מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מחפש לבנות רחפן
    Dec 2013
    Post מחפש לבנות רחפן
    שלום לכולם אני מעוניין לקנות קיט שלם לבניית רחפן משהו שיכול להיות יציב ולהשיג צילומים עם מצלמה
    להחזיק משקל של גימבל ומצלמה ג'ו פרו או אחד הדברים בסגנון
    אם למישהו יש הצעה איפה לקנות קיט שלם
    אני לא רוצה להתחיל לקנות חלק חלק כי אני חדש בעסק אבל רוצה לקחת אתגר ולקנות משהו לבניה
    משהו שיעמוד בטיסה עם מצלמה וגימבל
    Mar 2012
    הודה 39 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: מחפש לבנות רחפן
    יש את הקיט הזה f450 צריך להוסיף שלט וסוללה
    http://www.helipal.com/dji-flamewhee...lite-legs.html
  3. המשתמשים הבאים אמרו תודה לyaakov4785 על הודעתו:
    h107c (15-03-2015)
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    על איזה שלט אתה ממליץ וסוללה, שיתנו עם הסטאפ הזה זמן טיסה של 20 דקות, וטווח קליטה של 2-3 ק"מ?
    והאם יש צורך בשינוי מהסטאפ שהבאת, באיזה רכיב, בכדי לקבל את הנ"ל?
    נערך לאחרונה על ידי h107c; 15-03-2015 בשעה 11:57:09.
  5. #4
    Jun 2013
    Haderah, Israel
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    זמן טיסה של 20 דקות אתה לא תקבל אני מקבל 16 דקות כולל ציוד fpv אם אתה רוצה זמן טיסה ארוך זה רק הרחפנים הגדולים יותר
    אני מטיס עם סוללות 3 תאים 5000mha ומקבל 16 דקות זה משתנה תלוי מה המשקל של הרחפן
    שלטים יש כל מיני. יש אפשרות ללכת על שלט שיש הרבה שהולכים עליו turnigy 9xr
    https://www.hobbyking.com/%E2%80%A6/...t_module_.html
    לך על הקיט הזה עם כל מה שיש בו אחלה דבר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...PNF_Combo.html
    בקר טיסה ממליץ על apm שעולה 88 דולר כולל gps
    http://www.multirotor4fly.com/index....etail?Itemid=0
    עם יש בעיה שלח הועה פרטית
    דור
  6. המשתמשים הבאים אמרו תודה לdor8909 על הודעתו:
    h107c (15-03-2015)
  7. #5
    Dec 2014
    למה אתה מתכוון הגדולים יותר? איזה סטאפ?
    ולגבי השלט, turnigy 9xr , מה הטווח שידור שלו? האם זה תלוי במודול שקונים לו?
    אני מחפש בגדול טווח הטסה של כ-2 ק"מ, לא לאבד קליטה אחרי כמה מאות מטרים.
    rezervi1 סליחה שהתעלקתי לך על האשכול.
    אם זה מפריע, ואתה מעוניין בדברים אחרים, רק תגיד, ואפתח אשכול אחר.
  8. #6
    Dec 2013
    ממש לא מפריע אני מחפש גם משהו טוב אני מנסה להבין מה ההבדל בין מה שהמשתמש הראשון נתן לבין הלינק שאתה נתת יש הבדל מחירים של 300 דולר
    שם יש בקר של נאזה ואם הבנתי נכון לא ראיתי שבזה שאתה שמת אין בקר נאזה בגלל זה ההבדל מחירים
    שאלה נוספת בקיט הזה יש אופציה להגדיר שהוא יעמוד במקום בעזרת gps ?
    סליחה על הבורות אני מנסה להבין ולא לקנות סתם. ולהתבאס.
  9. #7
    Sep 2012
    הודה 218 פעמים ב 170 הודעות
    הסטאפ הזה:
    http://www.banggood.com/T-MOTOR-AIR-...-p-956604.html
    עם בטריה 4S 5000 ומשקל כלי כללי של 1500גרם (כולל בטריה) על הנייר נותן יותר מ-20 דקות, נראה מאד בר ביצוע.
