מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: החלפת מנוע t28
    Sep 2014
    הודה 5 פעמים ב 2 הודעות
    ברירת מחדל החלפת מנוע t28
    שלום לכולם
    הטיסן, המנוע וכל האלקטרוניקה-http://www.horizonhobby.com/foam-frenzy--1/t-28-trojan-bnf-pkz4480
    למי שלא רוצה להיכנס,
    parkzone t28
    מנוע 480-size 960Kv brushless outrunner motor installed
    בקר E-flite 30A brushless ESC
    מה שקרה:
    לאחר שניסיתי לטוס במצערת מלאה בגובה כמה שיותר נמוך, ובדיוק בסיבוב הבעייתי-השמש יצאה מהעננים ואיבדתי את הטיסן לשיחים.
    כשהוצאתי אותו, חשבתי שהציר מנוע עקום(אם זיהיתי נכון) והפרופ בקושי מסתובב. פשוט מוטה לאלכסון. ראו שהפרופ, ומכן הציר של המנוע קיבל מכה ונטה הצידה.
    פתחתי תטיסן בבית, ראיתי שבחלק של המנוע, הוא פשוט נפתח והתעקם לצד אחד. עם לא מעט כוח, ישרתי אותו-ונשאר לי איזה סוג של "מרווח" בין 2 החלקים, שרואים ממנוע קצת חוטים. תמונה של המצב הישן אין לי, רק של החדש:
ID:	117584Click image for larger version.
    מקווה שרואים, אבל עכשיו זה ישר-ונשאר רק המרווח.
    למען האמת זה קרה נמאס לי מהטיסן המוקצף שלי, שקצת שיעמם אותי(אפילו אם לא הטסתי אותו כל כך הרבה..) והיה לי איזה רצון לרסק אותו כבר, חח עכשיו קצת מתחרט (:
    השאלה כמה יעלה לי מנוע תואם, האם אפשר להישאר עם אותו בקר והאם זו הזדמנות לשדרוג מנוע?
    לא אשקיע בהחלפת סוללות, אני מטיס עם 3s 2200. יש מנועים טובים יותר לאותם סוללות?
    נערך לאחרונה על ידי itay876; 10-12-2014 בשעה 18:49:03.
    ברירת מחדל תגובה: החלפת מנוע t28
    Sep 2014
    מקבל את התגובה, ואתה צודק לחלוטין.
    תיקנתי את האשכול, הסברתי את עצמי טוב יותר והתייחסתי למה שכתוב. מקווה שתוכל לעזור, ותודה מראש.
    לא הרכבת נכון את המנוע, לא אמור להיות מרווח כזה, משהו מפריע שם
    תנסה להרכיב אותו מחדש.
    בכל מקרה, גם אם לא, אתה יכול פשוט להפעיל אותו ולבדוק עם עובד או לא, ואם יש אבדן כוח או לא ואם יש וויברציות או עבודה חלקה
    תמיד תוכל לקנות מנוע אחר
    תוכל לבחור מנוע SK3 במשקל דומה למשקל המנוע שלך (וזה לא כתוב במיפרט) ובסביבות ה1000-1200 KV וכמובן עם בקר מהירות תואם
    Sep 2014
    תודה רבה על העזרה!
    לא בדיוק הרכבתי אותו,פשוט בכוח יישרתי.
    יש לך עצות איך לבדוק אותו? אני לא בטוח שאצליח לזהות אובדן כוח או בעיה בו.
    בנוסף, האם אפשר לפרק ולנסות לתקן,או שזה בלתי אפשרי?
    Sep 2014
    צילמתי סרטונים של המנוע בפעולה, לא בטוח איך להעלות אותם.. הרגיש רגיל, קשה לדעת אבל.
    הרגשתי רטט, לא בטוח עד כמה הוא נורמלי, כאשר חיברתי את המנוע לטיסן-הטיסן לא רעד.
    אם תשלחו לי מייל, אוכל לשלוח לכם את הסרטון,אבל להעלות לאינטרנט לא הצלחתי.
    Apr 2014
    שאלה לא קשורה לפוסט שלך אבל אפשר לישאול איפה קניתה את
    הטיסן הזה? אני מחפש גם כזה או שהזמנת אותו מחול?
    Using Tapatalk
    Sep 2014
    ציטוט נכתב במקור על ידי ben.zviely צפיה בהודעה
    יד שנייה למען האמת, טיסן מצוין.
    Apr 2014
    מתכנן לירכוש גם כזה תודה על התגובה המהירה
    Using Tapatalk
  1. [עזרה!] החלפת ראש מנוע ל מנוע os 120ax
    על ידי amitmeg בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 30-03-2013, 10:51:37
  2. [שאלה] החלפת מנוע.
    על ידי __Tal__ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-12-2011, 00:00:35
  3. החלפת מנוע 15. לחשמלי
    על ידי glider50 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 27-02-2010, 20:57:31
  4. [שאלה] החלפת מנוע מקורי
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 05-02-2010, 14:23:03
  5. החלפת ציר מנוע?!
    על ידי yariv בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 24
    הודעה אחרונה: 10-12-2008, 08:05:47
