מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: שלום לכולם . אני ממש חדש בפורום וגם בתחום ואני מתחיל לבנות רחפן 4 להבים
    Oct 2015
    ברירת מחדל שלום לכולם . אני ממש חדש בפורום וגם בתחום ואני מתחיל לבנות רחפן 4 להבים
    שלום לכולם אני חדש בתחום . לאחר הטסת הרחפן הראשון שקניתי ,התחברתי ישר לתחום ועכשיו בא לי לבנות אחד משלי
    אני צריך את העזרה שלכם
    אני קצת מבין בחלקים אבל לא ממש לכן צריך את העזרה לרחפן הראשון שלי תודה מראש ליפני הכל
    ברצוני לבנות רחפן 4 מנועים עם FBV מצלמה בנוסף לזה להכניס יותר מאוחר GPS
    אני צריך בבקשה שתמליצו לי איזה חלקים לקנות חוץ ממה ציינתי באשכול הזה
    אני אפרט איזה חלקים הזמנתי
    קניתי את השילדה
    http://www.aliexpress.com/item/LHM14...012236461.html
    קניתי Flight Controller
    http://www.aliexpress.com/item/32-Bi...229175932.html
    קניתי
    propeller blade 10 inch
    http://www.aliexpress.com/item/4pcs-...416786464.html
    בנתיים קניתי גם
    4pcs HP 12A OPTO ESC Speed Controller BLHELI 2-4S for 250-300 Quadcopter QAV250
    http://www.aliexpress.com/item/4pcs-...rchweb201560_2
    חושש שעשיתי טעות בהזמנה נראה לי זה לא יתאים למנועים
    ועכשיו כמה שאלות
    האם המנועים האלה טובים ?
    4x EMAX MT1806 2280KV CW
    http://www.ebay.com/itm/301381590112...:IT&rmvSB=true
    איזה עוד דברים אני צריך להזמין ?
    איזה speed controller כדי להזמין ?
    ואיזה חלקים טובים אתם מכרים שיתאימו לרחפן שאני רוצה לבנות
    ואיזה סוללה ?
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal; 15-10-2015 בשעה 09:43:45.
    Oct 2013
    הודה 279 פעמים ב 160 הודעות
    ברירת מחדל תגובה: שלום לכולם . אני ממש חדש בפורום וגם בתחום ואני מתחיל לבנות רחפן 4 להבים
    איך פרופלור 10 יכנס במיני,
    אתה חושב לחתוך אותם ?
    Oct 2015
    תודה רבה על התגובה .
    ידעעתי שזה לא הגיוני מה שהזמנתי .
    בגללזה אני צריך אתכם שתיתנו לי עצות והמלצות .
    נתחיל מהפרופלור . איזה גודל אני צריך ? 7 אינץ זה בסדר ?
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal; 16-10-2015 בשעה 08:14:04.
    Dec 2014
    הודה 21 פעמים ב 20 הודעות
    זה תלוי במנועים בבקרים גם כן.
    בגדול 5 אינץ.
    5030.
    יש מצבים שהשילוב של מנוע ובקר עם סוללה 4 תאים לא טובה לפרופ 6 אינץ 6040.
    Oct 2015
    תודה רבה .
    אז מה בכל זאת מומלץ לי ?
    איזה בקרים ? וכמה אמפר
    ואיזה מנועים מומלץ ?
    Sent from my SM-G850F using Tapatalk
    בדר"כ שואלים לפני שמזמינים...
    נסה לעבור על השירשור הבא , יש פה הרבה המלצות
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=81048
    Oct 2015
    תאמין לי עברתי . ואתה צודק בדרך כלל שואלים ליפני אבל מה שקרה ראיתי סירטון שאמרו מה לקנות . אני לא שואל סתם
    Oct 2015
    שאלה . מה יקרה אם אני יחבר את המנועים לבקר 12A
    המנועים : emax mt1806 2280kv cw
    Oct 2014
    Hod HaSharon, Israel
    הודה 229 פעמים ב 132 הודעות
    שאלה לא מובנת...
    אתה חייב לחבר את המנועים לבקרים.
    יהיה פרקטי אם קודם תראה סרטונים על תהליכי בנייה, יש המון ביוטיוב, ואתה כנראה הלכת על המדריך הלא נכון.
    תחפש zmr250 build.
    יש הרבה אפשרויות בניה, תראה 3-4 סרטונים ותבחר את הדרך הנכונה לך.
    אחרי שחקרת והבנת, תחזור לכאן עם שאלות ספציפיות ונשמח לעזור ולענות.
    Oct 2015
    אני יודע . ובדקתי את הסיפור .
