מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: באיזה פרופ כדאי להשתמש על FunJet עם מנוע 2700KV וסוללה 4S?
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    ברירת מחדל באיזה פרופ כדאי להשתמש על FunJet עם מנוע 2700KV וסוללה 4S?
    רוצה לדעת המלצות גם למידה וגם של איזו חברה.
    קצת מפחיד אותי לחשוב על להטיס אותו עם 6X5.5 Thin של APC ... אולי אני סתם פרנואיד.
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    ברירת מחדל תגובה: באיזה פרופ כדאי להשתמש על FunJet עם מנוע 2700KV וסוללה 4S?
    הייתי מתחיל עם 5X5 APC, אבל לא הייתי מבטל את ה 6X5.5 ובודק עם מד אמפר
    מה שכן, חשוב שזה יהיה APC ולא מה שמוכרים בהוביקינג
    Mar 2011
    ירושלים
    ל APC יש כמה סדרות, אני מאמין שאתה מדבר על ה SPEED ולא ה THIN, נכון?
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Jan 2014
    Stockholm
    הודה 14 פעמים ב 13 הודעות
    I would be very couches with the size of the prop since you are using a 4S Lipo
    you could start with a 6" with a 3.5" pitch APC SPEED at the most
    . that will give you a Stall-thrust of about 1250 grams, a static thrust of 1900 grams and an electric power
    of some 630 Watts. If you are using the Himax 2825-2700 Motor recommended
    Approx. current expected with this kind of setup 47 Amps
    Flight time will range from 5 min - 8 min mixed flight
    For a more detailed spec. we need to know your electrical setup and motor choice
    Mar 2011
    ירושלים
    Thanks for detailed reply!
    The motor I got is neu 1509 2.5d
    http://www.castlecreations.com/produ...1509-2_5d.html
    Does it affect your suggestion ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Ronny Cohen צפיה בהודעה
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Jan 2014
    Stockholm
    With your set up it could look like: This is only a simulated calculation
    ,It is a lot of power!!! Be careful and mount the motor well
    Static Thrust:2289g
    33544 rpm
    Stall Thrust:1520g
    Power-Weight: 966 W/kg
    439 W/lb
    Thrust-Weight: 2.54 :
    P(in) @ max: 869.7 W
    P(out) @ max: 714.5 W
    Efficiency @ max: 82.1%
    Current: 58.76 A
    Voltage: 13.29 V
    Revolutions*: 33544 rpm
    electric Power: 781.0 W
    mech. Power: 714.5 W
    Efficiency: 91.5%
    est. Temperature: 48 °C
    Flight Time: 4.1 min
    Mixed Flight Time: 6.9 min
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 16-02-2015 בשעה 22:54:41.
    Mar 2011
    ירושלים
    That's by using 6X3.5 prop, right ?
    what is the top speed that I should expect ?
    Thanks
    Static Thrust:2289g
    33544 rpm
    Stall Thrust:1520g
    439 W/lb
    Current: 58.76 A
    Voltage: 13.29 V
    Efficiency: 91.5%
    יוסי
    SAB Goblin 700
    Futaba 14SG
    צוות מישור אדומים
    Jan 2014
    Stockholm
    Hi,
    Yes it is in reference to the 6x3,5 prop.
    I think it should be Very very fast, After all the thrust is 2,5 times grater then the planes
    flying wait. I hope you have a "speed radar" to get the answer, it will be interesting to find out when you have facit.
    נערך לאחרונה על ידי Ronny Cohen; 17-02-2015 בשעה 15:02:03.
  1. [שאלה] באיזה דבק להשתמש להדבקת הסרוו ל-EPO?
    על ידי ניב בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-03-2014, 14:30:07
  2. באיזה OSD אתם ממליצים להשתמש
    על ידי הבונה בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 04-01-2013, 16:25:46
  3. [דיון] באיזה UBEC כדאי להשתמש ברחפן FPV?
    על ידי Friman בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 03-01-2013, 18:24:41
  4. [שאלה] באיזה טיסן להשתמש בסימולטור
    על ידי דויד רג'ואן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-06-2012, 22:29:40
  5. באיזה צבעים להשתמש לצביעת דפרון?
    על ידי bendisar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 15:49:24
