מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: חיבור משקפי FATSHARK למסך בתחנת קרקע על מנת לראות בו זמנית במסך ובמשקפים
    ברירת מחדל חיבור משקפי FATSHARK למסך בתחנת קרקע על מנת לראות בו זמנית במסך ובמשקפים
    ערב טוב,
    ברשותי רחפן PHANTOM2 עם ציוד FPV מלא כגון משדר מקלט של BOSCAM 600MW ומסך על חצובה 12",
    ברצוני לרכוש משקפי FATSHARK ולראות את הטיסה הן במשקפיים והן במסך בו זמנית והכל דרך השימוש במקלט חיצוני BOSCAM. (מעדיף דרך חיבור חוטי)
    האם הדבר אפשרי?
    במידה וכן באיזה כבל להשתמש ע"מ לחבר למשקפיים? להבנתי קיים בורר ע"ג המשקפיים ע"מ להשתמש במקלט חיצוני אך היציאה היא AV (כחיבור של פין) ולא בחיבור של RCA ׁ(צהוב לבן אדום).
    רוצה לדעת פיזית איך מבצעים את חיבור החוטים בין המסך המקלט והמשקפים
    מודה לעונים...
    הודה 71 פעמים ב 64 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: חיבור משקפי FATSHARK למסך בתחנת קרקע על מנת לראות בו זמנית במסך ובמשקפים
    אהלן בני,
    כמו שעניתי לך בהודעות - החיבור מתבצע באמצעות חיבור אזניות 3.5 מ"מ למשקפיים ובצד השני חיבור 2.5 מ"מ למקלט של BOSCAM.
    כבלים כאלו לא קיימים למיטב ידיעתי, מה שעושים זה לוקחים 2 כבלים ומלחימים יחד לכבל הזה ואז תוכל להציג את הוידאו מהמקלט (יש לו 2 יציאות וידאו)..
    מצד שני - יש לך כבל יציאת וידאו מהמקלט עם RCA זכר, ויש כבלים של המרת RCA לAV רק עם חיבור נקבה ב RCA - תתחבר אליו, גם תרוויח אורך כבל וגם וידאו במשקפיים..
    בהצלחה!
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    למה המשקפיים לא קולטות לחוד את השידור? או למה אתה מעדיף חיבור חוטי מסורבל?
    מטעמי קרינה, נראה לי דווקא שעדיף חיבור חוטי...
    סתם לידיעה,
    האם אפשר לחבר את המשקפיים (כמובן דרך המקלט של המשקפיים) למשדר של הרחפן בעוד שהמסך גם מחובר למשדר של הרחפן (בעצם המשרד של הרחפן יתן 2 שידורים הן למשקפיים והן למסך כמובן ללא פגיעה באיכות הוידאו או צריכה מיותרת מסוללת הרחפן)?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    אם אין לך מקלט במשקפיים או שהתדרים אינם תואמים ואתה מעדיף להשתמש במקלט ה BOSCAM אתה יכול לחבר את המשקפיים למקלט החיצוני.
    שים לב שלמקלט ה BOSCAM יש שתי יציאות את האחת כבר חיברת למסך את השניה חבר למשקפיים .
    בכל אופן אין בעיה לקלוט בשני מקלטים או אפילו 100 מקלטים שידור ממשדר אחד , אין כל השפעה של האחד על השני .
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    בשביל לעשות את זה כמו שצריך אתה צריך מפצל וידאו. לא סיפור גדול.
    http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=377
    לא צריך מפצל נוסף , במקלט כבר יש מפצל כמו שצריך
  1. בפעם הבאה שאין לכם קליטה בתחנת-הקרקע... ;-)
    הודעה אחרונה: 18-08-2013, 13:29:10
  2. אורורה9 בעיה במסך..
    על ידי edgarfov בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 28
    הודעה אחרונה: 03-07-2013, 08:51:29
  3. [שאלה] חיבור סוללות 1.5V במקביל, בכדי להגיע ל 14.8V~ כסוללה זמנית לטיסן.
    על ידי noamlevi בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 27-03-2012, 22:33:32
  4. שימוש במסך מחשב כמציג וידאו בשטח
    על ידי sharonx בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 20-01-2011, 14:03:28
  5. [שאלה] קליטת אות וידאו בתחנת הקרקע ע"י אנטנת אינטרנט 19 Dbi
    על ידי MoShik בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 19-01-2009, 14:22:35