    לא ממליץ על הפריימים עם הזרועות פלסטיק לצילום אווירי
    ה-9XR זה רק השלט, לא המשדר, אפשר לשים לו משדרים מטורפים, הכי מומלץ זה ה- Dragon link, יש גם OpenLRS עם המשדר 1W לא רע בכלל והרבה יותר זול.
    גם המשדר Frsky החדש יותר (לא זוכר דגם) עם המקלט Long range בדגם L9R (אם אני לא טועה) יגיע בקלות למרחקים שאתה רוצה, הווידאו יותר בעייתי.
    נערך לאחרונה על ידי sevet; 16-03-2015 בשעה 16:27:59.
  10. המשתמשים הבאים אמרו תודה לsevet על הודעתו:
    h107c (17-03-2015)
  11. #8
    Dec 2014
    ועם מה שאתה נתת, על איזה פריים אתה ממליץ, ואל תשכח שיש להוסיף גימבל ומצלמה למשקל.
    לגבי הוידאו, מה יתן לי מרחק של 2 ק"מ אם לא אצליח לראות במסך להיכן אני מטיס את הרחפן?
  12. #9
    Dec 2013
    לא עניתם לי כל השאלה
  13. #10
    Mar 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי rezervi1 צפיה בהודעה
    כן בקיט שהצעתי יש בקר טיסה נאזה שיש בו את האפשרות למצב שמירת מיקום
    אפשר גם לקנות את הקיט ללא בקר הטיסה ולקנות בנפרד בקר טיסה apm ואם אתה קונה בנפרד אז הסטאפ שהציע sevet נראה טוב ותוסיף את שאר החלקים בנפרד
    המנועים בקיט של הוביקינג לא תומכים בסוללה של 4 תאים זה אומר שיהיה לו יותר קשה להרים גם גימבל ומצלמה
    אני ממליץ על ה9X ומודול של frsky
  14. #11
    Sep 2012
    ציטוט נכתב במקור על ידי h107c צפיה בהודעה
    מינימום:
    http://www.goodluckbuy.com/dji-f450-...arm-combo.html
    עם רגליים לבנות פושטיות - עם הזרועות אלומיניות זה יותר עמיד, רגליים צריך רק אחרי אימון והוספת גימבל
    http://www.goodluckbuy.com/dji-landi...ter-frame.html
    אחרי שאתה משתעשע עם הפריים הזה, אפשר להתקדם לדה:
    http://www.goodluckbuy.com/fpv-repti...bal-combo.html
    רק שים לו את הזרועות אלומיניום מהפריים הקודם
    זו מאד מומלצת:
    http://www.goodluckbuy.com/ls-480-45...o-for-fpv.html
  15. #12
    Dec 2013
    מה לגבי מכשיר שידור וידאו באיזה מחיר מדובר נגיד ואני הולך על מצלמה sj5000
    או sj4000 אחד מאלה משהו שמתחבר לאייפון אולי יש ?
  16. #13
    Sep 2012
    יש את מצלמת ה- Yi Xioami החדשה, הכי מומלץ וזול - למרות שיש לה יציאת וידאו ועדיין לא ברור איך להשתמש בה כי היא דיי חדשה.
  17. #14
    Dec 2013
    יש משהו שמתחבר לאייפון שלא מצריך קניית משקפיים או מסך נלווה?
    אני חייל והתקציב דיי מוגבל אני לא רוצה להשקיע הרבה כל כך.
    אני חושב לקנות f450 עם שלט ולהוסיף עוד איזה משדר משהו שיכול לשדר לאייפון אז בבקשה המלצות
  18. #15
    Dec 2014
    מינימום:
    זו מאד מומלצת:
    sevet תודה על העזרה.
    ברשותך אסכם לפני שאזמין ואם אפשר אבקש ממך לינק לעוד כמה מוצרים.
    1.פריים אלך מראש על הטוב כי היקר יותר אזל מהמלאי. רק מהיכן אשיג לו מוטות אלומיניום? חובה לקנות את הפריים הקודם בשביל המוטות?
    או שאם אני הולך על היקר אוכל להזמין בנפרד רק מוטות, או שלא שווה לקנות בנפרד?
    בפריים הזה הוא לא כולל controller not included
    2.מנועים פרופים ו-ESC (אם אפשר הסבר קצר מה זה ESC) אלך על אלו. אין להם במלאי ורק עוד שבוע יתחדש המלאי, אם יש מקום אחר להזמין את אותו סט, אשמח.
