מישהוא יודע איזה מנוע אפשר להתקין בדאון במקום המנוע המקורי שהוא מנוע 600?
הייתי רוצה מנוע ברשלאס
תודה לעונים.![]()
תודה לעונים.![]()
צריך קצת יותר נתונים מלבד גודל המנוע - באיזה טיסן מדובר ?
קישור יתקבל בברכה.
אני מחפש את המקביל למנוע 600
בדאון 2 מטר. תודה
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 22-01-2010 בשעה 20:04:50.
התייחסות מהסוג הזה לא עושה חשק לעזור
התבקשת לשים קישורים, לא שמת
התבקשת לתת יותר פירוט, לא טרחת מעבר לחצי שניה לענות.
זה מרגיש כמו זילזול באלו שמהם אתה רוצה תשובה
ראה את החתימה שלך ולמד ממנה.....
שא בתוצאות...
כבר ניכנסים לתחום הריגשי מה יהיה? אין לי קישור!!!! אם היה הייתי שם.
ושנית אין לי ניסיון ואת המידע הדרוש אני שואב מימה שאני רואה כי זה מה שאני יודע לומר על המנוע שאני רואה ככה רשום עליו
ואין לי מושג איזה דאון זה ואים המידע לא מספיק צר לי .לא יודע מה יש לי כי קיבלתי את זה. המנוע הוא מנוע 600 כך רשום הוא ניזון מסוללה 7.4 הדאון הוא 2 מטר אני מחפש את המקביל שלו בברשלס זה מה שאני יודע זה לא מספיק?תיקון טעות סוללה 9.6 ואים זה יעזור הוא בנוי מבלסה
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 22-01-2010 בשעה 20:45:11.
תודה על המידה קיבלתי מהסיני תשובה .
אתה צריך מנוע שיתן דחף של כ700 גרם עד קילו בסוללה של 3 תאים.
הספק כ120W עד 200W
אם תלך על פרופ מתקפל של 9X5 עד 10X6 תוכל לקחת מנוע מסדרת ה22XX עד 28XX.
שים לב להבדל מהותי במשקל לצורך איזון, אני פתרתי את זה בהתקנת מנוע חיצונית ושימוש בסוללה של 2200 מילי (170 גרם).
הנתונים על סמך הערכה ומידע שיש לי מהדאון שלי שתוכנן במקור למנוע 600.
שווה לשקול לקחת מנוע אינראנר עד 28XX אם תרצה להחביא אותו בגוף אך תחפש כזה עם KV נמוך ככל הניתן בכדי שיהיה לך פרופ בקוטר סביר. צריך לזכור שדאון "יעדיף" קוטר גדול ופסיעה קטנה.
נערך לאחרונה על ידי Boogle; 22-01-2010 בשעה 23:04:06.
קצת קשה לתת תשובה. שים תמונה שנוכל קצת להתרשם מסוג הדאון.
בכל מקרה, זה עתה סיימתי לחשמל שני דאונים. שניהם דאוני שהייה. האחד 1.8 השני 2.3
הנה הסט של ה 1.8. הדאון משקל מלא שוקל 630 גרם.
מנוע
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2106
בקר
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=658
סוללה
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9173
מדחף מתקפל 6*9 מ"יפני" http://aircraft-world.com/shopdispla...g+%2D+GRAUPNER
הדאון מטפס כמעט אנכית בפחות משליש מנוע.
אין לי ספק כי המערכת הזאת ואפילו חלשה יותר תתן לך תוצאות טובות. שים לב, שהמנוע שאתה בוחר מתאים בקוטרו לדאון ושיהיה מספיק מקום להעביר את החוטים.
בהצלחה.
גיל ברקאי
נערך לאחרונה על ידי gillb; 23-01-2010 בשעה 12:05:41.
אני משתמש לדאון מעט יותר כבד ( Spectra של גרייטפלנס במשקל של 1050 גרם) באותו מנוע ואותו בקר ועם פרופ' שלא כל כך מתאים 8X6 - בתוצאות טובות למדי, אבל ברור לי שאני צריך להחליף פרופ'.
אבל יש לי שאלה, באיזה HUb אתה משתמש - 42 מ"מ או 47 מ"מ ( הערך PP ) לאיזה מהם מתיחסים הלהבים הללו כדי שהקוטר של פרופ יהיה אמנם 9X6 והאם אתה יודע איך בא לידי ביטוי שינוי בזוית של 2.5 מעלות בציר הפרופ' (האם ב-Hub ארוך יותר צריך זוית שלילית כדי להשאר באותה פסיעה) ?
