מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: פעם אחת להבין איך להתאים פרופ
    Jun 2010
    ברירת מחדל פעם אחת להבין איך להתאים פרופ
    אני כבר המון זמן מתעסק בזה ולא מצליח להבין איך יודעים את המידה של הפרופ הכוונה שרשום לי נגיד 7x5 אז למה הכוונה לאינץ ס"מ או מ"מ .
    עוד שאלה שמסתובבת לי בראש היא איך להתאים את הפרופ למנוע כדי שהוא לא יתחמם וגם פה לא הבנתי לפי איזה יחס ומהירות סיבוב בודקים את זה וכל העיניין של פסיעה נכונה בפרופ .
    תודה ,
    נערך לאחרונה על ידי butterfly; 19-09-2013 בשעה 18:06:40.
    "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ כל השאר made in china..... "
    Jun 2012
    הודה 30 פעמים ב 26 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פעם אחת להבין איך להתאים פרופ
    על פי מה שראיתי באיזה פורום(יתקנו אותי אם אני טועה) למרות שאני מניח שיש הקשר כלשהו למנוע
    אבל ראיתי חישוב של מוטת כנף באינץ' חלקי 4. זה צריך להיות אורך הפרופ
    בקשר לפסיעה: על פי ביצועיים נדרשים?
    זה לפחות מה שאני הבנתי
    Jun 2010
    ברירת מחדל Re: פעם אחת להבין איך להתאים פרופ
    התכנון זה לבנות זאגי ליבת קלקר שיהיה מהיר בטירוף סובב סביב ה200 קמש אני צריך לבנות סט אפ מספיק חזק כדי להגיע לזה ולפי מה שהבנתי הכי חשוב זה הפרופ כי הוא בעצם הגורם העיקרי בדחיפה שלי ...
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    אתה צריך פרופ קטן יחסית סביב 6/6 או 6/5 או 6/5.5 ומנוע 4500 קיי וי לפחות ו3 תאים.
    אם זה סט אפ ל4 תאים אז מנוע סביב 3500 קיי וי ופרופ 6/4 רצוי פרופים איכותיים כמו גראופנר או APC.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Feb 2010
    ברירת מחדל תגובה: Re: פעם אחת להבין איך להתאים פרופ
    הרבה תלוי באיכות המנוע. מנועים של מסוקים בדרך כלל הכי מתאימים בגלל הקיי ווי הגבוה שלהם.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Jun 2010
    חשבתי אולי על המנוע הזה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_4400KV.html להתאים לו פרופ ובקר 50A-60A סוללה 3-4 תאים 2200 אלא אם כן אתם מציעים משהו הרבה יותר טוב..
    Jan 2011
    הודה 20 פעמים ב 18 הודעות
    אני מציע לך מנוע הזה
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...00KV_755W.html
    יש לי אותו על טיסן נשר שבניתי אותו עם עודד חיה רעה המנוע הזה
    עם פרופ 4.75x4.75עברתי 150 קמ״ש על 3 תאים
    שים פרופ גדול יותר עם4 תאים תקבל טיל בליסטי
    רק פרופ של apc מקורי ולא סטייל apc
    Jan 2011
    Jun 2011
    הודה 29 פעמים ב 24 הודעות
    אפשר לתת לך את הדג, אבל עדיף חכה...
    המספר הראשון (משמאל) הינו קוטר הפרופ באינץ׳, כלומר קוטר הדיסקה המסתובבת.
    המספר השני הוא הפסיעה באינץ׳, המשמעות היא אם הפרופ היה דוחף עצמו סיבוב אחד מושלם דרך האוויר, איזה מרחק היה עובר בסיבוב זה.
    פרופ המיועד לסט אפ מהיר, יהיה בעל קוטר קטן יותר ופסיעה משמעותית (5x5 למשל). פרופ המיועד לכח,
    יהיה בעל קוטר גדול יותר ופסיעה קטנה יותר.
    מקום טוב להתחיל ממנו הוא בדף נתוני היצרן או בסט אפים מוצלחים של בעלי אותו טיסן באינטרנט.
    אז אפשר לבדוק עם מד הספק האם הפרופ מתאים לשאר הציוד בטיסן שלך.
    Aug 2011
    הודה 442 פעמים ב 327 הודעות
    לא יודע אם זה עונה על מה שאתה מחפש, אבל לא מזיק לקורא
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...9-עומס-כנף-וKV
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי neo 2 צפיה בהודעה
    מוטת כנף חלקי 4 זהו המיפתח של כן הנסע הראשי המומלץ בטיסן. מתאים לטיסן עם גלגל חרטום כמו גם לטיסן עם גלגל זנב.
    רבע תמיד יהיה רבע ואין זה משנה כלל מה הן יחידות המידה.
  1. יש למישהו מתאמי פרופ לציר 3 ממ מיותרים למכור או להשאיל
    על ידי igalr בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 04-09-2012, 20:27:10
  2. מחפש לקנות/להשאיל פרופ אדפטרים
    על ידי avishorp2 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 25-05-2012, 09:20:47
  3. [עזרה!] יש למישהו להשאיל פרופ אחורי של solo pro 2?
    על ידי junkqwe בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 22:15:59
  4. [שאלה] פרופ 3 להבים
    על ידי b1yossi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 06-05-2009, 22:02:54
  5. [שאלה] מה היחס בין פרופ 2 להבים לפרופ 3 להבים או יותר ?
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 08:11:59
