מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: אלו להבים כדאי להתאים למנוע D2836/11 ?
    ברירת מחדל אלו להבים כדאי להתאים למנוע D2836/11 ?
    היי ,
    אלו להבים כדאי לקנות בשביל המנוע http://hobbyking.com/hobbyking/store...ner_Motor.html
    אני אתקין אותו על F450 עם סוללה 4000mah 4S (זו ההמלצה שקבלתי).
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: אלו להבים כדאי להתאים למנוע D2836/11 ?
    Spec.
    Battery: 2~3 Cell /7.4~11.1V
    RPM: 750kv
    Max current: 14A
    No load current: 0.8A
    Max power: 210W
    Internal resistance: 0.160 ohm
    Weight: 71g (including connectors)
    Diameter of shaft: 4mm
    Dimensions: 28x36m
    Prop size: 7.4V/12x6 11.1V/9x6
    Max thrust: 800g
    תמיד מומלץ לעבור על המפרט.
    כתוב במפורש 2 עד 3 תאים.
    4 תאים יסבו נזק למנוע והוא יתחמם וחייו יהיו קצרים.
    3 תאים - הייתי שם 10 אינץ ו 11 אינץ אם הוא לא ישקול הרבה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    Spec.
    RPM: 750kv
    Max current: 14A
    Max power: 210W
    Dimensions: 28x36m
    Max thrust: 800g
    משגע אותי , למה התמיכה של הובי קינג ממליצים על משהו לא מתאים ? הם אמורים להבין... לא ?!
    כיצד אני יכול לחשב כמה זמן טיסה יתן לי המנוע עם סוללה מסויימת ?
    Oct 2013
    אתה מחשב כמה אמפר צריכה ממוצע יהיה לך בריחוף.
    לוקח 80 אחוז אמפר מקיבולת הסוללה שאתה שם.
    ומבצע את החישוב, לדוגמא:
    צריכה של 20 אמפר בריחוף.
    80 אחוז של סוללה 5000 = 4 אמפר
    4 חלקי 20 = 0.2 כפול 60 דקות = 12 דקות.
    איך מגיעים לכמה אמפר בריחוף ? צריך להסתכל בטבלאות מפרט של המנועים.
    אתה צריך לדעת מה המשקל הכולל שלך ולהבין מהטבלה כמה אמפר כל מנוע יצרוך כדי להרים 50 אחוז מרבע המשקל (כל המשקל חלקי ארבעה מנועים)
    לדוגמא:
Name:	2814-11 KV700.jpg
  1. פעם אחת להבין איך להתאים פרופ
    על ידי butterfly בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2013, 16:15:39
  2. [שאלה] מאיפה הכי כדאי לקנות להבים ?
    על ידי edoman בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 01-08-2012, 07:20:59
  3. ציוד זול לFPV באיבי כדאי או לא כדאי?
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 17:27:57
  4. מחפש להשאיל נועל בוכנה למנוע OS50 הייפר
    על ידי שמוליק ג בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 21:48:47
  5. [עזרה!] עזרה בהתאמת "ברך" למנוע סאיטו 72 יש קישור צריך להתאים.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 10:14:20
