שלום לכולם אני חושב לבנות רחפן dji f450 עם מערכת הנעה e300 ורציתי לדעת אם הבטריה הזאת: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
תתאים לי ואם מישהו יכול לדעת כמה זמן טיסה היא תתן.
כן אמורה להתאים,
לפי הכתוב פה,
http://www.dji.com/product/tuned-propulsion-system
לגבי כמה זמן טיסה, זה תלוי בהרבה משתנים, משקל, מזג אויר, איך אתה מטיס ועוד .
אם אני יוסיף גימבל ומצלמה אני יצטרך להוסיף מוריד מתח?
איזה בקרי מהירות אתה מתכוון לשים ?
את הבקרים שמגיעים עם הקיט 15 אמפר
ואיזה בקר טיסה מתכוון לשים ?
naza v2
לא בטוח שהבטריה טובה, ה-C שלה מאד נמוך, זה מתאים יותר למנועים עם KV יותר נמוך ופרופלורים יותר גדולים שלא צורכים אמפר גבוהה.
ובכלל תקנה בטריות מ-ReadymadeRC, קצת יותר יקר המשלוח הרבה יותר זול והבטריות יותר טובות.
שי זה לא קצת יותר יקר. זה הרבה יותר יקר. אבל הבטריות שלהם מצוינות. למעשה אלו בטריות של קייפום עם מיתוג של rmrc. ולפותח השירשור, הבטריה ששמת לפי דעתי כן תתאים לרחפן 450 אתה לא צריך c יותר גבוה מזה. צריכה ממושכת של 50 אמפר ורגעית של 75 זה די והותר.
לא תספיק, יש לי Fullymax 8400 3S 15C, תיאורטית 124A, אחרי 20% ניצולת כשאני בריחוף סביב ה-24A מנסה למשוך "גז" סביב ה-A40 (הקסה אגב) יש לי ירידת מתח שמחמירה בניצול של 40% למתח של פחות מ-10.2 אפילו, הבטריות לא מתחממות או מתנפחות ואני שומר על העניין הזה מאד אבל על בטריות HobbyKing עם C יותר נמוך ופחות אמפר לא הייתי ממליץ לסוג כזה של סטאפ אלה כמו שרשמתי קודם. בעיקר אם אין לך דרך לעקוב (כמוני ב-OSD) אחרי הנתונים הללו.
לגבי הבטריה, החיסכון במשלוח והבטריה היותר טוב שווה גם אם יצא אותו מחיר ולדעתי יצא פחות. צריך לעשות חרם על בטריות מ-Hobbyking. (נקודה!!)
אבל שי, הבטריות עולות חצי על מה אתה מדבר? תראה כמה עולה 4 תאים של 3300. אחלה בטריה אבל 50 דולר לפני משלוח. וכמה עולה משלוח? עוד 19 דולר לבטריה אחת. אם יותר אז מתייקר. אצל הסיני בטריה דומה של קומפקט עולה חצי וב 26 דולר משלוח אתה קונה 3 כאלה.
לא בדקתי בטריה לבטריה, היה לי מקרה אולי ספציפי, שווה לבדוק כל מקרה לגופו, יכול להיות שאם מזמינים יותר מבטריה אחת המשלוח משתלם.
עדיין לדעתי רוב הסיכויים שהבטריה הספציפית לא מתאימה לסטאפ הספציפי.
השוואה בין Multistar High Capacity 4S 5200mAh מול ZIPPY Compact 5000mAh,
מורכב על שלדה תוצרת בית,
מנועי פאנטום (920KV), בקרי מהירות DJI 18A,
הנה הסרטון,
אני יכול לצפות לזמן טיסה דומה למתואר בסרטון?
מה המשקל הכולל של הרחפן שלך ?
אם הוא הולך לרחף במקום סבבה, יהיה לו 15% יותר זמן להסתכל, לפי הסרטון והזמן הריחוף בוצע בסביבות ה-8 אמפר שזה ממש קצת הרחפן היה קל ובלי ציוד נוסף
לפי זה
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2266912
פחות מקילו כולל בטריה, עלול בקלות להגיע ל 2ק"ג ואז בריחוף 20אמפר וזה בלי לתת בגז.... צריך גם לסמוך על הסיני שבבטריה הזו הוא לא משקר בדרוג ה c כמו בבטריות אחרות שלו, יש מקרה גבולי והימור מסויים
הרחפן עדיין בשלבי בניה אז אין לי משקל עדיין יש למישהו המלצה לבטריה שתיתן זמן טיסה ארוך ככל הניתן ולא גבולית מבחינת הכח?
