ליאק 54 קרבון Z יש פרופים עם מידה מיוחדת שאי אפשר למצוא באף מקום ( 5.25*12 ), וכמובן שהם די יקרים,
מישהו ניסה להרכיב פרופים סטנדרטיים כלשהם ויודע לשתף מהניסיון שלו?
FUTABA 9CAP
בדרך כלל יש אצל היבואן בארץ. ואם אין, 11" * 4.7" שיש בכל חנות מסתדר עם הטיסן מצויין
שים 12X6.
אין שום בעיה.
12x6 ו 12x5 תבדוק מה אתה מעדיף
שמתי 12x6,
משום מה הוא לא נתפס על הציר למרות שסגרתי חזק.
נראה לי שאני צריך להוסיף דיסקה
FUTABA 9CAP
אני לא מכיר את עובי הציר שמגיע עם היאק, אבל עם הפרופ אתה מקבל מתאמים, תשתמש בהם
לא הסברתי את עצמי טוב.
הבעיה היא בעומק הקדח,
הפרופ המקורי עבה יותר בערך 6 מ"מ,
הפרופ החליפי הוא 5 מ"מ ולכן ההברגה לא מחזיקה כראוי את הפרופ,
צריך להוסיף עוד דסקה בעובי של מ"מ.
FUTABA 9CAP
Hi
I use an APC Electric prop 13/6,5 it works very well indeed, the Plane has a bit more "bite" as well. Flying time reduced by approx. 1 min when I am really pushing it I have also tried an APC electric prop 13/4 that worked very well as well
Ronny
נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 22-12-2014 בשעה 13:05:27.
Are you using 4 cells 30000mah battery?
FUTABA 9CAP
Japp I am a 3300, and the original one from E-flite which is rated
att 2800mah 4 cells as well, works very well
נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-12-2014 בשעה 07:38:28.
Here is what inspired me:
check the hole film klipp.
Ronny
נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-12-2014 בשעה 07:35:18.
You convinced me - I'm gonna buy 13*4 Props
FUTABA 9CAP