    ואם אפשר לינקים לדברים הבאים (אם יש מקומות זולים, עוד יותר טוב
    3. סוללות 2 יחידות שיספיקו ל-20 דקות אם זה 4S 5000 או יותר חזק, אבל משהו טוב.
    4.מטען טוב.
    5.שלט TURNIGY 9XR (האם גם הוא צריך סוללה?)
    6. משדר ומקלט כולל אנטנות ומה שצריך .
    7.מודול כמו שאמרת, לא מצאתי לינק למודול. DRAGON LING ואו FRSKY .
    8. יש איזה מתקן של מסך קטן שישב על השלט?
    9.מסך קטן איכותי שרואים טוב.
    10. בקר טיסה אם אפשר לינק רק במידה וקל ללמוד אותו. אם לא, אולי עדיף נאזה 2?
    11. גימבל ומנועים לגימבל? (האם יש את זה באחד הקיטים לעיל?
    12. GPS להחזרת הרחפן לאחר איבוד קליטה או עקב סוללה.
    13. סליחה על החפירות, אבל חוץ ממצלמה S4000 שכבר יש לי, עוד לו הזמנתי כלום ואני רוצה להזמין, אם אפשר ממקומות זולים אך אמינים, אם לא, אז מה שיש.
    תודה רבה.
    נ.ב. לא יודע לאיזה משקל הגעתי, אבל אני רוצה להזכיר רק שחשוב לי זמן טיסה של 20 דק', קליטה של לפחות 2 ק"מ כולל וידאו לשידור למסך קטן, ואם אפשר גם אקרובטיקה טיפה ומהירות אז למה לא.
  19. #16
    Mar 2012
    4.מטען טוב.
    תודה רבה.
    1רגלי אלומיניום
    http://www.goodluckbuy.com/dji-f450-...ck-2-pack.html
    2 esc זה בקרי מהירות מחברים אותם למנועים והם שולטים על מהירות סיבוב המנועים הם מתחברים לבקר טיסה ואת הבקר טיסה מחברים למקלט
    3.סוללות zippy compact 4s 5000mah תצטרך להלחים להם מחברים
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ch=4s%205000ma
    4מתען Turnigy Accucel-8 שים לב שהוא לא כולל ספק כוח
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...r_Charger.html
    5 אין כרגע במלאי אבל הנה קישור
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=47720
    וסוללה לשלט http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...tter_Pack.html
    6 משדר ומקלט וידאו
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...and_RC832.html
    אנטנות יש של הרבה חברות
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_V2_SMA_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...a_Set_SMA.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...CP_100mm_.html
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...8GHz_SMA_.html
    וכדיי לקנות גם מתאם 90 מעלות http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...2pcs_set_.html
    7 מודול frsky עם מקלט
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Module_RX.html
    בקר טיסה אני ממליץ על apm אבל לדעתי קל יותר ללמוד את הנאזה
    תחפש פה http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ontroller.html
    לApm קוראים בהובי קינג HKPilot
    זמן טיסה תלוי מה יהיה משקל של הרחפן אני חושב שתגיע ל12-15 דקות זמן טיסה יכול להיות יותר אני לא בטוח
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 24-03-2015 בשעה 21:52:03.
  20. #17
    Dec 2014
    קודם כל תודה על כל המידע ואיסוף הלינקים.
    דבר שני, המטרה שלי היא לקבל זמן טיסה של 20 דקות.
    מה אני צריך לשנות במה שהבאת בכדי שבסופו של דבר אקבל את ה-20 דקות הללו?
    תודה רבה.
  21. #18
    Mar 2012
    האמת שבכל הרחפנים שהיו לי לא הצלחתי לעבור את ה 15 דקות זמן טיסה
    לפי מה שהבנתי כדיי להאריך את זמן הטיסה צריך להשתמש במנועים עם kv נמוך 300-600 בפרופלורים גדולים 11אינץ + ולחסוך במשקל
    תראה את הפוסט הזה http://www.efly.co.il/forums/showthr...E4%E8%E9%F1%E4
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 24-03-2015 בשעה 22:04:38.
