מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: מבקש המלצה לסרבו מצערת טיסן 50CC.
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    הודה 40 פעמים ב 33 הודעות
    ברירת מחדל מבקש המלצה לסרבו מצערת טיסן 50CC.
    שלום
    מבקש המלצה לסרבו מצערת לטיסן Extra 300-aero-works 50CC
    איתן
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מבקש המלצה לסרבו מצערת טיסן 50CC.
    פוטאבה 9254.
    סרוו מהיר מאוד
    הודה 166 פעמים ב 104 הודעות
    שים את אותו סוג סרוו שאתה משתמש בכל הטיסן.
    סרוו מצערת לא חייב להיות סרוו מהיר כי גם כך המנוע לא יגיב בכזאת מהירות.
  4. המשתמשים הבאים אמרו תודה לTazmanianDevil על הודעתו:
    eitanbin (24-12-2014)
  5. #4
    הודה 22 פעמים ב 17 הודעות
    רק לא סרוו דיגיטלי כל סרוו אחר עם גיר מתכת
    אילן
  6. #5
    בקעת הירדן
    מנחת גדי
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilanmor צפיה בהודעה
    אילן
    אילן תודה
    רק אשמח להבין מדוע לא דיגטלי
    איתן
  7. #6
    פשוט מאד
    סרוו כזה שואף כל הזמן להיות במרכז Center
    ולכן הוויברציות של מנוע הבנזין גורמות לו לתנועות כל הזמן ימין ושמאל בסופו של דבר הוא נשרף
    לעומתו סרוו רגיל לא יהיה מושפע מוויברציות אלו ולא ינסה לתקן
    זהו על קוצו של יוד
    אילן
  8. #7
    ללא שום קשר תראה את זה
  9. #8
  10. #9
    אין שום בעיה עם סרוו דיגיטלי על מנוע. הסרוו מתקן את עצמו כי לשם כך הוא תוכנן ולכן המנוע וכל האלקטרוניקה שבו בנויה בצורה כזו שתוכל לעמוד בעומסים הללו.
    לצורך ההשוואה, גם ההגאים מקבלים רעידות כתוצאה מהרעידות של המנוע, בלי יוצא מהכלל ואין עם זה כלל בעיה.
    כל העולם משתמש בסרוואים דיגיטליים במנועים יותר גדולים מ-50 סמק ללא בעיות.
    הסרוואים הדיגיטליים הרבה יותר חזקים יכולים לשאת בעומס רב יותר ויכולים לסלק חום בצורה יעילה יותר.
    שים סרוו דיגיטלי ותטיס בשקט ובשלווה.
  11. #10
    Aug 2012
    גילון
    הודה 14 פעמים ב 14 הודעות
    סרוו של 3 קילו מספיק.
    יש לי על טיסן 100 סמק סרוו של פוטבה 6 קילו.
    עדיף שהסרוו יהיה דיגיטלי (לא חייב) וגם גיר פלסטיק זה בסדר.
    נערך לאחרונה על ידי ronl; 26-12-2014 בשעה 19:16:08.
    רון לוי
    טיסנים :
    "Extreme flight extra 300 104
    "3DHS Demonstrator EDGE 540 106"
    Bull Engine
    Savox servos
    הערוץ שלי:
    http://m.youtube.com/channel/UC65dvAm8MJgmd9CRdICbqew
  12. המשתמשים הבאים אמרו תודה לronl על הודעתו:
    Omer_Chovel (26-12-2014)
  13. #11
    הודה 155 פעמים ב 130 הודעות
    סרוו דיקיטלי יעבוד נפלא.
    ודרך אגב. הרעידות לא מזיזות לו מאחר ועל סרוו מצערת אין עומס מלבד הקפיץ שהוא די זניח לאורך כל טווח העבודה היעיל . מה שכן יש להקפיד שה END POINT מאיידל עד מלא -לא מגיע לסוף תנועת המצערת ששם העומס כן יהיה גדול, הכל ברזל ורועד אז...
    א.
    א.
