מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: רגולטור במסוק TT 700
    הודה 22 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל רגולטור במסוק TT 700
    היי
    עד לא מזמן הטסתי (רחפתי) עם TREX 600
    מערכת החשמל כללה סוללה 2200 של אליין עם רגולטור של אליין שיש לו גם חיבור להצתה
    כל הסרוואים של אליין DS610 + DS620
    רכשתי מסוק TT 700 G4.1 והזמנתי סוללה של היפריון 3800 LIFE כי אני רוצה להעלים כמה שיותר אבזרים מיותרים
    הסתכלתי ב SERVODATA על שני סוגי הסרוואים הללו ומצויין שם כי מתח העבודה שלהם הוא 4.8~6.0V
    ככה הזמנתי רגולטור אחד קטן לזנב של פוטאבה שנראה כמו כבל מאריך לסרוו הוא מתחבר רק לסרוו אחד ומוריד אותו ל 5.2V
    וזאת כי סרוו הזנב רגיש מאד והיו מקרים בהם הוא נשרף לא אצלי ולא מכיר את העובדות אם היה רגולטור או לא.
    השאלה היא האם להזמין עוד 4 כאלו לכל הסרוואים ולגמור עניין או להזמין רגולטור אחד לכולם אבל שידע לקבל מתח כניסה של 6.6V ולהוריד ל 6 או 5V
    בבקשה לא להמליץ על מוצרי הסיני הם לא יתקרבו למסוק הזה
    מצ"ב תמונות מהכל
    בברכת שנה טובה
    אילן
    http://www.servodatabase.com/servos/align
ID:	113972   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי ilanmor; 02-10-2014 בשעה 19:00:27.
    Apr 2012
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: רגולטור במסוק TT 700
    א. למה לא לקחת רגולטור שיודע להוריד לכל הסרווים מתח שווה
    ב. אנחנו לא טיסנים אנחנו משתמשים בLIPO לא LIEF
    ג. עם כבר קנית מסוק כזה לא שווה ללכת על סרוו שיודע מה זה 6 וולט לפחות
    ד. ועם אתה רוצה לשדרג את עצמך קח סרוואים HV מתח יש לא צריך ריגולטור רק סוללה LIPO 7.4 2S 2200MAH
    קניתה אחלה מסוק מסוק מצוין יש לי כזה
    תתתתתת******חדדדדדדדדדשששששששששש!!!!
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לshaked18 על הודעתו:
    ilanmor (02-10-2014)
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaked18 צפיה בהודעה
    ב. אנחנו לא טיסנים אנחנו משתמשים בLIPO לא LIEF - מה זה משנה? משתמשים במה שמתאים למתחים שאתה עובד איתם...
    ג. עם כבר קנית מסוק כזה לא שווה ללכת על סרוו שיודע מה זה 6 וולט לפחות 99% מהמטיסים לא ירגישו בשום הבדל ביו סרוו שעובד ב-6V לבין סרווHV, בהנחה ש-2 הסרוואים טובים, יותר חשוב שהסרוו יהיה טוב מאשר שהוא יעבוד על מתח גבוה. וה-DS610 הם דווקא אחלה, ה-DS620 פחות
    ד. ועם אתה רוצה לשדרג את עצמך קח סרוואים HV מתח יש לא צריך ריגולטור רק סוללה LIPO 7.4 2S 2200MAH האיש מבקש שיעזרו לו עם רגולטור ואתה מציע לו לשים כמה מאות דולרים על סרוואים?
    שלום אילן,
    קודם כל, צריך להבין שהסוללת מקלט שלך היא LIFE, ולכן היא מוציאה מתח קבוע של 6.6V, מה שלא משאיר מספיק מרווח ביטחון בשביל לייצב את המתח ל-6V עם רגולטור
    דבר שני, חשוב מאוד להבין שהמייצב מתח של פוטאבה שאתה משתמש בו כרגע לסרוו זנב הוא בעל הגבלת זרם של 1A בלבד, שזה אולי מספיק בצורה גבולית לסרוו זנב, אבל לא מספיק בשביל סרוו בסייקליק, לכן לא כדאי ללכת על האופציה של לקנות מייצב לכל סרוו
    זה גם יקר וגם מסוכן כי אתה יכול לשרוף את המייצבי מתח ככה, סרוו סייקליק יכול למשוך גם 2A לפעמים.