  22. #19
    Sep 2012
    2 זוגות רגלי אלומיניום עולה כמו פריים שלם עם 4....
    בטריה לשלט חבל לקנות מהוביקינג, לבנגגוד יש מספר סוגים בזול 13$ בערך כולל משלוח, צריך לחקור על התאמת גודל....
    גם בטריית הטסה חבל מהוביקינג אם רק אחת.
    הסטאפ הזה עם 4S 5000, משקל כולל פחות מ1.3 קילו, ייתן לך סביב 20 דקות
    http://www.rctimer.com/product-1298.html
    (חבל, היה עליו מבצע)
    כדאי להוסיף כמה גרושים לקנות T-Motor Air Gear 350 סביב 20$ יותר, יותר איכותי ויותר יעיל
  23. #20
    Dec 2014
    עכשיו יש לbanggood את ה-350 במלאי. אבל שמתי לב שהבקרים שלו 20A ועל ה320 שאמרת שהיה עליו מבצע, יש עליו שוב מבצע כנראה. אבל הבקרים שלו 30A.
    על מה ללכת סופית?
  24. #21
    Aug 2012
    הודה 6 פעמים ב 5 הודעות
    מה רע ב- 20A ?
  25. #22
    Dec 2014
    מה באמת נותן לי אם יש 30A? מקריאה כאן באשכולות, הבנתי שכדאי שהם יהיו 30 בכדי שיספיק, לא זוכר ממש למה? אולי לשדרוג?
    או לזמן טיסה, שרציתי שיהיה 20 דקות.
  26. #23
    Mar 2012
    זה אומר את כמות האמפר שהבקרים יכולים לעמוד בו לפני שהם ישרפו עדיף לקנות בקרים שהם עם קצת יותר אמפר ממה שצריך כדיי שלא יתחממו יותר מידי
    תבדוק כמה כל מנוע צורך עם במקסימום הוא צורך 20A אז בקר מהירות של 20A-25A יספיק
  27. #24
    Dec 2014
    לא ממש הבנתי כמה צורך המנוע והאם זה תלוי בעוד מרכיבים כמו משקל סופי.
    תוכל לומר לי כמה צורך כל מנוע מהסט הזה וכמה מהסט השני?
    אני לא רוצה להגיע למצב שאני צריך להחליף מנועים והבקרים לא יספיקו.
    אבל מצד שני, המנועים של ה-350 יותר טובים כך הוא אמר.
  28. #25
    Mar 2012
    יש בכל עמוד טבלה שמראה כמה המנוע צורך זה תלוי במתח הסוללה ובגודל הפרופלור
    בrctimer כתוב שאם אתה משתמש בסוללת 4 תאים 14.8v ובפרופלור שמקבלים עם המנועים 9.4X4.3 המנוע צורך בשיא 17a ומותר למנוע להגיע עד 30a
    בbanggood הוא צורך 14a עם אותה סוללה ופרופלור 9.5X4.5 וכתוב שאסור שהמנוע יצרוך יותר מ 18a אז זה תהיה בעיה אם תרצה להגדיל את הפרופלורים
    נראלי שעדיף לך את המנועים מrctimer כדיי שתוכל להשתמש בפרופלורים גדולים יותר אם תרצה להרים יותר משקל ושיהיה לרחפן יותר כוח
    בכל מקרה הבקרי מהירות מתאימים בכל אחד מהסטים למנועים שמקבלים איתם
    נערך לאחרונה על ידי yaakov4785; 19-04-2015 בשעה 22:03:37.
  1. [עזרה!] לקנות רחפן או לבנות אחד?
    על ידי בן באשא בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 12-01-2014, 07:15:12
  2. [שאלה] לבנות רחפן בפחות מ 400 שקלים, הגיוני?
    על ידי Bugi בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 17-06-2013, 03:18:24
  3. [עזרה!] מעוניין לבנות רחפן תוצרת בית.......
    על ידי Asaf197seven בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 05-06-2013, 08:19:22
  4. מעוניין לבנות רחפן, חדש בתחום
    על ידי ran_ga85 בפורום רחפנים מרובי להבים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-07-2012, 19:00:22
  5. כבר יצא לכם לבנות רחפן מקרטון ???
    על ידי Geostant בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 07-03-2012, 19:49:33
