מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: התאמת פרופ למנוע- לטיסה ממושכת
    Oct 2013
    הודה 4 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל התאמת פרופ למנוע- לטיסה ממושכת
    שלום לכם,
    נכנסתי לאחרונה לעולם הרחפנים.
    הזמנתי 450F + שלדת ESC30 +מנועים 1000KV. טלמטריה, שלט- 9XR ומערכת fpv.
    אני מעוניין בטיסות ארוכות ככל הניתן לכיוון ה-20 דקות.
    אני מתכוון להזמין 2 יחידות סוללות: ZIPPY Traxxas 5000mAh 3S1P 30C Lipo Pack.
    השאלות שלי:
    1. כיצד אוכל להאריך ככל הניתן את זמן השהיה באויר? האם פרופים 11/5.5, או- 10/4.5? או המלצה אחרת? (יש לי קישור למחשבון- וקצת הסתבכתי איתו...)
    2. מה עם בטריות LiFePo4 ? הם אמורות להיות הדור הבא- אבל אני לא מוצא כמעט המלצות לגביהן... למישהו יש נסיון איתם?
    תודה, אבי
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: התאמת פרופ למנוע- לטיסה ממושכת
    בגדול על כלים קטנים יחסית כמו ה450 או אפילו ה 550 קשה להגיע לזמני טיסה ארוכים.
    אני מנחש זמן הטסה ממוצע עומד על 10 דקות - לא קל להגיע ל 20 דקות עם החברה האלה
    בעיקר כי הם מוגבלים בגודל הפרופ שאתה יכול להרכיב עליהם.
    הרעיון פשוט:
    מנועים יעילים עם KV נמוך באיזור ה 700 ומטה
    ופרופים גדולים שמתאימים למנוע הנבחר.
    יש THREAD שנפתח ע"י END OF DAYS
    שכל כולו מדבר על הארכת זמן הטיסה עד כמה שניתן.
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
    לי אישית ממש עזר בבחירה של המנוע והפרופלורים טבלאות כמו הטבלה הבאה:
    שמראות את צריכת האמפר לפי גודל פרופלור ולפי מספר תאים בבטריה וגם לפי מצב הטרוטל מ 50 אחוז עד 100
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    לזמן ארוך אתה רוצה פרופלורים כמה שיותר גדולים KV כמה שיותר נמוך עם בטריה עם הכי קצת תאים שתוכל עדיין להמריא ותהייה הכי גדולה שניתן כשאתה מקבל ריחוף בלא יותר מ-70% מצערת (לטעמי, ה-ecalc אומר 80%), מעל זה הכלי לא נשלט טוב וגם שם זה לא אידיאלי.
    אני על 450 עם ציוד FPV מנועים 850KV פרופלורים 11x4.7 שזה בערך הפרופלורים הכי גדולים ל-450, ובטריה 8000 3 תאים פעם אחת הצלחתי 22 דקות, מאז ההישג לא שוחזר אבל 17-19 דקות בכיף.
    היום הייתי כבר שם מנועים 600KV בערך עם בטריה 4S אני מניח שאפשר להגיע ליותר טוב קצת.
    Oct 2013
    תודה רבה למשיבים.
    ואוו! בקישור: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1880665
    יש מידע חשוב ויעיל מאוד על הארכת זמן טיסה.
    מעל 100 דקות טיסה עם רחפן- זה מדהים!
    הקישור: http://www.youtube.com/watch?v=t0SR5...ature=youtu.be
    המפרט שעלה מעל שעה וחצי :
    משקל כללי: 1,904 גרם.
    מנועים: 390KV
    בטריה: 18650B 20400mAh 4 תאים (שוקלת 1178 גר')
    ESC: 10A
    כולל נאזה.
    הכללים שאני לומד בנושא טיסה ארוכה הם:
    1. KV נמוך. 2. בטריה עם A גבוה- עדיף 4 תאים. 3. פרופים גדולים ככל האפשר בהתאמה לפי מחשבונים למנוע.
    וכמובן- משקל כללי נמוך ככל הניתן.
    אני מתכוון לחקור יותר לעומק את נושא הטיסה הממושכת עם רחפן, ואביא בהמשך תובנות אליהם אגיע.
    אבי
    Oct 2013
    היי אבי,
    אני כמעט בטוח שאין חשיבות ל בקר מהירות עם אמפר נמוך לבין בקר של 20 30 אמפר - וההבדל במשקל הוא זעום.
    בקשר לבטרייה המדוברת - זאת בטרייה מאולתרת שנבנתה וחוברה באופן עצמאי.
    מי שבנה הצליח להגיע לקיבולת נורא גבוהה בחצי המשקל.
    צריך לקרוא על הבטריות האלה כי הן מעט שונות, לא ליפו דבר ראשון.
    Sep 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי nitbeat צפיה בהודעה
    היי אבי,
    אלה בטריות נהדרות, הם בקושי צריכות איזון מחזיקות 1000 טעינות, עובדות עד 2.5 וולט אבל יש סוג יותר טוב שעוד רק יצא וניקרא ncr18650pf שנותן 10 אמפר קבוע לא 7 כמו ncr18650b 0 חמישים גרם ונותנות בכללי 2.5 אמפר לשעה , לא מתפוצצות , לא שורפות מחסנים
    Oct 2013
    הודה 104 פעמים ב 96 הודעות
    הבטריות האלה לא ליפו ויש להן ערך c נמוך. מקסימום 10. יש איתן הרבה סיפורי הצלחה ואם אתה בונה pack בתכולה גבוהה זה יעבוד ואפילו טוב( לא לביצועים). מה שכן, המחיר. יצא בכלל לא זול יחסית לליפו
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    יש סוללות ליפו חדשות שמגיעות למתח של 4.35 וולט לתא
    https://www.hobbyking.com/hobbyking/...nigy_BOLT.html
    מישהו התנסה בהם ?
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 17-08-2014 בשעה 10:12:32.
    Oct 2013
    ציטוט נכתב במקור על ידי yaakov4785 צפיה בהודעה
    מישהו התנסה בהם ?
    הם מאוד כבדות יחסית לאמפר שטמון בהן, בעיקר בגלל ה C הגבוה שלהן.
    Oct 2013
    מישהו התנסה בהם ?
    קח בחשבון שאתה צריך מטען חדש. לא יודע אם שווה את ההשקעה והבלגן. אולי אם אתה מתחרה 3d במסוקים... ככה, ליום יום ובטח שרחפנים, יש היצע יפה, סטנדרטי ומגוון של ליפו..
  1. [עזרה!] התאמת חריר פרופ למנוע
    על ידי Scooter007 בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 20-12-2012, 11:46:19
  2. [שאלה] התאמת פרופ למנוע מסוקים.
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-12-2011, 07:58:05
  3. התאמת פרופ למנוע
    על ידי Dan_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-09-2011, 23:30:44
  4. [שאלה] התאמת פרופ למנוע?
    על ידי t.b בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-01-2011, 16:43:12
  5. התאמת פרופ למנוע
    על ידי yairhi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 16:56:17
תגיות בנושא זה
