מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: פרופים חליפיים ליאק 54 קרבון Z
    Sep 2012
    הודה 84 פעמים ב 70 הודעות
    ברירת מחדל פרופים חליפיים ליאק 54 קרבון Z
    ליאק 54 קרבון Z יש פרופים עם מידה מיוחדת שאי אפשר למצוא באף מקום ( 5.25*12 ), וכמובן שהם די יקרים,
    מישהו ניסה להרכיב פרופים סטנדרטיים כלשהם ויודע לשתף מהניסיון שלו?
    FUTABA 9CAP
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: פרופים חליפיים ליאק 54 קרבון Z
    בדרך כלל יש אצל היבואן בארץ. ואם אין, 11" * 4.7" שיש בכל חנות מסתדר עם הטיסן מצויין
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    שים 12X6.
    אין שום בעיה.
    .Itay.
    Aug 2010
    הודה 54 פעמים ב 50 הודעות
    12x6 ו 12x5 תבדוק מה אתה מעדיף
    Sep 2012
    שמתי 12x6,
    משום מה הוא לא נתפס על הציר למרות שסגרתי חזק.
    נראה לי שאני צריך להוסיף דיסקה
    FUTABA 9CAP
    Aug 2010
    אני לא מכיר את עובי הציר שמגיע עם היאק, אבל עם הפרופ אתה מקבל מתאמים, תשתמש בהם
    Sep 2012
    לא הסברתי את עצמי טוב.
    הבעיה היא בעומק הקדח,
    הפרופ המקורי עבה יותר בערך 6 מ"מ,
    הפרופ החליפי הוא 5 מ"מ ולכן ההברגה לא מחזיקה כראוי את הפרופ,
    צריך להוסיף עוד דסקה בעובי של מ"מ.
    FUTABA 9CAP
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    Hi
    I use an APC Electric prop 13/6,5 it works very well indeed, the Plane has a bit more "bite" as well. Flying time reduced by approx. 1 min when I am really pushing it I have also tried an APC electric prop 13/4 that worked very well as well
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 22-12-2014 בשעה 13:05:27.
    Sep 2012
    Are you using 4 cells 30000mah battery?
    FUTABA 9CAP
    Jan 2014
    Stockholm
    Japp I am a 3300, and the original one from E-flite which is rated
    att 2800mah 4 cells as well, works very well
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-12-2014 בשעה 07:38:28.
    Jan 2014
    Stockholm
    Here is what inspired me:
    check the hole film klipp.
    Ronny
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 23-12-2014 בשעה 07:35:18.
    Sep 2012
    You convinced me - I'm gonna buy 13*4 Props
    FUTABA 9CAP
  1. אשדוד והסביבה פרופים לרחפן מקרבון
    על ידי דוד פלד בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 22-11-2014, 16:32:09
  2. למכירה 8 פרופים RCTIMER E8X5 קרבון (cw,ccw) פרופיל E
    על ידי yuvalko בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 06-07-2014, 10:25:21
  3. להחלפה פרופים קרבון
    על ידי sohos בפורום ציוד FPV ורחפנים
    הודעה אחרונה: 02-04-2013, 15:56:50
  4. [שאלה] פרופים קרבון
    על ידי sohos בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 02-04-2013, 12:49:38
  5. תל אביב והסביבה למכירה פרופים מקרבון של מייזליק ושל PT
    על ידי עמרם בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 13-11-2011, 11:47:35
