רק בגלל שלא כולם אוהבים אותה.
ובויה לא קצת גס בהתבטאות שלו, זאת היתה אמירה בוטה ומטופשת שאינה ראויה לשום יחס מכבד.
וכבר נאמר כאן לא פעם: "אפשר להפוך כל אדם למסוקאי, אבל אי אפשר להפוך כל מסוקאי לאדם"
מעניין שבפורום הטיסנים אין התנצחויות כאלה.....המסוקים כנראה דוחסים חזק את האגו לגולגולת![]()
לא משנה כמה בן אדם שולט ותותח ואלוף, זה לא נותן לו שום זכות בעולם להתבטא בצורה מזלזלת ודוחה
(מצטער על הבוטות, לא מצאתי מילה מתאימה יותר) כזו, לא משנה מה ההקשר
ולשלומי פותח השרשור
המחירים הכי זולים שאני מכיר לקיט של טירקס 450 (ספורט) הם באתר פליינג הובי- להלן הקישור, אחרי שתבצע login תראה שהמחיר הוא 285$
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
חס וחלילה - לא סתימת פיות אלא דברים שלדעתי לא מתאימים.
אני בהחלט מעריך את העצות שלך, את דרך המחשבה שלך ואת הניסיון שלך, אבל יחד עם זאת אני לא חושב שבחור/ה ששאל/ה (סוג של הבעת תקווה..) לגבי דגם מסוים, במקרה הזה טירקס 450, צריך להגיד לו - עזוב שטויות, לך על קופטרX זה הרבה יותר זול..אני פשוט לא חושב שזה מתאים.
זאת דעתי, ללא כוונה להתנצחויות, זה לא משנה של מי יותר גדול, זה משנה - לבחור שפתח את השירשור - איפה הוא יכול להשיג קיט של טירקס 450...ולא של טארוט או קופטרX.
תקרא היטב את הניסוח שלי- זה התחיל בכך שלא נתקלתי בקיט ריק של אליין בשום מקום, והצעתי אלטרנטיבה שלדעתי אינה נופלת במאומה. לא פסלתי את אליין....
ודבר שני אני מכיר היטב את הנפשות הפועלות, כולל את השואל שהוא ממש במקרה חבר יקר ומבאי ביתי ואליו כוונו הדברים בהנחה שהוא ידע להשתמש בהם
שלומי, בכל מקרה כשתבחר לך את הקיט , אני ממליץ שתבחר את דגמי ה PRO עם הTT ולא את דגמי הV2 או הספורט.
זה נכון לגבי כל יצרן שתבחר, ההבדלים באיכות הטיסה גבוהים ואל תחשוש בכלל מהרגישות של הTT לנזקים, ניתן למנוע אותם באופן מוחלט ובקלות רבה
תודה על ההבהרה
מוזר הקטע עם המשלוח, אצלי משום מה הוא מרשה:
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
עודד - עכשיו אתה יורד לרמות שלא מתאימות לך..![]()
אלעד, עם כל אחד צריך לדבר בשפה שהוא מבין
וחוץ מזה לאף אחד אין רשות להעביר עלי ביקורת אישית, ומי שיעשה את זה שלא יתפלא עם נשפך עליו פח זבל
כל מי שדעתו המקצועית שונה משלי, שיביע את דעתו המקצועית , לא את דעתו עלי.
לא אשחק אותה "נחמד" ולא איכפת לי להישמע בוטה, הנ"ל הרוויח את זה ביושר.
רוב האנשים כאן אנשים נפלאים, גם כאלה שחולקים על דעתי, אבל יש כאן מידי פעם חלאה תורנית, ושגם כל הנאמר עליו זה עדיין שיא העדינות.....![]()
אני אשמח את תראה לי ביקורת אישית שאינה נוגעת לדברים בשירשור הזה במה שהוא כתב, מלבד התנסחות קצת בוטה לא מצאתי פה משהו שיגרום לך להגיב כמו שהגבת ולקרוא לאנשים חלאות או בהמות.
דווקא ההתנסחות שלך במקרה הזה צריכה להימחק מפה לדעתי.
אם אתה מעונין יש לי למכירה קופטר איקס V2 עם מנועה ובקר של אליין + תאורת לילה של אליין + סרוו זנב של אליין מסוק שביצע 10 טיסות ולא ב 3D לא כולל מקלט כל החבילה תעלה לך 1500 שח אם אתה מעונין צור קשר בפורום אלי