במקרה היה לי ספינר מתאים. אומנם, הייתי צריך קצת לשייף את הלהבים כדי שיתאימו. אבל, רכשתי מהם ספינר אחר ללהבים 6*10 בדאון גדול יותר. פשוט רכשתי ספינר, שהתאים ללהבים ולקוטר של חרטום הדאון. לגבי שאלותיך האחרות. לא כל כך הבנתי אותן.
גיל
איתגרתם אותי, המודול X שלי שוקל 1050 גרם AUW.
המנוע ששמתי עליו (400XT מהובי לובי)מניף ב950KV פרופ מתקפל סיני 9X5 עם משיכת הספק בין 135W ל150W (בתלות במצב הסוללה). המנוע סוחב בפול את הדאון יפה למרות שבתחושת בטן הייתי רוצה עוד קצת כוח.
לא הצלחתי למדוד דחף כי עוד לא בניתי לי מתקן אבל את הגוף (780 גרם) הוא מושך כלפי מעלה באנך..
כשאתארגן על פרופ 10X6 מתקפל אשים אותו על HIMAX2812-850 ששם אני צופה כ200W(אולי יותר) במשיכה מלאה.
ללהבים של פרופ' מסויים - לדוגמא 9X6 יש אורך עצמי מסוים. הם מגיעים לקוטר\אורך של 9 אינץ בתוספת ה-Hub - לדוגמא 42 מ"מ. אם שמים עם אותם להבים, Hub ארוך יותר - 47 מ"מ או 52 מ"מ, גדל גם קוטר הפרופ' ב-5 או 10מ"מ ועכשיו הוא יותר מ 9 אינץ. משתנה גם הפסיעה של הפרופ', כי זוית הפרופ' שתוכננה להיות במקום מסוים (על גבי הקוטר) התרחקה ממרכז הפרופ' ולכן גם הפסיעה גדלה.
השאלה שלי
א) מהו ה-Hub המקורי שאליו תוכנן הפרופ'
ב) מה תפקיד הזוית המשתנה (פלוס או מינוס 2.5 מעלות של ציר הפרופ' בחיבור אל ה-Hub.
אני מקוה שעכשיו השאלה יותר מובנת.
הבעיה שלי היא שלמנוע הנ"ל ציר של 3 מ"מ. אני צריך לטיסן ספינר של 45 מ"מ שיתאים לציר המנוע, ואין ליפני כזה. אני כניראה יאלץ להחליף מנוע לאחר שיהיה עם ציר של לפחות 4 מ"מ. ויש לי את הבעיה שלא ברור לי איזה אורך של Hub מתאים לאורך הלהבים שהוא מוכר.
אוקי, עכשיו יותר מובן. תודה.
תשובות
א. אינני יודע
ב. אינני יודע
למען האמת לא התעמקתי אף פעם בשאלות שאתה מעלה. עד היום פשוט חיפשתי את מה שהתאים לי. אם היה, קניתי. אם לא, חיפשתי עד שמצאתי. עד היום ה"יפני" וה"סיני" לא איכזבו. גם אני שמתי לב כי לעיתים יש בעיה שספינר בעל קוטר מסוים אינו מתאים לקוטר של ציר המנוע. למזלי עד היום עוד לא נתקלתי במצב של חוסר התאמה מוחלט.
בהצלחה גיל
נערך לאחרונה על ידי umbo; 24-01-2010 בשעה 11:12:22.
הלהבים של גראופנר מתאימים לHUB של 45 מ"מ (מרחק בין צירי הקיפול) - כך הם מוכרים גם את הפרופ באתר שלהם.
אכן נתקלתי בעובדה שההאבים אצל היפני לא מכסים את כל האפשרויות.
מאידך אצל הסיני יש יותר מבחר של האבים ושהם זולים יותר.
כנראה אין מנוס מלערבב בין הספקים או לשלם לגראופנר את ה30 יורו לפרופ.
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA?wgr=4223
וואלה השכלתי
ויש גם סירטון שמראה את הדאון בהתחלה
http://www.youtube.com/watch?v=K2i3Jbfh6O0
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 28-01-2010 בשעה 07:27:57.
umbo לבקשתך. מצטער שלקח כל כך הרבה זמן.
מקווה שעזרתי.