  14. המשתמשים הבאים אמרו תודה לedgarfov על הודעתו:
    eitanbin (26-12-2014)
  15. #12
    הודה 38 פעמים ב 28 הודעות
    מנועי בנזין רועדים!!! מי יותר ומי פחות כך שממש לא מומלץ להתקין סרוו של 3 קילו ועוד פלסטיק גיר!! כתוצאה של רעידות המנוע הפושרוד כל הזמן "דופק" אחורה לכיוון הסרוו כך שצריך בהחלט סרוו חזק שיעמוד בוויברציות ובטוח שלא גיר פלסטיק,ברור שאין עליו עומס של פתיחה וסגירת קרבורטור, הוא חייב להיות חזק בגלל הסיבות שציינתי,ronl ידידי אתה טועה ומטעה.
  16. #13
    Nov 2012
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    הציר של הקרבורטור חלש יותר מהגיר של הסרוו ולכן הרעידות לא משמעותיות והם יהיו לכיוון הקרבורטור ולא לסרוו.
    סרוו 3קילו (גם פלסטיק) מספיק בהחלט.
  17. #14
    Nov 2012
    בכל מקרה ניתן ליצור כיפוף קטן בפושרוד בצורת v ובכך לבטל גם במצבי מינימום ומקסימום
  18. #15
    סרוו פלסטיק פשוט פשוט ישבר מעצמו מהרעידות בתוך הגוף , לא ממליץ על פחות ממה שיש בשאר משטחי ההיגוי , ובעיקר מטל גיר מסוג אמין וחזק.
    א.
  19. #16
    לא סרוו פלסטיק.
    רק מטאל גיר.
    הכיפוף יכול לגרום לשבירה של המוט במשך הזמן. מומלץ שהמוט יהיה ישר.
    חובה להשתמש בבול לינק בשני הכיוונים כדי להקטין את הרעידות למינימום.
    להשתמש בבורג סרק שמקבלים עם המנוע על הקרבוראטור ולקבע אותו למינימום האפשרי אך עדיין שניתן יהיה אפשר לכבות את המנוע.
    זאת כדי למנוע,בגלל הרעידות, מצב בו הפרפר פליז שהוא יותר קשה, פוגע בקיר הקרבוראטור כתוצאה מהרעידות, דבר שבסופו של עניין יכול לעשות חריץ, וכל פעם יגדיל אותו, ואז אתם מוצאים את עצמיכם סוגרים קיזוז, ועוד קצת ועוד...ולא מבינים למה.
  20. #17
    ...עדיף לא להגיע לכיבוי מנוע כי זה המקום שהפרפר חופר במנוע. כיבוי זה KILLSWITCH
  21. #18
    ציטוט נכתב במקור על ידי edgarfov צפיה בהודעה
    +1
  22. #19
    עדי צודק ואני ראיתי טיסן 50 סמק נשבר כי חסכו בסרוו מנוע ושמו סרוו 3 קילו עם ג''גש פלסטיק שפשוט קפץ שן וכיבה מנוע.
    Krill Sukhoi 29 100CC
    QQ Yak54 50CC
    DA50
    T-rex600NSP
    JR9303 2.4
    http://www.runryder.com/helicopter/gallery/64685/
    אדיר וקנין
  23. #20
    Aug 2012
    גילון
    ציטוט נכתב במקור על ידי videoman4 צפיה בהודעה
    בטיסנים גדולים שיש וויברציות גבוהות אולי באמת לא כדאי לשים גיר פלסטיק אבל בטיסן בגודל 50 סמק לא אמורה להיות בעיה.
    גיר פלסטיק סופג רעידות (פלסטיק גמיש)
    ורצוי לא לשים קו ישיר של הפוש רוד למנוע אלה בצורת z למניעת הוויברציות..
    אולי סרוו של 3 קילו זה קצת חלש אבל סרוו של בין 3-6 קילו זה מספיק.
    נערך לאחרונה על ידי ronl; 27-12-2014 בשעה 19:45:35.
    רון לוי
    טיסנים :
    Bull Engine
    Savox servos
    הערוץ שלי:
  1. מנוע מגיב החל מחצי מצערת\ המלצה למנוע לReaktor
    על ידי tisan4us בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-03-2013, 20:15:05
  2. המלצה לסרבו
    על ידי kobizeevi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2013, 18:30:15
  3. [עזרה!] מבקש המלצה לסרוו מצערת ל Baja 5B
    על ידי T_A בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 21-09-2011, 06:22:30
  4. המלצה לסרבו זנב
    על ידי TSACHIB.D בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-03-2011, 17:36:14
  5. [שאלה] כיצד מתכנתים בקר של rc timer למקסימום מצערת ו-cut off ללא מצערת?
    על ידי bna016 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2010, 21:38:17