    הבעיה היא שאני מנסה להבין אם אני אחבר ביניהם . ברור שחייב לחבר את הבקרים למנועים ואני שואל על זה . אם זה בסדר לחבר בקר של 12a למנועים שציינתי
    Oct 2014
    כן. זה סטאפ נפוץ מאוד ומתאים לסוללות 3 תאים.
    Oct 2015
    תודה רבה
    Oct 2015
    יש לך המלצה על או קישור לקניית סוללה כזו ?
    שתלמד להבא, נכנסים לנתונים של המנוע ובודקים צריכת זרם עפ"י מספר תאים ופרופים. תסתכל בקישור הבא למטה יש טבלה:
    http://www.fpvmodel.com/emax-mt1806-...otor_g686.html
    ציטוט נכתב במקור על ידי nirvaxal צפיה בהודעה
    Oct 2015
    תודה רבה על התגובה המהירה
    Oct 2015
    צהריים טובים
    איזה שלט מומלץ לקנות ? משהו לא יקר
    Dec 2014
    תגדיר לא יקר.
    יש 9X שהוא לא יקר ויש טראניס (שאני מוכר, גילוי נאות) שגם לא יקר מול השלטים היקרים האחרים.
    למכירה רחפן חדש באריזה מיקרו HUBSAN X4 H107C מצלמה 2 מגה, יציב מאד MODE 2
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=82534
    למכירה משדר 5.8 600mw חדש באריזה 32 ערוצים Eachine TS832 7.4v~16v
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...162#post519162
    Oct 2015
    אני לא כל כך מבין בתחום . אשמח לקישור להסבר ומאיפה לקנות
    Oct 2015
    ועוד שאלה . אם אפשר להתקין יל הרחפן מודם סלולרי . והאם יש שלט שתומך . זאת אומרת שיעבוד על רשת סלולרית . ואז ככה לא מוגבלים בקליטה . יש חייה כזו ? או שיותר מידי עפתי ?
    Dec 2014
    לגבי השלט אתה יכול לקנות מבנגוד או מהוביקינג, רק קח בחשבון שאתה יכול להיתקע במכס ואז אתה צריך להוציא אישור משרד התקשורת, אז כדאי להכין לפני כן.
    לגבי השאלות השניות.
    תגדיר מרחק.
    יש מודולים משדר ומקלט שיתנו לך 1.5-2 ק"מ. של FRSKY.
    אם זה לא מספיק לך על דרגון לינק למרחקים ארוכים.
    לגבי איתור הרחפן במקרה שנעלם, יש לך מאתר GPS עם סים סלולרי.
    http://www.aliexpress.com/item/Super...591925073.html
    Oct 2015
    וואי תודה רבה על התגובה המהירה
    Oct 2015
    מה הטווח מחירים של השלטים האלו ?
    Dec 2014
    זה עולה כ-350 ש"ח.
    סט מודול מקלט ומשדר FRSKY טוב עולה עוד כ-250 ש"ח.
    אם זה נעצר במכס צריך לשלם עוד כ-200 ש"ח (מע"מ, עמלת שחרור, אגרת מחשב, ועמלות שקר כלשהן)
    http://www.banggood.com/Wholesale-Fl...2-p-47904.html
    קיימים דגמים קצת יותר טובים במקלט.
    http://www.banggood.com/FrSky-DJT-2_...-p-988647.html
    טראניס כולל כבר מקלט ומשדר FRSKY יוצא לך כ-1200 ש"ח אחרי מע"מ ועמלת שחרור.
    http://www.banggood.com/FrSky-ACCST-...-p-952630.html
    (אם אתה קונה ממני יש לך את הפריווילגיה לראות את השלט שהוא תקין, לעומת הזמנה מסין, שאתה לא יודע מה מגיע או איך מגיע אחרי המשלוח)
    Oct 2015
    לא יודע איפה ראיתי ב 50 דולר כולל הכל
    נראה לי שלט 6 ערוצים
    Oct 2015
    נערך לאחרונה על ידי nirvaxal; 18-10-2015 בשעה 14:15:05.
  1. שלום לכולם,חדש בפורום...
    על ידי lioresi בפורום פורום סירות ומפרשיות
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 20-06-2011, 07:01:49
  2. שלום לכולם, אני רוצה לבנות סירה...
    על ידי ebay007 בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 14:22:45
  3. שלום לכולם :) חדש בתחום
    על ידי man7a בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 30-09-2009, 07:21:51
  4. חדש בתחום - מתחיל לבנות קיט copterX וצריך עזרה
    על ידי elad82 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-07-2009, 22:12:40
  5. שלום לכולם, אני חדש בפורום, צריך עזרה...
    על ידי qwaszx בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2008, 11:34:39