    כל הסרוואים שלך יכולים לעבוד ב-6V, אני חושב שהדבר הכי בטוח בשבילך לעשות יהיה פשוט לעבוד ישירות עם המתח של הסוללת מקלט, מחוברת ישירות למקלט (או למערכת FBL, תלוי בסט אפ)
    זה אמנם אומר שאתה עובד ב-0.6V מעל המתח עבודה של הסרוואים, אבל מההיכרות עם ה-DS610 וה-DS620 אני יודע שאין שום בעיה לעשות את זה והם יעבדו מצויין לאורך המון זמן.
    אני חושב שזה גם הרבה יותר בטוח מלעבוד עם רגולטור, כי רגולטור הוא פשוט נקודת כשל נוספת, ושאתה עובד ישירות מהסוללת מקלט אתה מוריד את הנקודת כשל הזו, בנוסף לכך לרגולטור לא יהיה מספיק מרווח כדי לייצב לך את המתח ל-6V, כי המתח של הסוללת LIFE נמוך יחסית.
    יש המון אנשים שעובדים עם סרוואים של 6V עם סוללת LIFE ובלי רגולטור, וזה עובד מצויין. זו גם הצורה הכי נקייה מבחינת חיווט וכו'
    לגבי הסרוו זנב שלך שהוא רגיש, זה לא קשור למתח עבודה, זה פשוט בגלל שה-DS620 הוא לא סרוו כל כך מוצלח, ולכן אליין גם הפסיקו לייצר אותו ולספק אותו בקיטים.
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  5. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
  6. #4
    Apr 2012
    א. תגיב על עצמך את לא צריך לרואת לי שאני לא צודק יש כל מיני דרכים
    ב. מה אתה בא לתקן ולריב מה אתה ילד קטן?
    ג. אני יגיד מה שבא לי תעלה מה שאתה חושב אבל אתה לא צריך להגיב על שלי
  7. #5
    תודה איש יקר
    אילן
  8. #6
    שמע קודם כל תודה רבה על התגובה זה מה שחשבתי בדיוק וזו הסיבה שלקחתי רק רגולטור אחד קטן עבור הזנב כי אני רוצה שיהיה יציב איני עושה תרגילים כלל רק מתחיל
    בעתיד אשדרג את כל הסרוואים האם יש לך המלצה?
    יש לי הרגשה שאלך לכיוון פוטאבה למרות שאליין זה פוטאבה לפי השמועות
    בברכה ושנה טובה
    אילן
  9. #7
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilanmor צפיה בהודעה
    בברכה ושנה טובה
    אילן
    קודם כל לסרוואים של אליין אין שום קשר לסרוואים של פוטאבה.
    הסדרות הישנות יותר של אליין, כלומר הסרוואים מסוג DS610, DS620 וה-DS650 הם כולם סרוואים שמיוצרים ע"י החברה SAVOX, שהם חברה מצויינת, ומורכבים במפעל של אליין. אבל אין שום קשר לפוטאבה.
    לגבי שדרוג הסרוואים, ה-DS610 הם באמת סרוואים מצויינים, אמנם זללנים בזרם, אבל מצויינים. אם בכל זאת תשדרג יש לך היום כבר כבה חברות מאוד מוצלחות של סרוואים, יש את MKS, BK, וכמובן גם את פוטאבה.
    אם בעתיד שתתקדם תרגיש בעיות עם הזנב, אז תדע שזה כנראה ה-DS620, פשוט כי הוא קצת איטי מידי לסרוו זנב.
    תכלס, לי ולעוד מטיס בשטח יש את ה-TREX 700 PRO, לי יש את הסרוואים HV, ולו יש את הסרוואים הרגילים.
    שנינו מטיסים 3D ובסופו של דבר, המסוקים טסים מאוד דומה, אצלי אמנם יש ביצועי זנב טובים יותר, אבל אני די בטוח שזה עניין של סט אפ מכאני ולא עניין של סרוו
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לbendisar על הודעתו:
  11. #8
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
  12. #9
    Apr 2012
    התכוונתי לאלעד דב העיקר
  13. #10
    יפה שיש תגובות מחכימות
    נא לא לרדת לרמת מי אומר מה
  1. [שאלה] רגולטור למקלט
    על ידי bugy22 בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 22-05-2011, 15:35:19
  2. צפון רגולטור
    על ידי szgal בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 19-05-2010, 23:24:14
  3. רגולטור MPI ?
    על ידי שחר לזרוב בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 10-03-2009, 14:34:24
  4. רגולטור
    על ידי YOGEVKAT בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 29-01-2009, 13:30:15
  5. רגולטור
    על ידי אפי 111 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 25-11-2008, 11:23:35
